1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Это ОСП (Ориентированно- стружечные плиты)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закончил сегодня с закладными под потолок на втором этаже. Сделал освещение в ванной. Сначала разметил положение светильников на полу, приклеив предварительно на пол скотч, что бы не портить маркером плитку, потом нивелиром перенёс метки на потолок. Установил закладные, в них пока обычные споты поставил для проверки, потом поменяю их на ip40 или выше. Разводку как и в коридоре делал лучевую, соединения к коробке вагами. Провод к потолку крепил металлической лентой. Все работает, все светит. Сэкономил на работах 7000р. за два дня ;)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сделал свет в гостиной. 3 зоны, 6 режимов освещения (обеденная зона, камин, люстра). Получилось очень светло (Как в театре :)]), если включать все вместе, но это, я думаю, будет происходить крайне редко. Ушло 24 светильника «екола» gx53, куча wag’ов и 50 метров провода.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не проще было распредкоробку с контактами взять? Дешевле, да и понадёжней - всё же винтовые зажимы.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А) у нас таких не встречал, б) есть вероятность, что контактов не хватит. Коробки ставил по месту, во всех разное количество подключений. В) не думаю, что ваги уступают по надежности винтовым зажимам. Да и проще. :hello:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @RoMZzeSS, 200 Вт. светодиодного освещения - это светло. :aga:
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Согласен. Хотя Делал по формуле, высчитывал площадь, люмены, ватты... но опять же, светло это когда все разом врубить, а если включать по нужным зонам, что собственно и подразумевалось, то все как надо. А вот в прихожей явно переборщил: повесил 10 светильников, включил, около входной двери визуальный недобор- добавил два, в центре перебор из двух, очень ярко получилось. Сегодня два снял. Вообщем как я понял- рулетка. Ладно хоть сам делаю и есть время на переделки. После того как убрал две точки в прихожей стало терпимо, благо везде использую для тестирования лампы 8ватт, которые в быту можно будет заменить хоть на 4ватт, снизив освещенность вдвое.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Они потихоньку будут гаснуть, а менять будет лень, так что запас карман не тянет.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня посеял в клумбы микроклевер «пипполина». На обычный газон у меня аллергия, да и морочиться с поливом и пострижкой регулярнр очень не хочется. Вычитал о ноу-хау в виде микро (нано) клевера. Максимальная высота 10см, костить нужно редко, засухи и тени не боится, сорняк забивает, быстро восстанавливается. Короче говоря заказал, посеял, будем ждать результат... цена за пачку 750р. Расход 50м2
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    уверен, так и будет :)]
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем плиточник во всю укладывает плитку на первом этаже.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А если без сложных формул: сколько "светодиодных" ватт получилось на квадратный метр?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Примерно 5-7
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я считал... потом эспериментировал - тоже на 5 Вт на квадрат остановился.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, 5 ватт это самое оптимальное. У меня сейчас временно восьмиватки вставлены в прихожей, там показатель около 8 ватт получается, светит очень ярко, не комфортно малость.
