1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Полы залитые сохнут. Штукатуры начали шпаклевать лестницу и откос входной двери. Откос делают комбинированно с волмой и гипсокартоном. Он стал не привычно узким. Мне кажется нужно было больше градус взять, поэтому узнаю, возможно последний слой гипсача уберут.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Позвонил шпаклевщицам, сказали, что развернутые откосы положено делать на окна, а на входные двери откосы должны быть прямыми. Могут переделать если желаю, но придется всё раздолбить...Сказал оставить...
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Скинули сегодня фотку ограды для забора, которую готовят. Пока не покрашена, но мне она чертовски нравится. Будем надеяться, что будет гармонично смотреться с заборным камнем
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Был щкафь, нет щкафь... демонтировал нафиг. Устал смотреть на этот колхоз.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вчера сделал свет в котельной. Заколхозил слегка, применив светодиодные светильники для натяжных потолков. Они чуть меньше чем размер ячейки грильято, но под грильято лампы стоят каких то безумных денег. Решил, что сэкономить можно. Вообщем повесил 5 светильников на два выключателя. Светильники крепил к потолку через перфоленту, led-стартеры клеил к потолку герметиком, провода, что бы не выделялись обматывал чёрной изолентой, соединения делал на wago-вских клемниках. После монтажа заметил, что один светильник мигает в выключенном состоянии. Начал читать, оказывается, это часто происходит из-за выключателя с подсветкой. Для решения проблемы рекомендуют воткнуть в цепь конденсатор, поменять выключатель на обычный без подсветки, либо ликвидировать диод в существующем выключателе. Остановился на последнем: иголкой всковырнул диодик, тот разбился и мерцание пропало.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я в котельной повесил два фонаря на двухкнопочный выключатель, в итоге включаю всегда оба даже не задумываясь, зато думаю - а нафига двухкнопочный поставил...:)]
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да так у всех :aga: у меня первая группа светит на котловое оборудование, а вторая на распределительное. Вот если мне надо на котёл глянуть, я нажму правый, а если на котловое, то левый. Если захочу провести там вечер, то нажму оба. Капризы :)]
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @RoMZzeSS, Вы как ITшник... У них есть такая шутка Ужин при свИчах... в серверной.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :)] Есть такое!... не зря первый компьютер в 14 лет собрал
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для Спектрума вроде поздно... :)
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не не, Пентиум первый) на Спектрумах я только разминался будучи совсем ребёнком :)]
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @RoMZzeSS, а чего там собирать? Синклер хоть спаять можно, а в пентиумах даже разъёмы не перепутаешь...
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Я же не сказал, что разработал и спаял его сам! :)] Иначе работал бы сейчас в Эппл или IBM. Собирал по друзьям да барахолкам комплектующие, компоновал, ПО ставил, сначала себе, потом знакомым. Помнится даже простенько программы писать начинал, но жизнь расставила свои ориентиры слава богу :um:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, было время... У меня в 1989-м был IBM PC XT, какое было счастье, когда я на него планку расширения памяти нашёл... на 360 кБ... :)
    В 1991-м на свою 286-ю я установил модем с охрененной (по тем временам) скоростью - 2400 бит/сек - три дня его в конфиге прописывали...
    Разбередил... :):|:
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Есть те, у кого стены под покраску готовили? Не могу понять каков эталон проверки качества. Что допустимо, а что уже нет? Предъявляю своим работницам мол криво косо, а они на меня смотрят круглыми глазами, вот я и думаю, может перегибаю. Вообщем лампой если светить на стену с расстояния примерно сантиметр, то визуально вроде ровная, без явных ям и бугров, но если вплотную Лумпун прислонить, то становится видно много огрехов. Правило прикладывающий, просветы местами 1-3мм.
