Отопление в детском саду
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 02.10.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это не есть хорошо. так можно и попасть. сделав систему не способную обогреть.https://www.forumhouse.ru/threads/24863/. качните файл, он в екселе. если знаете стены/пол/потолок/окна/двери, то сами прикинете. а отсюда и считать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Lors888, Нет никакой необходимости расчитывать ..мощность приборов (регистров), для здания
    ..1967 года "выпуска".
    Что-таки (?) там стояло? :faq::faq::ogo: (фото)
    Какой был примерный нагрев приборов и каково было "самочувствие" воспитанников все эти ..46 лет?
    "Старожилы" садика это наверняка знают.
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот как-то так.
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот на таких насосах работала система. А на холод вроде не жаловались, примерная температура воды где то 70-75 градусов по крайней мере так показывал датчик от трактора. :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-й эт. (?) трубы д100-е, 2-й (?) регистр из д89 + труба под окном?
    Такие же регистры (можно усилить 3-й трубой) запланируйте по помещениям.
    Если устраивает "дизайн" трубы д 100, такую же, новую, можно оставить в качестве обратки в новом исполнении систем.
    Тогда, покомнатно, к каждой такой трубе, параллельно будет приварена труба по нужному размеру (регистра), для врезки стояка со 2-го этажа в нее. / как упрощенный вариант /.
    Либо "штатная" обратка по полу (Ду32-50) с подсоединением 2-трубных регистров д 100, в качестве прибора,
    по количеству стояков.
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Да там все в разброс где 100 где 89.
    Не совсем понял 100ю в качестве обратки ?
    И еще если такую же длину труб оставить они же могут не полностью прогреваться? Там уже не будет 3х фазного насоса.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про обратку из 100 предположил, т. к. полной схемы нет. Отсюда - такие же ...неопределенные предложения.
    Схема пока у нас / вас в "работе".:faq: Определитесь по котлам. 2-3-4. Условия прежние - больше котлов / систем - короче крылья, эффективнее обогрев-циркуляция.
    И больше / дороже обвязка котлов.
    2 Котла - толще трубы, при необходимости, режим с насосом,
    Но меньше обвязки котлов. Как и самих котлов.
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот как мне видется примерная разводка труб подачи и отопления. Когда мы ставим 2 котла и особо не удлиняя линии раздач теплоносителя, по середине остаются несколько комнат а точнее две спальни и два туалета на втором и две подсобки с кабинетом на первом. на рисунке обведено красным кружком. А те что обведены синим вообще не нуждаются в радиаторах, ибо это кухня с кладовкой, на кухне и так ташкент а в кладовке сами понимаете.
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    И вот я подумал может добавить еще один котел и довести эти комнаты к нему?
  10. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    :faq::faq::faq:
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Можно ли соединить все подачи между собой и даст ли это что нибудь?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выше обозначил "резоны" и следствия в работе СО в зависимости от к-ва котлов.
    На ваш выбор.
    На предложенной схеме необходимы опуски-проходы под дверями. (лучше)
    Или над дверями. (хуже)
    Теоретически можно. Практически - нигде нет такого. Наверное, потому, что не "даст" ничего полезного, кроме трудностей в обслуживании.
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    чтобы вы сделали намоем месте. С разводкой радиаторами и стояками и диаметрами?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На вашем бы месте (завхоза) :cool:
    1. я бы определился с отоп. приборами - регистры (?) или радиаторы (?) более доступны, судя по собранным деньгам и наличию чугунных радиаторов нужной высоты в магазинах. :um:
    2. Решил бы, что мне, в обозначенных "лимитах" проще и выгоднее - ставить ли три котла
    (есть ли для него ..место в центре здания) с лучшими показателями ЕЦ,
    или 2 котла, с достаточно толстыми трубами и насосами "на всякий случай".
    (всякий случай может быть с низкой Т* в системе, когда циркуляция слабеет. Это апрель или ...сентябрь).
    3. Принятые решения, как завхоз:um:, выложил бы в теме форума, спросив, какие диаметры надо для всего этого.
    Наверное, скажут, что стояки дюймовые, а диаметры разводки - "по месту" и "от нагрузки", - нарисуют..:faq:
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    1. неужели 2 чугунных радиатора заменят две 6-ти метровые трубы?
    2. чтобы эти решения принять и спрашиваю.
    3?
