1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    У меня между укладкой и сверлением было 2 недели, торцы заделали еще на земле, ХЗ как туда вода могла попасть. Но сверлил позавчера воды из некоторых пустот по ведру выливалось. Сверлил каждую пустоту с двух сторон плиты
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо за идею, а то я как раз этим обеспокоился, думаю пробурю так, хлынет вода и шарахнет потом от перфоратора. А делать нужно в каждой пустоте? Посередине все или лучше вразброс для большей уверенности в том, что потом по этим дыркам (если все в одну линию будут) трещина не пойдет поперек плиты?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да я тут почитал отдельную ветку про воду в плитах, там такие фото есть, что плиты чуть ли не под замену после распирания, так что однозначно делать буду. Хорошо что сказали. Осень нынче дождливая. Хотя сегодня в пустоты с одной стороны заглядывал (внтутреннюю линию еще не заделали)- сухо пока.
  4. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    С помощью уровня найди нижнюю ночку плиты и сверли на здоровье по 1 отверстию. Ни куда плита не денеться.
    Советский анекдот про перформацию:
    Советские конструкторы придумали самый-самый самолет в мире, но при взлете у него от нагрузки отламывались крылья. И так думали и эдак, (увеличивали жесткость крыльев, облегчали самолет и др) ни чего не получается.
    Подходит Дед из проходной, и спрашивает:
    - Чего носы повесили?
    Они: - так мол и так, крылья ломаются и все ... (
    Д:- а Вы сделайте отверстия вдоль крепления крыла и все будет нормально.
    После этого решили попробывать, и ПОЛУЧИЛОСЬ -самолет взлетел. Решили спросить у Д, как он до этого додумался?
    Д:- А вы хот раз туалетную бумагу отрывали по перфорации? Нет, правильно, она всегда рветься рядом с перфорацией.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    спасибо за позитив) "дедовский метод" всегда лучше инновационного)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня приварили поперечный швеллер, сварили окантовку люка погреба из уголка, приварили ко всему этому арматуру. Купил краску для металла по ржавчине, как всё закончат обработаю всё железо что бы коррозией не покрывалось.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Грунт дает хорошую осадку, начинают проявляться провалы...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня "замонолитили" участки и закрыли отверстия между плит бетоном. По ходу работы решили еще и замонолитить пространство между лестничным проходом и внешней стеной (типа перемычки). Для этого на скорую руку соорудили опалубку в виде доски, которую забили между швеллерами и проложили внутрь прутки арматуры D12. Страшно что выгнет и вылетит доска, но рискнуть всё же решили- завтра будет видно фортануло или нет) Миксер подавал бетон в заранее огороженное корыто, расположенное на плитах перекрытия, дальше лопатами и телегой. Не обошлось без происшествий, водитель миксера выгрузив пол куба на кой то черт врубил насос на полную, пол куба выгрузил на землю гаденыш, пришлось руками потом закидывать обратно.
    Для монолитных участков купил дешевый (2тр) глубинный вибратор "шторм"- работой доволен, стоит своих денег на все сто. Бетон небольшой толщины махом уплотняет. Бетон М400 Б30 на щебне. Хорошая штука, но, тяжелая... Ушло 3,5м3, не хватило ровно на 1 шов, но это из-за непредвиденной залитой перемычки.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Совет нужен, если кто разбирается: Между плитами и кирпичом, который с внешней стороны, проложен утеплитель. Сверху вся эта канитель покрыта тонким слоем ЦПС. Боюсь что весной вся развалится (уже местами поотходила, да треснула). Строители предлагают пустить первый ряд кладки уже и оставить всё до следующего года. Раствор/сетка/КББ. Типа что б защитить. Всё бы ни чего, мне и самому хочется уже начать возводиться вверх, но смущает то, что получится "корыто", бассейн, в котором весной будет вода которая естественно пойдет вниз. Теоретически снег по весне могу убрать, а вода в подвал в любом случае пойдет. Вот не знаю, стоит ли укладывать первый ряд или уйти все же на зимовку без него... Кто что думает, а может знает?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    А мой ростверк на буронабивных с деревянными балками, еще скромнее 160 тр :) в 2013 :)
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    мда... на деньги, которые я вбухал в подвал можно было уже под крышу дом загнать)
  12. kobal
    kobal
    kobal
    У меня сейчас только подходит к 1.5
    а уже отопление даже есть на первом этаже и 2 котла в котельной.
    какая у вас на текущий момент сумма затрат?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    1,150млн. Грязными, с учетом инструмента.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    не слабо :) боюсь представить бюджет коробки :)
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я стараюсь об этом не думать) Капитальный фундамент с подвалом по всем правилам дело очень затратное, думаю коробка обойдется дешевле. Хотя, там тоже есть свои нюансы)
