Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @ПрофМодуль, есть небольшое отличие. У нас обшивка горизонтальная. Из-за этого дом гораздо меньше похож на строительный вагончик. Восприятие другое. Если бы я не увидел как сделал
    oleg112, то отказался бы от профлиста однозначно.
  2. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    я и говорю, идея хорошая, просто нужно с душой подойти к делу:)
  3. marinavmol66
    marinavmol66
    marinavmol66
    рабочий стол 010.JPG рабочий стол 010.JPG Ребята отпишитесь кто-нибудь. У меня дом каркасный на винтовых сваях. Начиная изнутри: плита OSB 9мм, пароизоляция, каменная вата 150мм, OSB 9мм, ветрозащитная пленка. Хочу обшить дом профлистом цвет под дерево (рисунок как будто деревянная доска). У меня такой вопрос: можно ли обойтись без обрешетки. Стены очень ровные и вертикально и горизонтально. Буду очень признательна.
  4. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @marinavmol66, я, конечно не профи, но думаю что вентзазор (соответственно и обрешетка) должен быть.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Проблемка внутри - пароизоляция под ОСП.
    Надо бы поверх.
    А снаружи - если профлист вертикально, то можно без обрешетки, а горизонтально - лучше с ней.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нельзя. Можно только пластиковым сайдингом. Там много щелей и нет шансов для конденсата - так длелают в США и Канаде. В случае с профлистом вентзазор обязателен.
  7. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
  8. marinavmol66
    marinavmol66
    marinavmol66
    Всетаки не понимаю почему нельзя без обрешетки, профлист он же волнистый, вот в каждой волне и будет вентиляция. Верхний край ни чем не закрывается, а нижний край встает на отлив и тоже получается ни чем не закрыт. Гуляй воздух сколько хочешь. Ветрозащитная пленка влагу не пропускает, я проверяла (покрыла ей парник, дождь не промочил).
  9. marinavmol66
    marinavmol66
    marinavmol66
    И еще хочу добавить. На первой страничке у Олега112 есть вложение. Вот так хочу обшить. Только не поняла чам зашит угол.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Обычный угол (нащельник) - на станке согнутый подойдет. https://yandex.ru/images/search?img_url=http://xn--e1afhbv7b.xn--90afqsbambik.xn--p1ai/upload/iblock/37a/37a93cd1d14387f3f446bf5d594879ae.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-965-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1431692606901&p=1&text=нащельник на профлист&redircnt=1431692603.1&noreask=1&pos=33&rpt=simage&lr=9&pin=1 например, только тут внутренний, а нужен внешний.
  11. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Доброго времени суток. Такие картинки помогут вам разобраться.
    Немного об эксплуатации моего фасада прошло примерно 3-5лет. Почему цифра примерная потомучто проект изначально был немного другим. Так вот сюрпризы неприятности профнастил не принес. Одним словом поставил и забыл. Что касаемо Саморезов красить обязательно либо покупать крашеные. Я на белом фоне не красил коррозиия на шляпках. С крашеными никаких проблем. На фото Андрейчик80 готовый экземпляр. Учтите Саморез по металлу! У нас обрешотка деревянная, на мой взгляд лучше купить Саморезы без сверла. А такими хорошо сверлить на перехлесте листов
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Нашлось фото примерно 5 лет
  13. marinavmol66
    marinavmol66
    marinavmol66
    Получается у Вас под ветрозащитой утеплитеь? А у меня снаружи каркас обшит ОСП 9мм, а потом обтянут ветрозащитой. Может всетаки не нужно делать обрешетку под профлист. Хотя Ваши картинки убедили меня и рейку 50*30 уже купила. Спасибо всем за советы В ближайшие выходные начнем обшивать.
  14. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @marinavmol66, Проблема номер 1
    Цитата; Раньше стены канадского дома обшивали ориентировано-стружечными плитами (ОСП). Сейчас в Канаде все большее количество технологов отказываются от OSB. Плиты OSB не пропускают воздух и влагу. Поэтому в таких домах душно, а еще страшнее, такие дома подвержены гниению. Влага в виде пара попадая из помещений внутрь стен «упирается» в плиту OSB и остается в стене, что приводит к гниению каркаса. Не пускать влагу в стену должна пароизоляция между гипсокартоном и утеплителем. Но, как показала канадская практика, невозможно добиться 100% герметичности. В результате гниение дома неизбежно!
    Если посмотреть расчеты калькулятора. То становится понятно. Внешний слой ОСП немного лишнее. Расчет должен идти более детально! дом для постоянного проживания? Или дачный вариант? Будете отапливать зимой?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Олег, подскажите каким цветом профлист у вас для первого этажа ? Вы сами красили или такой можно заказать с завода ?
