1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я бы не стал лить сейчас, либо утеплять нужно будет сверху. Плюс ко всему под не отапливаемом домом промораживает землю сильнее поломать могет.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а я лить не собираюсь, я подготовлю только подушку из ПГС, что бы она за зиму утромбовалась)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо, буду рад!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Начали выимку грунта...
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Установи веб-камеру, будет еще интереснее :)]
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    она не передаст хронологию событий)
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Копают третий день. Готовность 70%.
    Че то я очкую... Похоже сделал ошибку дав команду землекопам откапывать грут вплотную к фундаменту. Толщина фундаментной ленты 40см (ширина 60см), дальше - песчанная подушка 20см, так вот грунт вынули по всему периметру до 10см ленты, ниже уже ПГС который склеян цементным молочком. Как бы фундамент мой теперь внутрь не выдавило (Че делать, кто что думает? Стоит беспокоиться?
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сразу может и не чего, а со временем может поплыть. Весной например. Надо спецам показать, реальный грунт и пр. А вообще так не делают - не опускаются ниже подошвы фундамента без доп. укреплений.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    хорошая мысля приходит апосля) но я не ниже ленты зашел, так что может и ни чего страшного
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я понял так что собираешься песчаную подушечку под заливной пол подготовить. Тогда трамбони её хорошенько с проливкой водой. В принципе можешь и пол залить.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ага, пол залить на зиму это сильно) По весне придется демонтировать и заново лить, их выпрет, как пить дать весной, если даже не этой осенью).
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня постелили на пол слой ПГС толщиной 5см. С непривычки раскидать вручную пол Камаза гравия (5м3) не легкая задача, все ломит, руки отваливаются спина не сгибается XD
    Долго думал над пирогом пола, в итоге решил сделать 1. 50мм подсыпка ПГС, 2. 100мм бетонная стяжка с арматурой, 3. Гидроизоляция, 4. ЭППС 100мм, 5. 50мм стяжка, 6. 15см плитка. Для разметки высот использовал лазерный нивелир, который отцентровал по кромке ленточного фундамента, а ниткой с двумя колышками отмерял нужную высоту и по ней разравнивал ПГС. Вроде ровно получилось... Трамбовать буду в следующем году и тогда же всё остальное. Пока засыпали- началась зима, лег снежный покров 10см. Для этого строительного сезона, пожалуй хватит, программа максимум выполнена, карманы пусты, силов нет- я доволен) Ах да, через пару недель нужно подпорки опалубочные будет снять и сдать законному владельцу.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    у тебя что вода в подвале стоит?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    нет не стоит, но всякое может быть.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
