1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну вообще да. Искал такие, что бы щёлкали как можно тише при нажатии, Щелчки есть, но не сильные. Кстати рамка и механизм розетки на шнайдеровский каркас 1:1 подходят. Сегодня менял на кухне ранее установленные Шнайдер, что бы единый стиль в доме был, так даже «кишки снимать не пришлось, элементарно заменили рамку и саму розетку)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Решил сразу поставить кондиционеры. Изначально хотел к следующему лету, но смотреть на торчащие из стен провода и трубки, перспектива не радужная совсем, поэтому пришлось сейчас покупать. Под кондиционеры до отделки фасада проложили все провода и коммуникации, установили кронштейны. Единственное что не учли, так это наличие декора. Теперь внешний блок будет ровно на уровне пояса из полиуретана. Боюсь, что нарушится эстетический вид, в связи с чем чешу голову как можно блоки закрепить ниже этого пояса... Если не найду вариантов, то придётся устанавливать как есть...
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @RoMZzeSS установите на омостку
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не разумно :)]
  5. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @RoMZzeSS портить фасад ихмо не камильфо. Давно не видел чтобы на частный дом вешали.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    у меня выведены на фасад коммуникации, как я уже писал. Поставить вниз блок означает нарастить и подвести к этому блоку по фасаду все что сейчас торчит, спилить кронштейны и тд. Не говоря уже о наличии детей, которые могут блоки повредить внизу, да и сами повредиться... У нас весь поселок так построен, что кондиционеры на фасадах у всех. Не вижу в этому ни чего зазорного, просто нужно как то эстетически это сделать. Но за совет спасибо! :super:
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mitenka00, что за отверстие над окном на фото ?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    О каком отверстии речь? Фасад зашит. На том фото где кронштейн процесс прокладки коммуникаций, который летом производили
  9. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @igorkzn фото не моя взял с одной темы. Не могу отчно ответить. https://www.forumhouse.ru/threads/383170/ Можете посмотреть если интересно. Не будем засорять очень интересную тему)
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я и повесил и положил:aga:...как-то особо не заморачивался:)]...осталось часть трубок в кабель -каналы попрятать:hello:
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а вот я обдумываю вариант как то снизу кронштейна закрепиться... Но похоже тоже замарачиваться не стану)
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Можно кондиционер не поставить на кронштейны, а подвесить на них. Но при этом кронштейны то все равно будут торчать из пояса... да и трубки не украсят фасад...
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В верх ногами что ли? Я просто блоки ещё не доставал и не смотрел как они ставятся. Кронштейны у меня как раз не на поясе, а под поясом в 10см, поэтому если киндер будет крепиться к ним сверху, то эстетика не пострадает. Трубки из кронштейна выходят, их не видно будет
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет. по типу качелей. от родных кронштейнов спуски вниз (но достаточно жесткие), шпильки не проканают, внизу этих спусков перекладина, на этой перекладине и стоит кондиционер. Возможно это и бред пришедший в голову...
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну почему же бред? Вполне дельная мысль, я именно это и обдумываю: сварить 2 квадрата типа телевизора, сверху их закрепить к кронштейну, а в этот телевизор потом блок засунуть. Посоветуюсь ещё с монтажниками, посмотрим что скажут
