1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Противопожарная дверь необходима, если правильно помню, для котельных мощностью от 50 или 70кВт... в маломощных котельных главное вытяжка и приток воздуха. Ну ещё меня обязали газоанализатор поставить, то ли требование, то ли развели, я не знаю. Особо при его покупке не сомневался. Ещё и на кухню бы взял)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А остекление на двери не нормировали?
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спасибо за интересную тему ! Прочитал с первого сообщения !
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :ogo: Ничесе! И сколько времени ушло, интересно?)
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Думаю, что нет. Хотя... видно будет, когда Газовики придут
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня приехала электронная ручка на дверь. Ставить ее заманался, только домой приехал, время 12 ночи. То в одном месте не стыкуется, то в другом, то открывается туго, то встала криво, то механизм не срабатывает. Но все же установил, работает гадина
    Отделка котельной почти завершена, начали монтаж оборудования.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну, с "прочитал", я, наверное, погорячисля - правильнее сказать, просмотрел все фотографии и какую то часть текста :) Всего, вкупе, ушло часа 4 :) Интересуюсь строительством домов из кирпича и КББ, с подвалами из ФБС - ваша тема, прямо таки одна из подробных инструкций по этому процессу с самого начала !
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня плиточник закончил отделку котельной. Ушло у него на это 2 недели. Работал один. Я тем временем сдал документы на оборудование в «горгаз» (оформляют документы для приемки дома на учёт), повесил и подключил газоанализатор, врезал в дверь вентиляционную решетку. Из оборудования все пришло, но медь (труба) была мятая и царапанная. Такую нельзя использовать в монтаже, потому что будет течь. Поэтому вернули обратно и ждём новую поставку, которая будет на след. неделе только. Между тем уже обещают ночью морозы до -6... дай бог успеем...
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как организован слив с трапа в котельной?
    Неужели вывод канализации из дома ниже уровня трапа?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ага, в подземные реки!... шучу, на самом деле трап идёт в измельчитель (фекальный насос или как его там), установленный рядом с бойлером. В стяжке под него оставили окошко, поэтому он ниже уровня чистого пола. Сверху встанет умывальник с тумбой и его закроет, видно не будет. К этому измельчителю можно подключить раковину, стиралку, трап и ещё унитаз, так что можно хоть жилище там устраивать теперь
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Забыл добавить, что измельчитель, выбрасывает отходы 32й трубой на 10 метров вверх. У меня в котельной выход канальи под потолком (на фото видно), там будет установлен Фитинг с отводом, в который вставится труба от измельчителья. Если в него попадёт вода из трапа или раковины, то он ее «выплюнет» в канализационную трубу вверх.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Потолок какой планируется?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Грильято хочу собрать. И монтаж не сложный и доступ под потолком будет к коммуникациям (у меня трубы и провода сигнализации под потолком)
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня залили стяжку на входной группе и лестничку на вход. 1,5 куба купленного бетона естественно не хватило, талибы наказали сами себя- руками домешивали, а так же забутовывали обломки плит перекрытий, которые появились в результате монтажа вентиляции. Лестницы получились длиной 30см, высотой 17. Внутрь накидали строительного мусора в целях экономии бетона. Во время заливки нижнюю ступень выдавило дугой. Приложил правИло, там разбег был 3см. Хорошо хоть заметил, а то рукозадые и слепые «строители» так бы и оставили. Подперли дополнительно, более менее выровняли.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нормальный подход! :super:
    Но сейчас набегут адепты из секты 350-го бетона и правильного водоцементного отношения и закидают автора помидорами... :aga:
