Газовый конвектор AlpineAir DT-11000 в каркасном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SonOfSun, 02.10.13.
  1. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    И чугунный стал щелкать не так сильно, но все ровно щелкает "собака"
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Из ваших предыдущих сообщений напрашивался вывод, что щелкает из-за температурных деформаций сварного теплообменника.
    Повидимому причина в другом. У меня в электрическом щелкает термореле поддерживающее заданную температуру. Поэтому если установить минимальную мощность и максимальную температуру, то работать станет в непрерывном режиме и отключаться перестанет.
    Непонятно также, "стал щелкать" он что раньше не щелкал? Возможно это листы облицовки, попробуйте ослабить их крепление. А может просто потеплело, мощность стала избыточной и он стал чаще отключаться при достижении заданной температуры
  3. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    у меня два конвектора
    стальной при отключении горелки остывает и начинает щелкать сама камера, чугунный сначала не щелкал, а потом начались раздаваться щёлканья
    сейчас даже на первом положение отключается.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Частые отключения могут происходить из-за того, что датчик находится в непосредственной близости от нагревателя. Который быстро нагревает окружающий воздух и отключается, а затем также быстро этот воздух остывает и он включается. Можно отнести датчик в другой конец комнаты, тогда нагреватель не отключится пока вся комната не нагреется. А если это конструктивно невозможно, то поставить вентилятор и обдувать датчик холодным воздухом с другого конца комнаты. Тогда нагреватель будет "думать":)], что выключаться еще рано:um:.
    В системах обогрева аквариумов это работает.
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    А мне комфортно
    просто выше было сказано что лучше покупать чугунный т. к. он не издает щелчки
    на практике оказалось что чугунный тоже щелкает.
  6. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Очень интересует ! Как владельцы каркасников вешают на стены тяжеленные конвекторы ? Мне это предстоит и я в раздумьях) И еще- как себя ведет вагонка НАД конвектором ? В смысле нагрева.
  7. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    все нормально вешается и вагонка ведет себя нормально.
  8. Badddog
    Badddog
    Badddog
    А трубу в месте прохода через стену- как-то нужно теплоизолировать ?
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    все зависит от стены
  10. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Обычная каркасная стена. Вагонка, роквэл 150 мм, ОСБ, ветро и паро- изоляции.
    Можно переформулировать вопрос. До скольки градусов (примерно) нагревается внешняя труба? :faq:
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    в верху есть фото как я это делал, в дополнение могу сказать что трубу обвернул не горючей тканью. Температура дымохода еще зависит от мощности конвектора.
    лучше перестраховаться, дом все таки деревянный!
  12. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Там же по идее- дымоход снаружи обдувается-охлаждается входящим холодным воздухом, если я правильно понимаю ? Руку не пркладывали ? :)Хотя бы примерно температура какая? :faq:
  13. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    на маленьком 2,3кВт рука терпит, а на 5кВт нет.
  14. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Значит больше 70 градусов ... Вода шипит ?
  15. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Щелкает бесовское отродье.
    Насчет датчика, он на хвосте примерно 40 см, в другой конец комнаты его не отнести.
