1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :)]:)]:)]признайтесь что вам просто интересно что будет дальше!
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дак это разумеется! :ogo:
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня просверлил отверстия во всех плитах. Ушло пол дня, просверлено около 180 дырок. Руки отваливаются) Из трех дырок потекла вода, так что не пожалел что продырявил.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня начал подготовку к консервации фундамента на зиму. Закрыл доской все проемы и окна, выкопал траншею в метре от фундамента для отвода талых и дождевых вод. Осадка грунта сделала уклон земли от границы прям к фундаменту, поэтому вырытым грунтом сделал еще и присыпку фундамента. Нивелиром отстрелял две высоты вначале и в конце, натянул нить и под нее раскопал. В конце налил несколько ведер воды для проверки куда пойдет вода- всё работает, вода уходит в нужном направлении. Не легкое это дело, копать глину... Ушатал 2 лопаты :(. Осталось закрыть всё проемы полиэтиленом и решить для себя нужно ли закрывать плиты перекрытия или нет...
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если есть возможность накрыть всю поверхность фундамента (например банером), то стОит. А если закрывать частями, ну не знаю.
    У меня фунд зимовал без накрытия. Были закрыты только промежутки между плит и лестничный проём. По весне не успел снег скинуть с фундамента - на нем он растаял быстрее. Вроде все нормально.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    возможность, как сказать, она всегда есть, просто стоит ли овчинка выделки? Банер денег стоит и времени на его скрепку и монтаж, а результат от этого какой то размытый для меня
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарисчи, срочный вопрос:
    Всё таки решил в этом году подготовить полы в подвале под заливку (вынуть лишний грунт, насыпать гравийную подушку). Пирог планируется следующий снизу вверх:
    - Грунт
    - 15см ПГС
    - Бетонный черновой пол 8см с армировкой
    - ЭППС 50мм
    - Стяжка
    - Плитка
    Вопрос вот в чем: Блоки ФБС, из которых устроен подвал, установлены на ленточный фундамент. Грунт нужно снимать практически до начала этого фундамента, точнее его нижней части. Так вот, грунт снимать вертикально вплотную к этому фундаменту откапывая практически полностью всю его внутреннюю сторону, или оставить небольшой скат, дабы не нарушать целостность и прочность уплотненной массы около подошвы (снимать грунт с отступом от ленты 10-15см)? Где то читал, что если откопать ленту могут трещины пойти.
  9. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Совесть имей маленько, еще не отошли от скорости стройки, теперь обратно что то задумал.
    Если будешь заселяться в этом году не забудь пригласить на Новый год ;)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :)]:)]:)] да блин, в этом году из того что планировал только полы остались, перед участком куча ПГС глаза мозолит, спать ложусь и не спокойно на душе, нет чувства завершенности, хотя окна и проемы уже даже закрыл полиэтиленом. Между тем погода радует, солнце, подумал и решил сделать всё, что б весной уже бетон залить и лестницу туда приварить. В этом году заселяться конечно было б замечательно) Если успею - обязательно приглашу :hndshk:
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кстати да, окна и проемы закрыл. Забыл написать. Окна закрыл просто, взял две палки цилиндрические (на рынках продаются под колышки), обрезал по размерам проемов окон, натянул на палку полиэтилен-забил, натянул на вторую- забил. Держится хорошо, пакет внатяг. Закрыл на днях, сегодня был в подвале- температура по ощущениям градуса на 3-4 выше уличной (+3)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Совет тем, кто собирается строить и после заливки фундамента думает продать/отдать ненужный лес (опалубку) - не делайте этого до конца стройки. Я чуть не продал старую опалубку, а теперь усё, нет досок, всё разошлось там-сям, 2м3 как с куста, в следующем году нужно будет еще брать.
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    бери зимой со скидкой :super:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да хз, щас продаваны тоже заелись, особых скидок зимой не выморозишь как говорится)
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Могу дать контакт. Скажешь от меня.
