1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока внутри кипела работа, параллельно решил и облагородить территорию перед домом. Убрал лишний грунт и выровнял вручную участок. Сначала копал сам, но т. к. был у друзей-строителей технологический перерыв пару дней, доверил им это дело. В общем выровняли, стало красиво. Захотелось мне чернозема туда подсыпать, да засеять клевером всё, но тут я вспомнил о наличии дождеприемников в отмостке. Получается засею я черноземом, а потом опять копать? Не вариант. Поэтому пришлось прокладывать трубы под ливневку, что бы потом не париться. С приемниками пришлось попотеть. Они вмоноличены в отмостку, подобраться крайне тяжело, очередной раз ползал в канаве как червяк. Долго думал как просверлить в них отверстия под трубу. Методом проб и ошибок насверливал мелким сверлом дырочки и по ним ножом вырезал. Ввод трубы сажал на герметик. Сделал уклон 3 градуса, свел оба приемника в одну трубу у подпорной стенки, просверлил подпорку (тоже попотеть пришлось, перфоратором делал. Хорошо, что не попал в арматуру) и вывел всё на место внешней парковки. Канаву с трубой засыпал песком, что бы ни чего не проседало.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем завезли оборудование для котельной, блоки Мабес, котловую воду, бойлер и котел. Котел еле затащили. Весит 200кг! Восемь человек пыхтело, но донесли) Сейчас в бойлерной идет прокладка скрытой проводки, разводка электрики, разметка магистралей. Пришлось опять вызывать лмазный бур, т. к. в котельной нужно было сделать 16 отверстий под провода и трубы. Параллельно просверлили и плиты перекрытия, для дальнейшей прокладки воздуховодов принудительно вытяжной системы. После прокладки проводов и разметки котельной, она будет отделана плиткой и только потом монтаж всего оборудования и систем. Медь для обвязки пока не заказывал, т. к. решили по факту всё установить, посчитать и заказать.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну и главное событие прошедшей недели- это установка ЛОС ТОПАС 8 :hello: Наконец то! Ждал этого с самого начала строительства. Установка заняла весь день. Сначала установили сам топас, потом делали дренажный колодец, заливали водой, проверяли работу. Вобщем работает. Благодаря тому, что своими силами проложил канализацию к месту монтажа, сэкономил в общей сложности 30тыр. В итоге за работу с материалами отдал 40 тысяч. Это с дренажным колодцем. Поставили конечно не плохо, ровно, но особо конечно не замарачиваются ребята с установкой. Опускают прибор в яму, засыпают ПГС и всё. Особенно не понравилось то, как сделали дренажник- тупо пгс, без слоев песка и геоткани. Ну я уж не стал напрягаться, грунт хороший, думаю работать и так будет. А так протестировал, с дома вылил 1.5литра воды в каналью, в топасе она вышла, самотеком в колодец ушла, там в грунт впиталась. Пока установку законсервировал, т. к. сам не живу, а строители пусть на улицу ходят, нечего им в топас мой гадить)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В пятницу получил оплаченные две недели заборные блоки и брусчатку. Забор решил делать из бессера, что бы потом с отделкой не заморачиваться. Нашёл местного производителя, который льёт столбовые блоки (40*40 и полый внутри блок), заказал полный комплект: столовые, рядовые блоки, крышки на столбы. Все привезли, разгрузили, смотрю, нет крышек для рядовых блоков. Оказывается посчитать посчитали, а в заказ не включили. Дозаказал, две недели ждать опять(. Завтра ребята начинают работы по возведению. Забор планирую делать комбинированный с кованной решёткой. Не люблю глухие заборы, по мне это пережиток 90х... От земли будет 3 блока всего, дальше решетка. В столбах у будущей калитки будет проложен кабель домофона и питание для электромеханического замка (из дома их вывел ещё до штукатурки) у ворот выведены провода для автоматики (фотоэлементы, стробоскоп). Так же в каждом столбе будут закладные для будущей приварки металла. В месте калитки 3 закладных с каждой стороны, в пролетах между столбами по две и на столбах около ворот по 3 закладных с внутренней стороны двора. В качестве закладных купил уголок "четверку", который через арматуру будет приварен к основному столбу. Помимо забора ещё взял 20м2 брусчатки "английский булыжник". Понравилась фактура. Хочу замостить им пятачок от калитки до крыльца, если успею. Сейчас самостоятельно начал крыльцо делать, выкопал траншею, но дожди начались... крылечко небольшое, всего 3 ступени.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ещё на прошедшей неделе заказал две ПВХ двери в подвал, что бы разграничить помещения и заказал в торрексе дверь "Снегирь" 60. Дверь будет красного цвета снаружи. Прикинули с супругой- крыша, окна, забор, брусчатка,- все красное, пусть и дверь будет красная) ждать 1,5 месяца. Как раз отопление пустим к тому времени. Ну а сегодня закупил плитку для котельной. Стены решил сделать белыми, пол серым, но тк керамогранита такого цвета небыло, пришлось купить графитовый. Затирка темно-серая будет. Думаю смотреться будет не плохо, так как у оборудования такие же цвета. Завтра начинают работать плиточники.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Котельная сейчас выглядит вот так:
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Процесс по отделке котельной идёт полным ходом. Полы готовы, стены в процессе. Оставшееся оборудование и медные трубы на подходе...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А забор уже готов как неделю... осталось кованные решетки и ворота с калиткой заказать. Удовольствие не из дешевых, поэтому скорее всего зимой или в следующем году.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня сам установил пластиковую дверь на холодный склад. Пока только на пену, так как под анкера не нашёл сверло по металлу (не смог просверлить профиль). Вообще в раздумьях, нужны ли они вообще...
    Сегодня так же приступили работам монтажники - вентиляционщики. Прокладывают магистрали воздуховодов. Внутри дома все воздуховоды будут идти в звукоизоляции из каучука (чёрная на фото).
    Ну а я тем временем получил проект кухонного гарнитура "мария" и занялся прокладкой электрики конкретно под него.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня сам установил межкомнатную дверь в котельной. Проем у меня метровый, дверей подходящих на 900 не было, поэтому пришлось брать на 800. Проем дорастил бруском 50*50 три точки по 20см с двух сторон. Потом в эти бруски саморезами зафиксировал коробку и все запенил. Внутри плиточник срежет пену и сверху плитку внахлест уложет, а снаружи придётся доштукатуривать проем. Ковырялся 8 часов) ручки пока нет, скоро с алиэкспресса приедет с доступом по карте и цифровому коду, что б с ключами не замарачиваться.
    Завтра начинают обвязку котельного оборудования.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем вообще в котельную замок? :faq:
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что б дети и посторонние не заходили. Сердце дома как ни как)
  13. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    А разве можно ставить в котельную такую дверь? Может и ошибаюсь (сам пока не изучал этот вопрос), но дверь нужно ставить противопожарную.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ошибаетесь. Вот скриншот переписки с газовиками:
  15. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    Хорошо что ошибаюсь). А то уже стал пугаться мысли, что могут потребовать установить противопожарную. У меня -то котельная на 1 этаже и такие двери ну никак не вписываются в интерьер.
