1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ...но меньше вариантов для декорирования. К тому же не освежить со временем и цвет не поменять если надоест)
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Намучившись со своим мокрым фасадом нет никакого желания что либо менять, перекрашивать. Хочется эту тему вообще забыть.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что не так с ним?
  4. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Спасибо, ценная информация. Чую Церезит в Уфе уступил позиции Бергауфу. Баумит (вроде так назывались основные конкуренты церезита) было дело на соседней улице у нас открывали представительство -быстро закрылись. Эти экономические кризисы и валютные скачки выбивают игроков с рынка. Мне очень нравится мокрый фасад, но долго не попадались бригады, которые качественно делают. Сейчас одна бригада есть на примете. Но начитавшись в прошлые годы Надежного и прочих, здесь на форуме, страшно было браться, только отсутствие финансов не дало в свое время сделать мокрую штукатурку. А сейчас, просчитываю кирпич (хотя может и серенький бессер проканает :))
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Проблемы могут подстерегать на каждом шагу. Чуть отступил от технологии - трещины
    Да и в эксплуатации, дотронулся - царапина, подкрашивай.
    Уже неоднократно пожалел о том что фасад не каменный. Но с другой стороны на каменный фасад надо сразу (в момент возведения стен) денег значительно больше. А этого на тот момент не получалось.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Если что, могу контактами поделиться. По качеству работ оценил бы их на четверку с натяжечкой. Дело знают, но как говорится, сам бы сделал аккуратнее. Есть ещё одна бригада, с которой изначально планировал работать, но они взяли объект как раз и я не стал их ждать. А так обе бригады сделали десятки если не сотни домов, у всех смотрел фотографии, пара домов у меня в районе есть даже, так что результаты видел воочию.
    P. s. Читали мои отзывы о покраске стен деруфой? Вопросов не осталось? Краска восхитительная! Полос ни каких, укрывистость бешеная, я даже местами косяки подшпаклевывал и сверху подкрашивал заново и не видно, слилось воедино с основной стеной. Тряпкой грязь мокрой стираю) короче супер!
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну даже не знаю, с кладкой тоже можно технологию нарушить и кирпич фиговый крошится видел и высолы появляются и шов кривой. Везде есть свои нюансы, безусловно. Я о мокром фасаде изначально задумался, тк у меня он по проекту, декоры и все такое. Но я реалист, не жду от него срока службы 50 лет, понимаю что придётся время от времени заниматься ремонтом
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    обязательно попробую! Держу в уме Деруфу. Я только второй этаж сделала. весь первый этаж впереди, да и коридоры (пока там шпаклевка только). Деньги закончились- узбеки уехали на родину. Устала-сил больше нет. Хочется покоя.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А я не представляю как отремонтировать мокрый фасад с приемлемым качеством.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Я тоже устал от этого пятилетнего марафона... особенно сейчас, когда почти все сделано
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну смотря какие повреждения. Так вообще клеем подмазывают да подкрашивают, если мелочь. Если что то серьёзное, то болгаркой выпиливают квадрат и делают вставку по технологии
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как ни крути эту вставку будет видно...
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Приехала сигнализация. Изначально планировал ставить парадокс, но почитав форум понял, что с установкой заманаюсь. Поэтому решил взять «Яблотрон». Она мне показалась намного проще и гибче в настройке, а так же проста в эксплуатации при наличии маленьких детей. К системе можно привязать ворота, освещение, Топас, систему полива и управляется вся эта канитель со смартфона благодаря бесплатному приложению. Цена чуть выше парадокса, но не критично. Сигнализацию настроил дилер у себя, все датчики подписал и прописал в систему. На днях вышлет схему монтажа. Монтировать буду сам.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Поставил фильтр для воды на днях с обратным осмосом и столкнулся с проблемой: не перекрывает слив в канализацию при наборе системой нужного давления. От фильтра исходит то свист то тарахтение. Начал читать, а оказывается эта проблема сплошь и рядом у людей. Виной всему либо сломаный четырехходовой клапан, либо, как пишут, низкое давление в водопроводе. Клапан новый, разобрал- все четко. В системе давление на троечке, думаю все таки в этом дело. Сдал обратно в Леруа, отправили на диагностику (типа). Ответят знаю что: технически исправен. Готовлюсь ругаться)
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Переночевал в доме и понял, что без автоматики системы отопления дело ни куда не годится. Днём вроде жарко, а под утро подзамерз. В одной комнате холодно, в другой жарко, на полах ощутимая зебра. К тому же в каждой комнате из стены торчат провода для термостата. Вообщем заказал погодазависимую автоматику на весь дом: сервоприводы на петли тёплого пола, термостаты и контрольные планки. Эти вещи взял торговой марки «salus», сервоприводы, блок управления котлом и насосными группами, а так же мозг Системы будет на «smartweb x». Есть возможность управления по сети интернет. Это хозяйство от именитого немецкого концерна «кромшредер», поэтому надеюсь, что качество не подведёт. По задумке на каждом этаже будет висеть этажный термостат, анализируя данные с него, а так же с датчиков на улице, головное устройство будет прогнозировать суточную погоду и регулировать температуру и скорость подачи теплоносителя на коллекторных группах по этажам. Далее уже комнатные термостаты будут анализировать температуру пола и воздуха и сравнивая значения с заданными пользователем параметрами будут поджимать или открывать подачу теплоносителя в конкретную «петлю» и комнату. Помимо прочего система будет вправлять самим котлом и брудером. Приехать все должно через пару недель, с монтажниками уже Договорился. Сам такую систему настроить браться боюсь, тк ошибки могут стоить очень дорого.
