Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. oleg112
    oleg112
    oleg112
    1 Саморез 3см
    2Краска пф 115 коллер вроде для водной эмульсии (берем картон вставляем туда саморезы и губкой наносим краску)
    Продолжение позже
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Важно шлиц на саморезе краской не заполняем (монтаж будет затруднен)
    3Диск ставим на болгарку. Болгарку берем небольшую. Важно пыль от срза скачиваем мягкой тканью
    4Отверстие вырезал болгарской выравнивал ножницами по металлу
    5 Перехлест примерно 5см
    Стыки не селеконил. (хотя можно было бы но не критично)
    6Проем подшит понелями ПВХ. Добор накладывается на проф лист и понель (Если надо могу сделать фото)
    8Это как вам удобно. Главное пыль от среза убрать (в противном случае точки ржавчины)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если не трудно, то желательно бы.
    И еще вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/227430/#post-7293707 - как Вы окончательно все оформили можно фото?
    Так же хотел спросить у Вас подшивка свеса сделана по горизонтальным рейкам - у меня лаги перекрытия выведены за стену на 50 см с шагом 62 см (перпендикулярно стене).Так вот точки крепления профлиста через 62 см, а не так часто как у Вас на фото это не пойдет? Или я могу подшивку завести и закрепить как на рисунке IMG_18082013_070730.jpg саморезами к добору лобовой доски или как она там называется, на картинке отметил красным.
    Написал сумбурно, но не специалист в этой области:(
    P. S. И еще вопрос я сначала должен установить подоконник и отливы (откосы) а потом обшивать профлистом?
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Максимум через 3волны на свесах. 62 см это расстояние от отлива до стены ? Если да то это нормально. Вначале фасад потом уже остальное
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Фото добавлю по возможности. Есть немного изменений. Но зимой особо не занимался (были другие дела особой важности)
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Может тогда как на рисунке моем в посте №48 можно будет крепить как я красным указал к доборам? То есть я уголок креплю к стене из профлиста, далее по лобовой доске опускаю добор. Между уголком и добором кладу плашмя профлист опуская его сверху вниз. Он получается будет лежать на 2-х полочках с разных сторон. Потом я просто снизу креплю его к ним - так пойдет?
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Я понял о чем вы. Но лучше прибейте планки как у меня. Потратите часть времени но сон спокойнее. Я не спорю ваш выход вроде не плох но я не уверен в надежности. Еще купите саморез вот как на фото в перехлест метала проще сверлить. А потом обычный заверните. Длина чем короче тем лучше.
  8. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Небольшие коррективы
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @oleg112,
    Хотелось бы подробнее про проемы под окна, если можно с фото, что к чему крепить.
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    От 185 руб./м.кв. "карабельная доска", "блок-хаус" от 300 р/м.кв.
  11. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Я не выдумал скрытый крепеж. Так Что все просто закрепил в тарец. Глянь фото более ранние там есть как на пвх наложен Добор. У меня в плане был фасад примерно такой как у тебя. Но сложность встала окна пристройка переходы (фото выложу). Пришлось сделать проще. Очень надеюсь увидеть полный ваш фото отчет.
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Всё будет у вас красиво это только начало. Далее окна, двери, доборы, и будет всё отлично. Интересно чем режете метал?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сделаем. ;) Правда у меня не все так красиво, как у Вас.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Металлические листы заказал порезанные в размер по длине на производстве, получилось около 20 позиций по длине. По высоте тупо заказал на 3 листа. Искал недели 1,5 - с8, ral нужный и порезать и это в городе металлургов. В результате совсем не уверен в качестве металла, то что он не НЛМК увы это точно. Толщина 0,4 мм. Был поражен, что резать на производстве не могут с точностью в 1 см, а только кратно 5 см. Ну и соответственно резались листы примерно так с 5 см перехлестом.
    Часть листов цвета 8017 подрезал по нижней кромке и у окон ножницами. Сначала резал большие куски - получилось некрасиво, потом подрезал тонкую полоску, получилось для меня очень даже ничего.
    Фото-1229.jpg Это сторона с временной стеной. После регистрации дома, начну пристраивать еще часть дома. Для этого оставил выпуски обвязки вверху и внизу. Справа на заднем фоне виден дом обшитый сайдингом. Разницы не вижу издали.
    Ту немного ошибся со сваей, ее при заливке расперло Фото-1230.jpg , так что пока остался лаз:).
    Фото-1233.jpg вывел наружу розетку - понравилось. Четвертой стороны пока нет на фото, у меня там временный забор - неудобно фотать. Подшивку свесов отдал на аутосорсинг ребятам. Все сделали достойно. Торец зашит сплошным листом, снизу профлист. Сплошной лист шириной >23 см конечно повело (большая поверхность+сырые рейки), но профлист делать не хотел вертикально в подшивке, так как опасаюсь, что вода может затекать при такой установке в подшив.
    Телефон сотовый в доме ловит, проверял при дозашитом фронтоне и установленной металлической двери, на фото ее еще нет. Крепление профлиста на стенах редкое не в каждую волну.
    Обрешетку выравнивал только по одной стороне - ее нет на фото. Остальные рейки тупо набил и все. Визуально кривости стен с профлистом я не вижу. Из минусов - не стоило заказывать разные RAL. По непонятной причине волна 8017 отличается от 1014 немножко и в паре мест получилось не по фэншую - придется загонять саморезы в каждую волну.
    Купил гладкий лист 0,4 на углы, отливы и т. д. Но времени никак нет начать гнуть.
    На данный момент доволен как слон. Именно лист с8, горизонтально мне очень нравится. Спасибо автору темы.
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Goodwil, У меня тоже есть вопрос как будете сваи ОТДЕЛЫВАТЬ. Я както смотрю на свои и ничего дельного не могу придумать. Больше смущает что земля зимой играет и зазор надо 5см. У меня небольшой подвал между свай, и как бы не очень хотелось чтоб снег задувал
