1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Поддерживаю, если не загоняться красотой, а исключительно чтобы работало я собрал за два вечера, дольше искал где ведро взять с плотной крышкой, в итоге взял в максидоме пластиковую бочку с крышкой с креплением обручем. Цена вопроса получилась - бочка 600 р, циклон с Али, колёсики и остатки стройматериалов...
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, подскажите какой лучше краской стены красить? Выбор огромный, глаза разбегаются... нужно что бы была умеренно матовая (яичная скорлупа), была износостойкой и хорошо мылась. Ценник значения не имеет. По итогам должно получиться примерно то, что на фото.
    Ps буду благодарен, если поделитесь опытом и расскажете на что обратить внимание при покупке или нанесении
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @RoMZzeSS, встречал хорошие отзывы про тиккурилу луя7. Говорят, ваще антивандальная. Сам прикупил себе баночку, но не пробовал ещё...
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А мне шпаклевщики вообще не рекомендуют тиккурилу, как услышали плеваться начали...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня наконец произвели монтаж лестничного ограждения. До этого привозили трижды и трижды увозили обратно на переделку: то прикидывали, то примеряли, то переделывали. Ну в итоге получилось более менее хорошо. В целом я доволен. Не идеально конечно, в одном изгибе я бы сделал для плавности одну балясину побольше, но плюнул уже, пусть есть как есть. В течение недели должны сделать калитку, что бы ни кто не «нырнул» в подвал ненароком и решетку на окно, которое расположено на лестничном марше.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем подобрали плитку для отделки санузла и пола на первом этаже. Сделал дизайн сам, тк местные умельцы в салонах не смогли ни чего внятного предложить. Санузел будет отделан итальянской плиткой gambarelli. Офигительная плитка, влюбился как только увидел! Но и дорогая зараза... Пол на этаже испанкой марки piamonte, но чуть проще. Для лестницы тоже нашли клинкер под цвет пола, но его в наличии не оказалось, нужно другой искать. Второй этаж пока в проработке, думаю, а не закатать ли мне и его плиткой весь... посмотрел паркет, ламинат, стоит так же как и плитка вместе с монтажными работами, расцветки скудные и ещё производитель разрешает укладку на тп, который не выше 25 градусов греть. Что за нафиг такой?!) ещё предложили виниловую плитку, но она мне показалась ленолиумом по цене паркетной доски. Короче думаю.
  7. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    А италон не рассматриваете?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Гамбарелли итальянская, не то написал я) всякую рассматриваем, но в первую очередь по дизайну.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Доделали работы по металлу в доме, установили калитку перед подвальной лестницей и решетку на окно. Решетка немного не вписалась, придётся подштукатуривать. На днях определяюсь с рисунком забора и парни начнут его изготавливать.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Наконец то разобрался с вентиляцией. С момента ее запуска образовалась проблема с обратной тягой в дом. Со всех каналов приточки и естественной вентиляции засасывало в помещения воздух с улицы. В связи с этим не удавалось добиться стабильной домашней температуры, ощущались сквозняки. Приточное-вытяжная установка тоже не спасала и из каналов вместо воздуха с установленной температурой шёл воздух прохладный. приезжали вентиляционщики с прибором, пытались настроить. В итоге определили, что со всего дома как в пылесос засасывает воздух в котельную. По расчётам ей необходимо 100м3 в час, а так как дом герметичен, вот и происходит засос с тех воздуховодов, которые имеют меньшее сопротивление. Вообщем пришёл к выводу, что в котельной необходим приток отдельный с улицы. Понял я это открыв там окно. Тяга обратная пропала. Но если окно открыто полностью, то уже происходит тяга из котельной в дом. Тк помещение уже отделано решил не замарачиваться с воздуховодом, а поставил окна во всем цоколе в режим микропроветривания и немного подглушил там дефлектором естественную вытяжку. Кроме того ППВУ отрегулировали так, что бы она подавала в помещения больше, чем забирала. В принципе помогло. Наконец то смог сегодня добиться стабильного показателя по установленной на ППВУ и реальной температурой а доме. Начал ощущаться тот уют, которого изначально хотел добиться, а именно, что бы было тепло и был воздух. В котельной, не смотря на приоткрытые окна температура стала пониже градусов на 3-5, чем во всем доме. Если будет холоднее- придётся снять с труб изоляцию.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока ковыряюсь по мелочи, что бы сноровку не терять: на днях отреставрировал отверстие в подоконнике, из которого радиатор выглядывает. Резал болгаркой, получилось не ровно. Наклеил малярный скотч и заполнил все пространство оконным герметиком. С цветом не много не попал, но в целом результатом остался удовлетворён. Помимо этого закрыл трубной теплоизоляцией свои новые Перила. Получилось антивандальные защита. Работ в доме ещё много предстоит: ремонт, мебель... боюсь, что ушатают махом всю покраску, если не закрыть.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Немного недоволен остался работой шпаклевщиков, а именно внутренними углами. Они визуально кривоваты почти все, там волна, сям волна... думал глючит, приложил правило и точно, гуляет на 1-3мм в разные стороны. Предъявил, что не устраивает такая халтура, по началу начали возмущаться, мол это д сколько времени надо вывести, почему сразу не сказали и тд, но я им напомнил, что в самом начале работ озвучивал: НУЖНЫ ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ СТЕНЫ И УГЛЫ! Предлагал уголок туда перфорированный вклеить, который на внешние углы идёт - посмеялись, мол, так ни кто не делает...) хотя я прикладывал, мне кажется он бы очень упростил им работу в своё время. Теперь уже его туда не вклеить, все отшпатлевано под финиш. Но вроде сошлись на том, что доведут их до ума широкими шпателями, шитроком и длинной теркой. Посмотрим вообщем... ещё настаивают на покраске стен в первый слой до укладки плитки. Плиточник утверждает, что лучше после, и я с ним согласен. Краску проще подобрать чем плитку, поэтому после укладки буду подбирать нужный цвет и красить. Шпаклевщики видимо боятся, что покрашу все сам)
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Если кто в курсе, подскажите пжста, во внутренний угол стыка стены и гипсокартонового короба нужно что то проклеивать или это место тупо забивается шпаклевкой?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Решил разобрать раскинутые ещё до штукатурки провода сигнализации и видеонаблюдения. Куча эта совсем глаз не радовала. Установил щиток, проштробил каналы под слаботочку и 220в. Хорошо, что про 220в вспомнил во время отделки котельной и в последний момент кинул кабель, а иначе остался бы без питания там) вообщем пока просто завожу провода в щиток. На каждый проводок делаю маленькую наклейку с номером и параллельно эти номера записываю в реестр. Благо во время прокладки по дому каждый подписывал бумажкой и клал в мешочек вместе с проводом. Всего получается порядка 60 зон. ps у нескольких проводов не хватает длины, хотя все протягивал с запасом. Не понимаю как так, но придётся их нарастить)
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :super:
    Я прокинул в каждую комнату тв кабель, витуху, сейчас начал задумываться над умным домом ибо жить в доме пока не планируется, а что там происходит хочется знать постоянно ибо газовый котел, морозы, вода...
    Вообщем чувствую, что мало кабельной продукции и дыр под розетки натыкал.
    Сегодня умный дом от сяоми пришел, буду тестить:)]
