Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ближайшие года 3 точно не буду отделывать, оставлю 7-10 см до земли. Пусть продувается, что-бы не было влаги под полом. А зимой думаю если снег будет, то припорошит и под домом будет тепло. Если не будет снега и будет сильно холодно, то кину свернутый геотекстиль на землю у стены и щель закроется.
    У меня еще минус в том, что некоторые сваи чуть смещены и отделывать их экономически нецелесообразным считаю. Мороки много.
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Goodwil, У нас тоже есть смещения, бурили в ручную. Понятное дело что идеально не вышло. Ладно гляну в спец ветке что и как.
  3. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Добрый день. спасибо за развернутое описание обшивки. смотрится очень аккуратно.
    планирую таким образом обшивать баню.
    у меня к ВАМ один единственный вопрос - а именно - как закрыты углы?
    есть небольшие сомнения - что вода может затекать в угол при косом дожде.
    заранее благодарю за ответ.
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Закрывал как на рис. 1. У меня сомнений небыло 1е это ветровлага защита 2е контор обрешотка закрывает торец. Если и будет немного подать это не критично для меня. Обрешотку можно на углах заменить лет так. ... через много
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Появилось время довести до ума обшивку дома. На работе есть станок, купил материал, сказали сделают элементы. Но ведь мы в России. Сделали мне элементы, но гнули не снимая защитную пленку:mad:. Как итог на всех местах сгиба слезла краска. Слов нормальных нет...Пришлось самому гнуть. Что-то получилось.
    Что-то начал устанавливать. Фотки процесса.
    Фото-1343.jpg угол у стыка свеса и стены.
    Фото-1346.jpg сделал пробник для отлива.
    Ну и просто фото
    Фото-1380.jpg Фото-1381.jpg Фото-1382.jpg Фото-1384.jpg Фото-1387.jpg Фото-1388.jpg
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Осталось сделать и установить нащельник на выпуски углов вверху Фото-1385.jpg по аналогии с этим смотреть с 17-52, но с моими изменениями.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, 1014 - приятный цвет.
  8. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Добрый день. Дом каркасный? Если да, то как летом, не жарко? Ведь металл хорошо нагревается.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Лично у меня каркасник. 200 мм утепления, вентзазор. Кстати "темный шоколад" на солнце греется сильно, а вот "слоновая кость" не сказать...Так вот в доме летом прохладно.
  10. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Я почему спрашиваю, летом наблюдал, что обычная (некрашенная) оцинковка на крыше нагревается, а тут профиль окрашенный. Вот и в раздумьях. Т. к. домик для летнего проживания и хочется прохлады под крышей. Это единственный сдерживающий фактор при принятии решения по фасаду. У меня каркас 150 мм. + вент зазор. Утеплите ля пока нет, склоняюсь к базальту.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Этого будет достаточно. На форуме есть тема про домик летнего проживания, там вообще все обшито "шоколадом" да еще в Ростовской области. Проблем автор не озвучил с перегревом. ИМХО 150 мм утеплителя в каркаснике будет достаточно. Но и про полы и крышу никак нельзя забывать. Там толщину уменьшать относительно стен не вариант.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересно, лист С8 можно натянуть на тепличные дуги аналогично поликарбонату?
  13. kofein
    kofein
    kofein
    Шикарный сарай-мини ангар получится.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Получится ли - вот в чём вопрос!
  15. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    В теме прикольные домишки) редко встречал фасады из профнастила, но в целом мне кажется достаточно перспективно и технологично. вот еще один домик, сам фоткал Изображение 074.jpg
