Отопление в детском саду
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 02.10.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И на здоровье! :hello:
    Помнится, до диаметров разводки так и не дошли..:um:
    Да и с черчением (исполнительная схема) не хотелось бы вас "напрягать"..
    Если будет время, пож. - температУРЫ на котле / последних стояках / радиаторах (?).
    С насосом / без насоса. :um::ogo:
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Подача и обратка 57 трубы стояки 25-е все, от стояков к радиаторам 20-е.
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Подключили так потому, что подача пошла под окнами и на краниках пришлось сэкономить. Насосы поставили но пока их не включали Д и без них все нормально равномерно работает, единственное котлы чаще включаются и выключаются без насоса. Я хочу выставить градусы на котле 90, и регулировать температуру газом чтобы котлы вообще не выключались, тогда насосы не нужны автоматика отдыхает и конденсат не образуется. А градусы я не знаю как измерять, посмотрю как и чем их мерить и напишу обязательно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, уменьшение диаметра "от нагрузки", здесь не нужно.
    Если не пирОметром, то обычным спиртовым термометром для "улицы", осторожно и одинаково прикладывая его "колбу" к поверхности трубы, прижимая, напр. кусочком пенофола.
    ...До тех пор, пока рост Т* станет незаметным.
    Важна в этом случае, не точность, а разница между показаниями. :um::ogo:
