1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    286й мой первый личный компьютер был. Отец подарил для учебы. Пожалел потом, с ним я ее совсем забросил :)]. Хорошие были времена, прорывные, новая эра цифровых технологий. Сейчас уже не то... помню интернет первый подключил, повесил телефон на целый день, ни кто дозвониться не мог. Потом счёт родителям пришёл, чуть из дома не выгнали :)]
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Правило приставить по вертикали, горизонтали, по диагонали...(по участкам стены) 3 мм не должно быть...
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А сколько допустимо? Или вообще должно быть как стекло тютелька в тютельку без просветов?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Желательно без просвета... ну может 1-2 мм допустимо, это от ваших предпочтений зависит, т. к. при 2-3 мм - уже тень может быть видна от волны
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня установили две заборных секции и калитку. Две оставшихся и ворота будут готовы либо в конце этой, либо в начале следующей недели. Там с покраской гемор, ворота в красильную камеру не лезут, красят каким то другим способом. Замок на калитке работает от домофона отлично, единственное, не смог найти коричневый или чёрный гибкий соединитель для провода, пришлось поставить белый, потом его просто покрашу чёрной краской. С защитой замка тоже все проще оказалось: если изнутри повернуть ключ, то кнопка перестаёт работать на открывание, так что решил не мудрить там ни чего, перед выходом буду открывать калитку с домофона или ключом, а в случае ожидания частых открываний разблокирую. Вообщем доволен, жду ворота :victory:
  6. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @RoMZzeSS, а как провод питания прятали до замка?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Из дома от домофона под землёй до столба, в столбе закладная из трубки пнд до середины колонны, в нее этот проводок идёт и выведен. В калитке от замка отдельный проводок просунут внутри самой калитки (она из трубы квадратной) и высунут рядом с проводком из колонны. Потом эти два проводка соединяем гибким переходом белый на фото в углу (там на двух концах клеммники внутри, проводки к ним прикручиваются), остатки провода прячем обратно в закладные. Если со временем провода гибкого перехода выйдут из строя, то его можно поменять на новый, а не перетягивать всю проводку в заборе. Цена вопроса 150р
  8. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    А фото поближеможете сфотографировать. Купили замок, провода заложены до колонны. Думаем как монтировать.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что конкретно поближе нужно? Вот приближенное фото во вложении. В нижней правой коробочке коммутируется проводок из колонны, там видно пониже как он выходит, в левой верхней коробочке (с болтом), которая прикручена к профилю забора коммутируется проводок от замка, который внутри трубы идёт на противоположную часть калитки. Схема по проводке следующая: от домофона сигнал идёт на вызванную панель, а от неё в замок два проводка. То есть по идее надо от домофона проложить на один столб к панели провод и уже от этого столба прокинуть провод на соседний столб, там вывести и на противоположную сторону калитки провести. Просто у меня питание замка в подрозетнике в доме, поэтому пришлось мудрить с проводами так, что бы питание замка из дома шло, а управление с панели. Я даже не знаю, как ещё объяснить. Спрашивайте, что не понятно)
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вода коробки попадать не будет? Может стоило гофрой вниз ставить?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Прикол в том, что там с двух сторон Дырки :no: я их герметиком залеплю как потеплеет
  12. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @RoMZzeSS, спасибо. Схему я знаю, провода уже проложены и проверены, все работает. Имел ввиду фото как от замка в трубу заходит кабель на калитке.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня поставили откатные ворота и ещё две секции забора. Все работает прекрасно. Ворота очень понравились, работают практически беззвучно. Дополнительно поставили фотоэлементы для безопасности и сигнальную лампу. Последняя оказалась с усилителем сигнала, с антенной, но я к ней проложил всего лишь две жилы. Так что пока без антенны. Швеллер оказался низковатый, пришлось под ролики варить шпильки с резьбой, а под привод мастерить из квадрата помост.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ещё фото
  15. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @RoMZzeSS, какая ширина ворот у вас получилась? Мне интересно как вы их снимали с газели). У нас шириной 5 метров. Так вот их снимали шестером кое как сволокли с машины) кг 300-400 весят). Снаружи фото не сделал)
