1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Резак с большим диском специальный. Особо не вникал, но диски по 8000 стоят, как сказал мастер) типа как на фото он
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Из-за подрезок и запилов, Плитки на санузел не хватит. Плюс я ещё похоже с размерами ошибся при заказе, ванна прорисована в раскладке короче на 20см. Так что придётся ещё заказывать. В процессе укладки столкнулись с некоторыми сложностями: резчик то ли по глупости то ли по неопытности не учёл того, что режущий диск «сьедает» 2-3мм плитки. В итоге все, что он нарезал оказалось короче нужных размеров. Где то пришлось делать шов шире положенного, а где то и вовсе сдалбливать штукатурку с откоса. В углах срез тоже не нравится, скорее всего придётся снимать там плитку и тоже ровно запиливать. Перфекционист во мне рыдает, но ни чего не поделать.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Все, работы на втором этаже завершены до прихода остатков плитки в санузел, плиточник приступили укладке плитки в санузле первого этажа, плитка сложная, искусственно кривая для придания эффекта старины. Укладывать решили без крестиков, тк с ними бесполезно морочиться. С трапом тоже возня: Стяжку сделали с уклоном в прошлом году, думал будет как у всех- пилить плитку для разуклонки в 4 направления, но по факту понял, что лучше бы стяжку не заливал в душевой, оставив это плиточнику. Обрезанная плитка будет смотреться убого, поэтому мастер решил уклоны делать в трёх плоскостях вместо 4: сначала горка к трапу по центру и две горки от края к центру. Пока он укладывал стартовый уровень, я накидал на полу раскладку декоративных плиток для короба. Когда дело дойдёт будет по раюялам переносить все на стену. Плюс закончил сегодня с коробом в комнате второго этажа, подкрасил изъяны, покрыл лаком. Результатом доволен.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А тут люк скрытого монтажа в с/у 2 этажа, облицовка внутрипольных конвекторов (запиливали под 45) и дерево для декоративных былок плотники готовое привезли, на неделе начнут монтаж.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Четвертая фотка предыдущего поста улыбнула...
    Долго не мог понять что за абстракционизм на стене. Как и для чего ведро прибито на стену. :)]
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Плотники приступили к сборке и монтажу фальшбалок. Пока собирают, брашируют торцы, покрывают тремя слоями лака.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как соединяют доски?
    Какая порода дерева?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Хвоя по моему, запамятовал. Соединяют так: пером рассверливают гнездо, через него сверлом в перпендикулярную доску, потом туда саморез и гнездо это закрывают чопиком. Надеюсь объяснил понятно) Пока геометрия прихрамыват, но уверили, что когда все сядет на брус- выровняется.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Идёт процесс помаленьку. А я пока грунтую стены на 2 этаже. Задумываюсь над покраской своими руками...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вижу профиль под натяжной потолок уже прикручен. Что-то много отступили потолочники от потолка.
    А насчёт покрасить стены - легко. Берёшь валик - и красишь. :cool:
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, профиль прикручен. Отступили около 17см от чернового потолка из-за воздуховодов вентиляции. Но я изначально предусмотрел это и высоту потолка на этаже делал 3,15м. В итоге сейчас с учетом стяжки, чистового покрытия пола и натяжного потолка, высота вышла 2,80+-, что вполне достаточно для комнат площадью 14-16м2.
    А по покраске, да, сложного ни чего не вижу в этом, опыт есть
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Что то мои опытные (с их слов) работнички с первых трех раз нормально стены покрасить не смогли...
    Это самое удачное фото- видны следы от валика на стене напротив входа.
    То ли темной краской реально тяжело красить, светлая - дает больше форы для ошибок в нанесении. Краска, понятно, бюджетная Дюфа МаттЛатекс. Но дорогой краской накосячить- сердце еще больше бы болело...
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    видно что полосу отдельно красили. Так нельзя. Нужно равномерно сверху вниз красить и за один проход. Такие полоски из за докрашиваний получаются обычно (прошли всю стену, а потом одно место поверх подкрасили). Слоев два? Какая краска?
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    И еще момент, стены на последнем фото реально готовы под окраску? у меня стены совершенно иначе до покраски выглядели. И то тут на ветке по шпаклевке под окраску меня застыдили, что я "непритязательная к качеству подготовки стены", решила сэкономить на Шитроке, краску прямо на Ветонит ЛР нанесли.
