1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо, что читаете :hello: Вот от сюда и дальше пару страниц про обустройство скважины https://www.forumhouse.ru/posts/9992478/
  2. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Доброго времени суток. Можно не париться про бухторазматываел - -не нужен! На прошлой неделе сам раскатывал сшитый полиэтилен. Бухты 200 метров - проворачиваешь ее вокруг собственной оси, она и выпрямляется. Одному не сложно.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    И как, бегать к ней постоянно поворачивать Что ли?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Приехал сегодня мне инверторный блок управления насосом и фильтр грубой очистки, который установлю до инвестора, как просит производитель. Производительность фильтра до 200л/мин, так что мешать напору Он не будет. Так же купил гидробак на 23литра и манометр. Труба и скважинный оголовок есть, схему нарисовал, осталось доделать гильзу и смонтировать оборудование. Перед установкой хочу прохлорировать скважину, почитал в интернете статью хорошую как это сделать, теперь готовлюсь. Единственное неудобство заключается в том, что подключение придется делать временное, т. К. котельную еще не штукатурил и не отделывал.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Манометр то зачем
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, 1. Хочу контролировать давление не в подвале а ближе к крану (что бы не бегать), 2. Я больше его взял для пистолета текстурного, хлипкий какой то манометр на компрессоре, так что после настройки инвертора переставлю его туда
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Скажите, проводка проложенная до штукатурки, сильно усложняет процесс штукатурки?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вообще ни как не усложняет. Она наоборот облегчает последующие мороки с штроблением стен под провода)
    Единственное неудобство заключается в том, что если маяки 6мм и в стене есть выступы, то приходится утапливать кабель поглубже.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я имею ввиду хвосты которые выходят из стены...
    Вот например тянешь правило снизу вверх, а на пути провод торчит из стены...
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ааа. Ну это легко обходится, правило наклоняю сначала одной стороной потом другой стороной, сначала снизу так, потом сверху и всё. Вот изображение:
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня доделал санузел, снял с перемычки направляющие, затер огрехи. Штукатурил перемычку в итоге плиточным клеем. Великолепный материал! Отлично липнет, хорошо выравнивается и очень прочный.
    На днях пробурил отверстие в фундаменте, проложил гильзу из 110 рыжей трубы, "копатели" подсыпали снизу песка, сегодня его пролил водой, протоптал ногами, замазал отверстие в колодце ЦПС, а в фундаменте замазал его остатками плиточного клея. Завтра к вечеру как подсохнет ЦПС, покрою его обмазочной ГИ и можно закапывать. Естественно не без косяков. Рукозадые землекопы вырыли траншею дугой, плюс отверстие в фундаменте кривоватое. Трубу пришлось изогнуть, но думаю, что ни чего страшного от этого не будет. Так же подготовил комнату к штукатурке, поставил маячки в крепеж, натаскал песок. Осталось приморозить дополнительно маяки цпсом и можно начинать штукатурить. Что то растягивается у меня процесс изза работы и прочих дел. Месяц прошел, а я всего два помещения оштукатурил. Нужно ускоряться. Комаров нынче ооочень много. Нырнул я как то в яму с дуру, там меня чуть не съели. Выпрыгнул как ошпаренный. За день вылил на себя флакон средства от насекомых. Помогает на час максимум, дальше начинают кусать.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Пользуюсь Москитолом, спрей (не аэрозоль). очень доволен...
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да днях покрасил антикаррозийкой обсудную трубу, вчера достал насос, он весь в рыжей ржавчине, просто копец! Отмыл его, шланг, опустил обратно и засунул конец шланга в скважину что бы была циркуляция. Залил туда 6 бутылок белизны, включил насос и промывал 2 часа, после чего дал постоять еще 2 часа, снова запустил циркуляцию и потом контрольно промыл. Эффекта пока не ощутил, вода бежит с ржавчиной, т. к. уровень воды, поднимаясь омывает стенки ржавой обсадной трубы. Посмотрим что будет дальше...
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После чистки скважины приступил к устройству водоснабжения. Сначала собрал схему на полу, при помощи льна и пасты произвел соединения резьбовых фитингов и элементов системы. Снял старый шланг с насоса, отмыл провод и трос от ржавчины, подключил ПНД трубу и примотал к ней резиновой изолентой трос и провод питания. На конец одел скважинный оголовок, поместил всё в скважину. Оказалось, что у меня нет зажима для тросса, пришлось сделать нечто подобное из двух шайб, стянутых между собой болтом. Дополнительно навязал узлов. Оголовок смонтировал без особых проблем, резинку натягивал при помощи молотка, стягивал крышки болтами, как рекомендуют на форуме: сначала два без шайбы, потом два с шайбой, потом первые два тоже с шайбой. Крест накрест.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Заведя воду в дом смонтировал фильтр, от него инвертор, гидробак и крестовину, распределяющую потоки на водоснабжение дома и улицы. Систему смонтировал в той части здания, в которой пока не собираюсь проводить работы (склад). Изначально хотел в бойлерную сразу завести, даже отверстия в стене сделал, но во первых не хватило ПНД трубы, а во вторых там скоро штукатурить нужно будет и пришлось бы всё демонтировать. Гидробак предварительно подкачал машинным насосом до 1,8Атм. Домашнее водоснабжение пока заглушил, а на уличное водоснабжение пробурил во внешней стене отверстие буром на 22, вставил туда сгон 1/2 длиной 50см, на внешнюю сторону прикрутил кран для подключения шланга, а с внутренней стороны при помощи металлопласта и компрессионных фитингов подключил всё это хозяйство к крестовине, не забыв по пути следования сделать кран для слива воды в заморозки из внешнего крана. Запустил систему ближе к 2 ночи) Страшно было что где то что то потечет, очень много соединений, но слава богу добротно всё собрал, ни единой утечки. Система заработала, вода пошла, но есть вопросы. Инвертор должен держать постоянное давление в системе, а у меня он работает как реле давления. При выставленных 2Атм он почему то ждет пока давление в системе упадет до 1.5 и резко повышает его до 2.5Атм и так до бесконечности. При этом напор из крана естественно меняется в соответствии с давлением. Пока что не совсем понимаю что может быть не так. Из вариантов пока на ум приходит колдовство над давлением в гидробаке и на инверторе. Мне кажется эти два параметра как то не дружат пока. Будем разбираться короче.
