1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По дверям - если будут доборы и обналичка, то не нужно.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну как сказать, свою задачу они выполнили, зимой по другому не установить маяки в холодном доме. То что процентов 5 сломались в мороз это да, то что отклонения 1-2мм есть из-за шляпу саморезов, которые временами вкручивплись под углом, это тоже. По сути смотрю щас стены почти идеально ровные, у меня дома в городе еврик, так стены кривее чем у меня получились. Так что вполне.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А вот как щас узнать... Сделаю наверно все таки, пока не высохли окончательно
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подумал, подумал... Этот внешний угол все равно будет формироваться после установки дверной коробки, дабы подвести штукатурный откос к полотну коробки. И что получается? если этот угол вывести сейчас, то позже его придется скорее всего наращивать, либо "трапеция" откосов будет очень значительна...
    Ни у кого на фотках не видел сразу сформированных этих углов...
    С окнами наверное тоже.
    ИМХО.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, на окнах обычно оставляют как я понял и потом это при штукатурке откоса закрывается, подмазывается, а вот с дверями не понятно. По идее что бы потом грязь не разводить лучше выровнять всё под проем, потом поставится дверная коробка на пену, подрежется и закроется фальш-наличником и доборами изнутри (я так думаю). Завтра у местных таджиков спрошу как они штукатурят такие места, посмотрим что скажут:hello:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Месяц назад на общем поселковом собрании огласили планы по устройству щебневого дорожного покрытия с последующим его асфальтированием через год (типа). В июле должны начать работы, поэтому к этому времени нужно успеть проложить гильзу для водопроводной трубы, иначе потом придется мучатся с прокладкой. Труба через дорогу. Сложившись с соседом наняли братьев по оружию (лопате) и установили кольца. Параллельно попросил уж прокопать траншею и от скважины своей к дому. В будущем дом планирую запитать от обоих источников, вентиль вправо- скважина, вентиль влево- централка. Из дома и на участок выходы сделаю от скважины. Пока идет стройка центральной водой пользоваться не планиру., а для скважинной начал закупку нужного оборудования. Сегодня заказал инвертор для управления насосом, гидробак на 24 литра и пред фильтр для очистки воды от песка. ПНД труба у меня есть, скважинный оголовок тоже был куплен еще в далеком 2014. Предстоит дезнфецировать скважину хлоркой (попахивает когда постоит), достать насос, поменять поливочный шланг, на котором он висит на пнд трубу, все это зацепить на оголовок, завести воду в дом и сделать элементарную систему раздачи, пока временную, т. к. в котельной ни штукатурки, ни отделки.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    С соседом на днях спор возник надо ли угол перфорированный применять на внешних углах при штукатурке цпс. Я говорю, что он на фиг не нужен и предназначен для усиления слабых гипсовых углов, тот утверждает обратное. Кто прав?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Надо. но только в момент шпатлевания
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Он утверждает, что его нужно на гипс в углу внешнем посадить, что бы тот как маяк работал. А на кой он нужен в момент шпатлевания?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Маяк, это второстепенно.
    Главная задача-усиление и ровность угла.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ревность угла можно и без него выполнить при помощи правИл, а штукатурка цпс куда крепче этой фольги. Лишняя морока на мой взгляд. В квартире у меня ротбандом оштукатурено, вот тут да, нужен он, я один занося мебель даже деформировать сумел, вылез, шпатлевка осыпалась. А в доме что то не вижу смысла совершенно
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блин, автонабор на планшете достал :no: всякую чушь ставит вместо слов нужных
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Без профиля угол можно будет сколоть, а не отбить...
    сколоть угол - скол до 2 мм, и ЦПС не поможет...
    Отбить - скол более 2 мм.
    При штукатурке не заморачивайтесь. При шпатлевании, понимание само придет...
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, возможно Вы правы. Изучу этот вопрос. :hello:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не вспомните какой по факту оказался расход Mountagefix-st и ceresit ct84?
