Крепление диагональных стропил, оставить или переделывать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rodik, 02.10.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ПензатайлЪ, Я много не собираюсь спорить, но если посмотреть, на обоих фото (где снят коньковый
    прогон) и если глаза не КОСЫЕ, то там невооруженным взглядом видно, что лежат три бруса друг на
    друга. И если есть нормальный глазомер и логика в голове, то там прекрасно видно, что брусья
    КВАДРАТНОГО сечения. А теперь с трех раз угадай, какого сечения там коньковый прогон?
    Сдается мне, что брусья использованные там НЕ МЕНЕЕ, чем 150х150мм
    (Может лупу с линеечкой дать :aga:)
  2. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Evgeniy49,
    вам вообще спорить не надо. Вторая фотка, где видно этот коньковый прогон, была размещена позже и
    после этого у ПензатайлЪ не было вопросов.
    А вот лучше расскажите кто-нибудь, почему приведенная картинка в первом топике (где схема) неправильная, какие в ней ошибки?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А кто Вам сказал, что проектное решение неверно? Это классическое решение, что бы тут не говорили... Зато кровельщики отклонились от проекта, и тем самым увеличили нагрузку на противоположное стропило практически в 3 раза! Вы уверены, что стропило не "луснет"? А я заверяю, что оно, как минимум прогнется!
    И в чем ваша выгода?
    P. S. На картинках пензатайля почему то никто не заметил маленького нюанса: продленный конек опирается на кирпичную стену... А тут?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    В принципе три бруса видно сразу и на самой первой картинке. Почему ПензатайлЪ, так долго Вам
    не верил, пока к носу ему не приложили эту сборную балку. Ну ладно фигерь с ней ,...с балкой:close:.
    Да вот,aqualand, нашел отличие на фото ПензатайлЪа и Вашей. Он показал Вам вариант кукушки
    с опорой конька кукушки на кирпичную стену, а у Вас конек кукушки не опирается ни на что.
    Вот разница. Я в принципе видел этот нюанс, но подумал, что он показал просто соединение
    диагональных стропил с основными и поэтому не придал этому значение.
    У aqualandа мимо не проскочит:super:...:)
  5. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Ну так собственно вопрос то в этом и был, нас тоже смутила нагрузка на ригель, который совсем и не несущий элемент и как следствие на стропило. Но два человека сказали, что строители правильно сделали. Вот и хочется узнать, какие слабые места в этой, как вы ее назвали, классической схеме.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Строительные термины? Сделать фото, в поинте стрелочкой указать на полено, и кратко объяснить своими словами что Вас в нем не устраивает, и Вам все корректно ответят. В Вашем случае коньковый прогон является продолжением затяжки, ничему не мешает. Если зиму отстоит - значит все нормально будет.
