1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @RoMZzeSS, Подскажите как штукатурили блоки ФБС.
    Сейчас читаю про это - то кнауф адгезив, который не достать, то длинная последовательность слоев из церезита... то фасадная сетка...
    Собирался крепить штукатурную сетку, но вычитал что от нее толку не много...
    Штукатурить буду самодельным ЦПСом с фиброй.
    А вот как подготовить блоки - мозг взорвался...
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Все гораздо проще, друг мой. Набиваете сетку кладочную на дюбель-гвозди и начинаете штукатурить. Сначала "набрызг" делаете очень жидким раствором штукатурки, он застывает образуя при этом рельефную и неровную поверхность, а потом уже начинаете штукатурить как положено. Узбеки мои вообще говорили, что даже и сетку не надо и так все держаться будет, но я настоял. Были сомнения по итогу, не отвалится ли. Однако они пропали после того, как мы начали штробы делать для прокладки проводки. Штукатурка намертво с блоками сцепилась, намучался отбивать. При этом в доме, то что я сам штукатурил хоппером при хорошей работе перфоратором отбивается кусками при желании, в отличие от подвала.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    фасадную сетку под шпаклевку? Зачем :ogo: Это ж какой слой шпатлевки получится, что бы только ее закрыть... У Вас из чего стены?
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня газобетон...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а оштукатурен чем? Фасадная сетка там явно перебор. Сетка вообще не нужна там, ни какая.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пока ничем, я в процессе - ЦПСом
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня дозакупился материалами для шпаклевки. Не хватило примерно 40% к тому, что изначально брал.
    Помимо этого взял ещё утеплителя ековер лайт 35 и паропроницаемую пленку. Будем доутеплять чердачное перекрытие (+10см) и сверху стелить ветрозащиту. Сейчас там всего 15см утеплителя. Расход газа меня пока очень не радует (за месяц на 5000р нагорело, хотя особого минуса по температуре ещё даже и небыло). Так же приобрёл гипсокартон, профиль и дверцы жалюзийные. Будем зашивать стены, делать короба. А в прихожке хочу сделать шкаф из гипсокартона, от шкафов купе уже воротит. Помимо прочего, наконец то купил подоконники danke цвет «махагони». Подоконники ровно в цвет окон, очень красивые, как красное дерево. На выходные попробую установить парочку, руки чешутся прям. Тем временем шпаклевщицы спустились на первый этаж и «вылизывают» стены уже там. Второй годов, осталось только короба сделать и можно полами заниматься, готовить их под укладку ламината.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закончили утеплять чердачное перекрытие. Добили 10см и теперь толщина 25. Сверху закрыли ветрозащитой, по периметру ее закрепили степлером к лагам, дополнительно прикрыли досками, в стыки пленки тоже положили доски. Так же сделали трапы для ходьбы и площадку под вентиляционной установкой для обслуживания. Получилось довольно аккуратно и главное стало заметно теплее на втором этаже. Рабочие батрачат в футболках (подача в пол работает на 40 градусов, котёл выставлен на 50)
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сам в выходные поставил подоконники. Задолбался! Подставочный профиль под окнами в виде тугой прищепки, подоконник в него не лезет. Угол ограничен, начинаешь вставлять, а нижняя часть этого профиля мешает войти подоконнику. Пришлось мудрить и экспериментировать как его туда подсунуть. Сначала пробовал спицы, потом линейку, дальше нашёл нарезанные куски пластиковых вент. каналов, на них и остановился. Вставлял их в паз под окном, сверху давил на подоконник и вставлял. Эти закладные там и оставил. Сами подоконники ставил на саморезы. По началу использовал дюбель-гвозди, но как показала практика первого подоконника, после нагрузки оного гвозди входят глубже и идёт смещение. Поэтому дальше использовал саморезы по дереву. Ставил их каждые 20-30см, вставлял кусок подоконника и регулировал по лазеру так, что бы дальний край подоконника совпадал с ближним, образуя четкую горизонтальную поверхность. После всех регулировок пылесосил, увлажнял, пропенивал основание и ставил все на место. Подоконники брал шириной 500мм, тк на 450 не было, а 400 мало. Вылеты сделал по 5см во все стороны. Штукатурку с проемов выбирал перфоратором, предварительно срезав кусок штукатурного уголка болгаркой. Подоконники тоже пилил болгаркой со сточенным диском по камню. Пилится отлично и быстро. Не обошлось и без косяков. Первый опытный подоконник запенил с явным излишком, сразу весь, нагрузил и дернул черт меня груз через 5 часов убрать, думал что затвердело. На следующий день приехал, смотрю, а середину выперло на 3мм. Переделывать не стал, особо в глаза не бросается, комната взрослых, так что всю жизнь теперь сам буду свой косяк лицезреть) Остальные подоконники уже пенил в два этапа и нагружал их мешками волмы, так что там все ок. В целом нормально получилось, комнаты все больше начинают быть похожими на комнаты.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А тем временем гипсокартонщики ваяют короба, шпаклевщики отделывают стены, а кузнецы занимаются изготовлением лестничного ограждения. В четверг уже привезти должны элементы и начать потихоньку монтаж. Ну а я занимаюсь дизайном ванных комнат...
  11. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Что за подоконники? Какая ширина подоконника от окна получилась?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Данке подоконники. Ширина 42-см примерно получилась. От окна
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Трапы на крыше положены прямо на вату?
    Не проминается?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Нет, на лаги набили квадратики из бруса 12см, на которые подмостки уложены.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня гипсокартонщики закончили работы. Сделали короба и шкаф в прихожке. По шкафу не совсем остался доволен. Немного неправильно мы его сделали: создали проемы из профиля, усилили бруском 50*50, нашили гипсокартон и прикрутили двери. Нужно было сделать из бруска коробку и коробку вставить в проем. Тогда было бы и эстетичнее и надежнее. А так местами гкл повело, местами зазор между дверями не ровный. Посмотрим что смогут сделать шпаклевщики с ним. Если снивелировать огрехи не выйдет, придётся наверно разбирать. По остальным коробам особых вопросов нет. Шпаклевщики выйдут только после новогодних праздников, ушли доделывать другой объект. Так что пока небольшой перекур с отделкой стен...
