Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смысл в том чтобы из металла делать именно ограждающую, а не каркас. Иначе теплоизоляция обречена на более или менее быстрое умирание от мышей и от влаги.
    Вентиляция это хорошо в любом доме. Если не будет хорошей вентиляции то будет духота хоть в каком доме. Вам душно? Сделайте вентиляцию!
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Тиамо, Обязательно рассмотрю такой вариант строительства. Если еще буду строить дом. При покупке 1контейнера 12*4 это отличный задел. А если 2 составить вобще шикарно 12*8.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А я думаю о сборке из листов/рулонов и уголков/труб. Всегда можно быть уверенным в правильном сорте стали, нужна атмосферостойкая чтобы легко варилась и чтобы не продырявилась без краски. Оцинковку соединять сваркой бессмысленно, ведь в области шва цинк сгорит и там будет потом дыра. Нержавейка никелевая очень хороша но и очень дорогая.
    Только я думаю о двух слоях металла - наружном и внутреннем, ведь летом и осенью влага стремится в утеплитель с улицы внутрь потому что летом на улице жарче чем в доме, а осенью и весной влажность во время дождей и туманов 100%.
    Утеплитель нужно герметизировать между слоями металла, тогда он вечный, даже вата.
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Тиамо, Немного почитал вашу тему. Очень затягивает. Я туже хотел дом строить из сендвич панелий. Но все решилось с финансами. Обслуживание здания из сендвич нет особыхпроблем. Одно но приток и вытяжка должна грамотно работать. Ещё маленький нюанс демонтировали Саморезы для крепления панели. 10лет 50% Самореза коррозия разрушила. Обязательно дочитаю вашу тему. Только сейчас делаем систему отопления. Готовлюсь теоретически потом применяю на практике. В связи с этим времени не особо много
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сэндвичи негерметичны, влага будет попадать в утеплитель.
    Я думаю о герметизации утеплителя металлом, нужно стремиться к термосу, тогда расходы на отопление будут минимальными, а утеплитель вечным, не требующим замены.
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Тиамо, При монтаже сендвича на замок наносят гирметик. Наверное так борются с этой проблемой. Вы писали у вас проблемы с электричеством. У меня тоже до ближайшей опоры 100метров. И ТП ели живая. Оформили 3кВт. Купили 100 метров брони кабеля 5*10кв. Выкопали яму заложили кабель. Собрал узел учета. Пришла комиссия был небольшой разговор и воля 7кВт. Далее ждем когда будет модернизирована ТП. У нас прошло 2 года. Подали заявку на 15кВт. Кабель мы изначально заложили на 380. У меня это всё обошлось очень даже дешево. Только я монтировал всё сам.
  7. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Прочитал тему, спасибо автору
    печально что в теме очень много сообщений не по теме.
    решил делать так же, сейчас делаю примерные наброски
  8. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Баня в зимние наврятли будет экплуатироваться
    планирую поверх стены сделать вентфасадным утеплителем 50см в 1 слой
    ветрозащита
    брус 50*50
    профлист с8 5мм
    то что смог сам в скетчапе распланировал что куда и как
    остаются вопросы:
    правильно ли будет угол для профлиста сделать так: угол наружный на утепленный фасад для профнастила с8.jpg
    или я все усложнил?
  9. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @LegushkaKazan, Отличный вариант делать в потай. Но немного затратно. Понравилась ваша конструкция сложного угла возьму на заметку.
  10. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    опыта ноль, живых примеров еще не видел, поэтому подумал что через этот угол снизу могут залесть мыши и прогрысть утеплитель, поэтому на схеме "что это" - это угол металический.
    и еще не представляю как закрыть все это снизу
  11. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @LegushkaKazan, Метал не должен иметь контакт с ватой. Элемент крепежа обрешотки как я понял тоже через вату. Выше я писал что в сендвич за 10лет коррозия съедает 50% Самореза. Дл защиты от мышей я бы применил штукатур сетку.
  12. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    @oleg112, ок учту и переделаю
    пока вот еще без внесенных изменений добавляю схему карниза окна (вверху еще не придумал как)
  13. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @LegushkaKazan, Отлив повозможности лучше завести под окно. Предположения есть такое, если крепеж из метала проходит через вату одевать пластиковый кембрик. Получится что-то похожее как на рисунке. По поводу окон я делал так.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Олег, подскажите где посмотреть инфу (чтоб без лишней воды) как правильно оформляется оконный проем, отливы там всякие и т. п.
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Vitman777, Извени нет информации. Делал опираясь своими знаниями.
