Отопление в детском саду
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 02.10.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тобы посчитать, необходимо использовать формулу
    Q = Пи ∙ dн ∙ l ∙ k (tг - to) (1 - ηиз)
    где dн - наружный диаметр трубопровода, м;
    l - длина учатка, м;
    k - коэффициент теплопередачи, равный 11,63 Вт/(м²∙°С);
    to - температура окружающей среды, °С;
    tг - температура воды в трубопроводе, °С;
    ηиз - коэффициент сохранения тепла изоляцией: для изолированного трубопровода ηиз = 0,6÷0,8, для неизолированного ηиз = 0
    но в радиаторах (чугунках) и ст трубах есть разница в комфортности. остывают радиаторы медленнее.
  2. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Рассчитывать нужно по кВатам. Один радиатор из 7-ми секций при отоплении газом дает примерно 1 кВт. Соответствующий ему регистр в 4 ряда имеет 2,6 м в длину. Как ни крути – радиатор выгоднее и по деньгам и по скорости в работе.
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А то, что 7-ми секционный радиатор не создаст тепловую завесу для 2 метрового окна, не повлияет ли это на температуру внутри помещения?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    По норме для детских учреждений, ширина радиатора не должна быть меньше, чем 75% от ширины окна, т. е меньше чем 1,5 метра.
  5. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Количество секций рассчитывается исходя из теплопотерь помещения. Количество секций под каждым окном у вас будет разное. Где-то может быть 3-4, а где-то и 13-15. Если окна по длине сильно длинные можно под каждым окном по два радиатора установить.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    радиаторы собирают какие хочешь. лишь ба сил хватило поднять и повесить. 12 сек "старого" чугуна с ребром весит 84 кг.
  7. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Окна по 2 метра, получается, что под каждым окном необходимо будет установить по 2 радиатора (7-ми секционных. Итого 2600 руб/окно за чугунок против 1775 рублей/окно за регистры из стали. Что мы не можем позволить себе финансово, тем более при таком подключении.
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Можно-то можно, но финансы поют романсы.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы лично что ль школу то перестраиваете?
  10. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Секций на помещение должно быть столько, сколько нужно для возмещения теплопотерь этого помещения. Поэтому, если, например, помещение имеет расчетные теплопотери 3 кВт и 2 окна, то под этими окнами (при 0,15 кВт на секцию, без учета теплоотдачи разводки) будет 20 секций (2Х10 или 4х5). А если учитывать теплоотдачу труб, то секций будет меньше. И для каждой комнаты делаются персональные расчеты. Потом берется специальный радиаторный ключ (можно самодельный) и из 7-ми секционных радиаторов составляются радиаторы с нужным количеством секций.
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Ну государство, всевозможные администрации и прочие структуры давно отказались нам помогать, финансово в том числе. Садик восстановили своими силами и на собранные средства. Та же история и с заменой отопления. Вообщем замену отопления оплачивают родители, поэтому хотелось бы чтобы система работала эффективно при минимальных затратах.
  12. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Против двух радиаторов с теплоотдачей в 1 кВт у Вас пойдут ДВА регистра с такой же теплоотдачей.
    2 радиатора х 1295 руб = 2590 руб;
    2 регистра х 1774,80 руб =3549,60 руб, что на 959,60 руб дороже.
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Это
    Это я понял. Вопрос в том если я устанавливаю чугунок который не доходит даже к середине окна Это ничего страшного? Просто слышал что радиатор служит еще и тепловой завесой между окном и комнатой. А два радиатора под окно это дорого для нас.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    50% хватит. так то если регистр перекроет окно, но не даст достаточной теплоотдачи, толку то от перекрытия окна? а посчитав ПРАВИЛЬНО у вас не такие и маленькие батареи будут. а рассчёт то вообще ГДЕ?
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Расчета нет. :faq:
