1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Ширина 6 метров, колонны кирпичные. Уменьшили до 4,5 м ворота в частоте. Для этого поставили столбы 100*100 и к ним вязались. С уличной стороны ковкой всё закрыли. Бетонировали на глубину 1,5 метра. Усиленная балка опорная, уголок 75 и ролики до 700 кг. Вообще ворота тяжёлые, кг 300 получились (кованые). Привод то же с запасом по мощности. В выходные буду сделаю вото подробней и тогда будет понятнее.
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Смело можно брать и 7 метровую балку - рельсу, пять метров проема и 2 метра противовес, только противовес делайте не треугольной формой, а прямоугольной, то есть как бы продолжение ворот, но не зашиваете. Либо можно рельсу 7,5 метров, а при настройке автоматики, длину открывания регулируете как вам надо - датчиками. При закрытом положении ворота попадают в направляющие которые поддерживают ворота и минимизируют ветровые нагрузки. У меня ворота 4 метра, а противовес метра полтора, если не меньше, тоже упирался в забор соседский, а во внутрь двора не хотел открывать. Три года эксплуатации, правда автоматику совсем недавно поставил. Главное при монтаже максимально раздвинуть ролики между собой и не приваривать их к основанию, а поставить на шпильки, чтобы можно было отрегулировать в случае чего, но можно и приварить только сразу выставлять направляющие (улавливатели) точно. У нас в теме можно посмотреть ворота как мы сделали "Наш одноэтажный дом 85м2".
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закончил тратуарку. Работа довольно кропотливая и нудная, ценник, которые работяги просят за квадрат оправдан полностью) по времени, на 20 квадратов ушло по времени: 1 день- бордюры, 2 дня подушка из песка, 2 дня укладка плитки, 1 день нарезка кусочков и 1 день на финишную заделку швов. Швы забивал гарцовкой, распределяя ее по поверхности метлой, потом пролил сверху водой, образовались опять швы пустые, забил их обычным песком. Песок так и оставил, погода распределит. Во время укладки плитки сломал киянку, обидно, оставалось уложить всего 3 штуки и тут такая подстава... в целом неплохо вышло, есть конечно косяки, например ямка перед входом в стыке уклонов, ну и так по мелочи...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вроде собирался без швов укладывать?
    Какой ширины швы?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, кстати о швах: они появляются сами собой. Все просто. Там наклон, там поворот, вот и шов. Но он разный. Где то миллиметр, где то три. Мне повезло, у меня плитка рельефная и ей такие погрешности только а лицу, а вот если бы она была идеально ровная, то даже не знаю как бы это смотрелось...
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Подключили в котельной измельчитель и раковину. Все работает прекрасно, теперь можно руки помыть горячей водой. Топас пока не запущен, но тк станция с перетоком воды, монтажники сказали, что можно ею пользоваться как транзитной между домом и дренажным колодцем. То есть я в неё просто мою руки, а вода, достигнув определенного уровня, перетекает в колодец и уходит в грунт. Так же временно подключил микроволновку из комплекта будущей кухни, теперь можно пирожки тёплые есть) обживаемся.
    Ну и марафет навёл в доме, выбросил и сжог мусора кубов 5.,.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Решил попробовать напыляемую теплоизоляцию «полинор». Обработал ею воздуховоды, которыеспрячутся в гкл короб. Сделал для шумопоглащения, что бы не передавался звук между комнатами. В принципе нормальная штука, наносится очень быстро и легко, но расход не шуточный. На три воздуховода длиной 3 метра ушло 3 баллона. Что бы утеплить фундамент или кровлю, как показывает реклама, боюсь, что понадобится камаз этого блага)
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закончили с вентиляцией, запустили, работает. Только пока не совсем ясен алгоритм работы, разбираюсь потихоньку. Шум значительно выше, чем я рассчитывал. Временами запускается компрессор и идёт высокочастотный гул по всему второму этажу. Скорее всего из-за того, что установка висит на кровельных лагах, которые соединены с лагами перекрытия. Резиновые прокладки, которыми установка закреплена к монтажным шпилькам, судя по всему ситуацию не меняют. Возможно, что из-за них и идёт шум. Будем пробовать прикрепить без резинок, а так же обернём установку каучуковой звукоизоляцией. Эти меры+ доутепление чердака+ натяжные потолки, думаю сведут таки шумы на нет. Воздуховоды все обработал напвляемой теплоизоляцией. Как итог, шум от них практически не исходит.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вчера привезли дымник, в выходные поставим. Дымник Заказывал с решеткой, что бы птицы не залетели в вентиляцию. Обошёлся всего в 2400 рублей, хотя были ценники и 5 и 7 тысяч рублей...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А как они крепятся к трубе?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Одевается на короб (направляющие, обшитые листами осп и гибкой черепицей) и фиксируется кровельными саморезами.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закупился сегодня материалами для шпаклевки стен. Но сдаётся мне, что нужно будет гораздо больше его...Шпаклевка будет под лампу с последующей окраской. Начинать будут Волма слоем, далее форман 21 и финиш шитроком. От стеклосетки отговорили, трещин нет и не будет, тк дом стоит почти 5 лет и уже сел, но если они и будут, то появятся под сеткой и это место забутит. А без сетки любые трещинки можно будет заделать очень быстро. Плюс лишний расход средств. Убедили, спорить не стал. По вене сошлись на 350рублей/1м2 под ключ, включая откосы, углы, шпаклевку коробов из гкл и все что можно. Считаю нормальная цена, ранее оценивали в 450 и 550р. без доп. работ.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Опечаток море...:close:
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Установили дымник... выглядит не плохо. В следующем году будем убирать лишние проходные элементы. Не пригодились. А куда деваться, иногда за свою «продуманность» приходится отвечать рублем...
