1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Параллельно внутренке ведутся работы по отделке фасада. С работами затянули, должны были начать в начале сентября, но начали с задержкой 2 недели и то, после того как я начал ругаться и требовать возврата предоплаты :mad: на данный момент зашили фасад минеральными плитами, завтра начнут наносить клей и сетку. Фасад должны сделать под ключ с декорами и покраской. Облицевать терассы плиткой из-за задержки уже не получится. К окончанию фасадных работ будет минус... Параллельно узбеки залили лестницу к терассе и подпорную стенку перед домом. Решил ее делать из бетона и в последующем облицевать камнем или чем то ещё. Обошлась она мне пока в 25тр, против 200тр, которые озвучивали «коммерсанты» из конторы по профессиональному озеленению). Ещё нужно сделать Отмостку в этой части дома, завезти и разровнять землю. С последним проблема- дожди. Даже не знаю как быть теперь и как привести все это в порядок перед переездом...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сертифицированного мастера вызвали или сами подключали ?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Если бы подключал сам, то не столкнулся бы с такими трудностями. На Подключение Горгаз естественно, что бы все официально и по феншую, от этого и ряд сложностей, тк в проекте допустили ошибку и не нарисовали тройник.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Многие ставят электрические духовые шкафы. Они удобнее в эксплуатации.
    Как бы спросил Надежный, а где "Г-ки" вокруг окон?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что такое «Г-ки»?
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    ну вот на этой фотке видно или точнее не видно Г-ки в вернем проеме:
    я не спец но вроде как листы по линии окна не должны быть целыми, а вырезаться буквой Г
    Вот тут где-то в середине видео:
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да пусть делают как знают, сотни фасадов сделали уже, не могу осу заморачиваться, надоело)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Наконец то подключили духовку и поверхность. Аллилуйя!
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Никогда не понимал этого извращения. Зачем ставить электрических духовой шкаф, если в доме есть газ? В чем они удобнее?
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Электрическая немного, но все же удобнее в эксплуатации, например:
    1) Проще поддерживать температуру и её равномерность (ну это когда заморачиваешься с каким нибудь особым блюдом). С газовой часто подгорает.
    2) Таймеры всякие
    3) Самоочистка
    4) Турбогриль
    5) Программы разморозки, сушки
    6) Я еще пользую щуп для мяса - воткнул выставил температуру - и духовка сама поддерживает
    в принципе можно и без этого, но немного удобней. Минус - больше счет за электричество.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У меня есть почти все перечисленные функции в газовой, кроме турбогрилля (есть обычный электрический гриль). Таймер, самоочистка, термощуп, конвекция, гриль. Я торговал бытовой техникой 10 лет, разбираюсь немного в этом, поэтому и сделал выбор при наличии возможностей подключения именно на газ- дешевле готовка выходит просто)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кстати по поводу поддержания температуры: да, в электрических автоматом от щупа регулировка идёт, но я тут при выборе барбекю наткнулся у «вебера» на термощуп, как отдельный девайс, который со смартфоном коннектится и в режиме реального времени транслирует режим приготовления и даёт поправки. В приложении несколько тысячь блюд. Стоит недорого. Если готовкой бплуетесь/- очень рекомендую!
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @RoMZzeSS, напомните пожалуйста Ваш вариант укладки брусчатки (пирог основания). Как она сейчас поживает?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да без замарочек укладывал: срезанный на штык лопаты суглинок, 10-15см песок, проливка водой, ручная трамбовка, поверх брусчатка. Живет великолепно, ни чего пока не продавилось, не смотря на то, что грунт перед домом насыпной и лежит 1.5 года. Забутовку щелей ПЦС делал
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А бордюры на тот же песок с обмазыванием по бокам бетоном?
