Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://yandex.ru/search/?lr=9&text=ral%201014%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    В цвет красят на заводе.
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А вы сколько саморезов используете для крепления профлиста к обрешетке ? При перехлесте листов столько же саморезов или больше ?[/QUOTE]
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Vitman777, При перехлесте через одну волну. Центр через 2 волны. Желательно заказывать листы чтоб меньше было перелетов. Я брал 3 метра. В идеале надо было 5,2 метра. Конечно монтировать большие листы более сложно. Ну оно того стоит.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А Вы Саморезами трехметровый лист крепили к каждому бруску обрешетки ? Или только по краям листа и в центре ? На фото просто саморезов не видно.
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Vitman777, Обрешотка через каждый метр не более. Перехлест Саморезы через волну центра через каждых 2волны
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас судя по фото обрешетка примерно через 500-600 мм ?
  8. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Vitman777, Спасибо поправили. Прошло уже порядочно времени. Так вот обрешотка у меня через каждых 50см. Саморезы с шагом через метр. Почему так часто обрешотка, запас прочности на ветровые нагрузки.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Олег, тут одни умники советуют крепить профлист не к деревянной обрешетке, а к металлическому профилю, типа для гипрока. Что думаете по этому поводу ?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Vitman777, Крепите, как Вам удобно. Я на деревянную обрешетку крепил. Фото-1124_.JPG
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А вы к каждой обрешетине крепили профлист саморезом или через одну ?
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Vitman777, Если бы это был сайдинг проще на металл.
    В нашем случае как контролировать уровень затяжки саморезов на перехлесте?
    Будем заглядывать на будущее? Лист при нагревании играет, деформирует отверстия куда вручен саморез.
    Кто запрещает скользящую обрешотку делать под дерево?
    У меня обрешотка крепится жестко. При монтаже обрешотки под кровлю (профнвстил и металочерепица) тоже применил дерево и обрешотку крепил жестко.
    Goodwil сказал верно . Посмотреть вложение 3167174 [/QUOTE]
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фото-1669.jpg как-то так. К каждой, но не в каждую волну. Через год посмотрел - где-то слабовато, чуток добавил саморезов:aga:.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как вариант в месте перехлеста заклепки поставить ?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем эти головняки? А если захочется лист снять (заменить)? Там делов-то.
