1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем штукатуры (точнее штукатурщицы) приступили к работе. За 1 день зафигачили первым слоем две комнаты и гардеробную. Офигеть скорость... пока ни чего не выводят, просто мажут базовый слой. Посмотрим что будет дальше...
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как организованы в гардеробной отопление и вентиляция?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Отопление организовано тёплым полом, а вентиляция, там в потолке вытяжной канал установлен. В комнаты подаётся чистый воздух и вытягивается грязный из коридора и гардеробной.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Теплый контур теплого пола веть неотдельный на гардеробную, а с чем то совмещен, так?
    Не боитесь что в гардеробной будет жара?
    Сейчас как раз думаю над отоплением, и есть желание сделать электрический ТП в гардеробной, дабы температуру отдельно выставлять...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Гардероб с коридором на втором этаже составляют единый контур. Будет жарко- убавлю в коридоре. К тому же вытяжка- все, что там сверх нормы нагреется, будет разбавляться приточным воздухом через порожек и уйдёт через вентиляцию. Вентиляция кстати работает офигительно. Ни капли не пожалел, что сделал. Приезжаю, в доме спертый воздух, влажность повышенная, включаю и через 5 минут свежо как на улице и при этом тепло как было.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Нанесли второй слой шпаклевки, затирают наждачной. Завтра-послезавтра шитрок, а дальше затирка под лампу. Получается красиво)
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Чем штукатурите?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А схемой вентиляции не поделитесь?
    Вытяжка идет из коридора и гардеробной, а санузлы как же?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    санузлы отдельно запитаны естественной вентиляцией. Решил, что так правильнее, т. к. не планирую постоянно ППВУ эксплуатировать. Схемы во вложении
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Год назад заштукатурили. ЦПС. Сейчас шпатлюем в три слоя под лампу: 1й Слой Волма-слой, 2й Слой Forman 21 с затиркой наждачкой, 3 Слой Шитрок зеленый с затиркой под лампу, а дальше покраска в два слоя. Перед покраской сказали лучше не грунтовать, а грунт добавить в первый слой краски. Так и будем делать.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Т. е. можно наносить слои штукатурки меньше 5 мм, использовать как шпатлёвка, а то и на Волме и на том же ротбанде пишут от 5 до 30 мм :)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пишут скорее всего о минимальном штукатурном слое, у меня же это слой шпаклёвочный. Я вообще честно говоря особо не вникал в это дело, пригласил спецов, они посовещались чем им проще и лучше, озвучил пожелание: «шоб на века и идеально ровно», они назвали перечень материалов, я купил. Почитал отзывы о материале, негативных не встретил, шитрок вообще все любят. Стены уже гладенькие, красивые. А Вы чем шпаклевать собрались если не аналогичными материалами?
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я не критикую, просто для себя выясняю, мне строители сказали, что надо сначало базовой шпаклевочкой пройти, потом финишной, начал изучать штукатурки гипсовые и наткнулся на информацию о минимальных и максимальных рекомендованных слоях... Вот, приходится людей вопросами мучить:hello:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Я как критику Ваш вопрос и не воспринял, задавайте вопросы ещё, отвечу без проблем. Сам такой же) по существу вот что: строители вам все верно огласили, первый выравнивающий слой тонким слоем ротбанда или аналогичной штукатуркой, далее шпатлёвка. У меня первый слой волмой, нанесён он «на сдир», этот слой заполняет большие неровности, рытвины и прочие огрехи штукатурки, забивает поры. Дальше уже шпатлёвка Forman 21. Ее ровняют наждачкой. Если обои, то этого слоя достатоно. У меня покраска будет, поэтому ещё шитрок сверху (это шпатлёвка готовая к применению, как краска. Даёт равномерную немного матовую структуру). Рекомендуют ещё стеклоткань, если покраска будет, но я решил ею принебречь. На фото как раз два первых слоя видно.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Теперь более менее понятно, а то строители на своем птичьем языке говорят - сначала базовая шпаклевка, потом финишная... Мне тоже в слой шпаклевки рекомендуют сетку, правда не стеклоткань, а фасадную. И гипрочим потолки шпаклевать с фасадной сеткой, ну говорят шпаклевка потолка слоя четыре шпаклевки...
