1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какого диаметра достаточно?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Шире на 10см с каждой стороны
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чую, мне для размещения котла в подвале придется делать этот световой приямок для увеличения площади окна, и долбить в очередной раз железобетонную стену. :aga::hndshk:
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да хоть 50мм от канашки, если котлу надо- засосёт, отвечаю ;) а так видел, что ставят 125ю трубу и в неё монтируют клапан с приводом от термостата. если упала температура ниже выставленного на термостате значения, срабатывает релюгка и закрывает подачу. Тем самым можно предотвратить обмерзание.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня без расчетов 120 вроде пластиковая труба. Котельщик сказал, что мало... Он правда и по схеме отопления сказал - что это за херня, работать не будет, а зиму отработало, я правда по минимуму топлю 16-17 градусов, никто не живёт, я ремонтом занимаюсь, мне хватает:)]
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тот ещё гемор) учти, к нему ещё дренаж надо подключать, что бы вода куда то уходила)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Путь решения проблемы сам собой обозначился... :)
    Напрокат проломной бур 55 мм - и 5 минут работы.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я у себя две 110 заложил. Без расчётов, по наитию, вот и думаю - нормально ли?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Post: 13737445, post: 11302958
    post: 13919149 это номера постов про приямки. Дренаж делал с сентября 15года. По датам сообщений можно отмотать и почитать. Там очень все показательно
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да за глаза. У меня бакси слим 30ин стоит, труба 250мм высотой 9 метров. Хватает трёх щелей в трёх окнах (стоят в режиме микропроветривания). Саша выше закон физики прикладывал, вот по нему все и работает. В маленькую дырку втягивает столько же сколько вытягивает в большую, просто скорости потока воздуха разные. А между 110 и 200 трубой там вообще разница не ощутимая
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, не подсчитывали, сколько у вас ценник на квадратный метр, на данный момент, выходит?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да тысяч 30 наверно... явно не меньше. Перестал вести учёт затрат года 2 назад, заломало и устал расстраиваться :)] Сейчас проще: потратил и забыл. С возрастом мудрее становлюсь видимо.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня плиточник приступил к отделке ванной комнаты. Вчера купил ему ревизионный люк скрытого монтажа, он смонтировал направляющие для короба, но ГКл решили зашивать после укладки плитки, что бы прикрыть срез. Плитка безумно нравится на полу. Пока сохла выравнивающая смесь мастер нанёс первый слой гидроизоляции бергауф в с/у 1 этажа.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Параллельно этому к работам приступили «потолочники». Устанавливают багеты для натяжного потолка. Из-за воздуховодов потолок сократился на 20см и его высота получается 2,8м. Немного расстроился по этому случаю, но комнаты небольшие, должно хватить высоты, не критично, а может и лучше даже.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какой натяжной потолок выбрал?
