1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закрыл дыру на входе вентиляции и дымохода в котельную. Пространство заполнил минватой, вырезал лист асбесто-цементной плиты, одел, прикрутил и покрасил в цвет потолка. Зашпаклевал щели, заодно и Дырки в плитах перекрытия замазал и подкрасил.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не знаю что там сложного. Из направляющих собираются каркас (грилято) и в него вставляются кассеты, размером 60*60. Кассету потом поднимаешь и все... с другой стороны под потолком трубы с пресфитингами rehau, я не думаю, что вообще когда то понадобится туда лезть. А если и понадобится, то что ж поделать, потр...юсь малость)
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    И чем твоё сообщение от моего совета отличается ;) смотрим внимательно про 600#600
    А вот есть грилято причем очень распространен состоящий из трёхметровых и более палок.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Я такой не встречал. Скорее всего из этих "палок" делают большие кассеты на крупных объектах с целью экономии времени, получают тем самым кассеты не 600*600, а 3000*3000. У меня они тоже есть, но это вроде как напрявляющий профиль называется)
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Такой как раз чаще встречается)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    УРРРРААА! Есть газ, есть отопление в доме! :victory: Утром приехали Газовики, открыли задвижку. На фасаде фитинг пропускал газ, пришлось переделывать. В остальном все нормально, все работает. Сначала дали тепло в котельной, потом прокачали магистрали тёплого пола и внутрипольных конвекторов. Магистрали прокачивали «малышом». Автоматики пока ни какой нет, все работает в механическом режиме. Котел выставили в щадящий режим на 40 градусов, постепенно будем прибавлять, иначе стяжкаможет полопаться. Заодно пустили и воду, с ней тоже без каких то головняков. Ну и параллельно топасники приехали, заморозили на зиму установку, опустив в неё баллоны с песком.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пособирал грильято вчера. Прикольно...)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Смонтировал потолок. Ушло на монтаж 12 часов. Направляющий профиль, вместо дюбелей в плитку, крепил по периметру стены жидкими гвоздями. Нагрузки там минимальны, быстро и просто. Направляющие потолка резал болгаркой. Технология монтажа довольно простая: устанавливается крепёж (крючки) с шагом 1000*1200, на него подвешиваются направляющие 2,5метра, между ними укладываются направляющие 1,2 метра с шагом 60 и в них вкладываются кассеты потолка. После установки прострелял нивелиром ровность- понял, что шага 1200мм для крепежа маловато, в середине были провисания- парочку ещё крюков добавил. В остальном погрешность не более 5мм. Вышло, как мне кажется, хорошо.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока «Погода шепчет» переборол свою лень и решил таки замостить брусчаткой придомовую территорию. Брусчатку брал «английский булыжник», покупал с забором вместе, стоит, глаз мозолит, вот и решился. Сегодня раскидал бордюрные камни, прикинул что куда и как, выкопал траншеи, засыпал песком, пролил и утрамбовал ручной трамбовкой, после чего установил на раствор цпс сам камень. Сделал только правую строну, завтра буду делать левую. Пока правда так и не решил как, сам хочу узкую дорожку в обход дома, вроде и смотрится, а жена говорит, что тупо отсечь нужно прямой линией и ни каких дорожек там не надо, видит там насаждения исключительно. Воюем короче...
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А модель не подскажите? Сейчас как раз готовлюсь к стяжке в котельной, интересует размер приямка...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У меня jemix 100 lux http://www.vashnasos.ru/product/nasos-jemix-stp-100-lux/
    Рекомендую до стяжки купить и поставить. И не факт, что Вам именно эта модель нужна, на рынке их полно. У меня просто рабочие контакты с поставщиком, урвал по себестоимости)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, совет нужен, подскажите кто знает как тротуарная плитка укладывается, с швом или впритык? По технологии получается снял верхний слой до глины, далее 10-15см песок, трамбовка, выше плитка киянкой. Потом метлой разгоняем песок для заполнения швов. От геотекстиоя отказался по причине отсутствия больших нагрузок, гарцовка тоже не хочу использовать, что бы потом можно было спокойно разобрать и подправить в случае деформации (волны). Вопрос только в швах
  13. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @RoMZzeSS плитку укладывать вплотную, на ее сторонах есть бугорки для того чтобы оставалась щель. Вообще технология такая: щебень 5-15 см для дорожек (в зависимости от грунта)(п. с. Для парковок 10-25), затем трамбовка, геотекстиль, песок выравниваем по маякам, трамбуем не снимая маяков (обычная труба), еще раз выравниваем по маякам, снимаем маяки, засыпаем ямки от маяков песком. Получается идеально ровная поверхность. Кидаем сверху плитку вплотную. Трамбуем. Затираем (заметаем) чели песком.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Швы нужны - тротуарная плитка не настолько идеальна по размерам, чтобы её впритык уложить красиво.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Щебнем решил принебречь, так как грунт не тронутый, а сверху полметра песок в перемешку с глиной, который два года лежит. Просесть не должно по идее. Брусчатка идеально ровная по бокам без каких либо выступов, поэтому задался вопросом...
