1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Денис1235, в 1.5 раза больше заявленного) Но я не экономил, мазал крест накрест и плюс полоски. По сути лишняя марока, можно было просто точками нанести что бы только держался до засыпки землей. Потом не убежит в любом случае.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е по крайней мере видимого преимущества CT84 над den braven вы не увидели?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    из всего чем я пользовался выход церезита больше всего. В других параметрах не проводил сравнение :hello:
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Потихонечку начинаю вспоминать тему устройства теплых полов в доме. Поднял свои схемы, расчеты, освежаю познания на сайтах производителей и видеокурсах по монтажу. Ценники выросли будь здоров на всё... просто пипец... комплектующие стали вдвое дороже по сравнению с позапрошлым годом :no: Думаю как трубу в одного укладывать, есть у кого то варианты? Бухторазматыватель посмотрел, цена как на автомобиль "ока", так что если нет технологии размотки одним человеком- придется самому разматыватель смастерить. Не придумали еще производители коробок таких, что бы как из коробок витой пары труба сама вытягивалась не перекручиваясь?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ножка от поломанного офисного кресла плюс пара метров доски.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот про кресло я как раз и подумал в первую очередь. А доска куда?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вместо сидения крест из досок, а к нему пару отрезков по внутреннему диаметру бухты.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня закончил с туалетом. Отштукатурил. Провозился 3 дня в общей сложности, 1.5 на штукатурку и 1.5 на затирку, заделку и прочее. Намучался сегодня с бетонной перемычкой, по бокам нормально оштукатурил, а вот снизу ни как. Хотя и сетку прикрепил и набрызг делал. Слетает зараза вниз. Короче плюнул на это дело, отодрал с психу все, куплю и заштукатурю это место плиточным клеем. Параллельно в фундаменте дырку под гильзу для трубы от скважины сверлю на 110. Таджики местные понезнанке согласились за тыщу рэ ее сделать, промудохались 2 дня и отказались. Сам доделываю. Сантиметров 20 сегодня выдолбил, один бур обломал.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я так понимаю что в том месте где нужно оштукатурить перемычку снизу, двери не будет?
    Может лист гипсокартона приклеить/присверлить?
    А можно поподробней про гильзу...
    может фотки...
    Как гидроизолировать собираетесь?
    Мне похоже тоже самое предстоит, правда не скоро...
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Это перемычка в душевой кабине, Там будет стеклянная дверь навесная, без коробки. Гипсокартон не пойдет. Да клеем пройдусь, нормально будет, перемычка снизу 80*15см всего, толщина слоя 1см.
    Про гильзы что конкретно интересует? Колодец со скважиной, прокопали траншею 6 метров на глубину 1.8м., в дом завести воду хочу. В фундаменте нужно сделать отверстие, вставить в него рыжую 110 трубу, в которой потом пнд пойдет и кабель питания насоса. Гильзы укладываю с уклоном от дома, что б мало ли какой конденсат, что бы он в кессон самотеком шел, а не в дом. Отверстие делаю просвердив по радиусу трубы отверстия мелким сверлом, а потом кропотливо все это выдалбливается. Промажу отверстие от гильзы раствором цпс, а сверху битумной мастикой. У меня грунтовых вод нет, так что вполне достаточно будет. Фото сделаю на выходных. Штукатурка грязное занятие, приходится телефон прятать подальше)
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Понятно.
    Т. е. рыжая 110 идет из подвала прям в кессон. Длинная гильза...:aga:.
    А с гидроизоляцией нужно по тщательнее. Грунтовых вод нет, но верховодка по весне - штука опасная...
    да и подвижки трубы в течении усадки траншеи тоже будут.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, труба у основания фундамента, фундамент в глиняном замке, сверху отмостка, сторона, где труба с уклоном от дома. Не будет там ни верховодок ни чего иного, к тому же обмазочная гидроизоляция вполне для этих целей подходит.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По возможности радуйте нас фотками...
    У Вас уже скважина, отмостка, ... "а мужики то не знают"...
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мужики должны читать прошлые 100 страниц, что бы быть в теме :)] про скважину много постов, включая видео процесса добычи воды буровой установкой) а отмостки пока нет и судя по всему еще года 2-3 не будет. Участок выравнивается постепенно, нужно ждать усадки грунта, что бы не полопалась. Фотки по возможности выкладываю обязательно, Они и для себя часто полезны вспомнить что да как, посмотреть где какая зараза зарыта. Я тут кухню Отштукатурил, смотрю на стены и уже не помню где какой кабель положил. Ладно сфоткал хоть :victory:
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сорри... за темой слежу, читаю все как мануал.
    Видимо подзабыл...
