1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А для опорного обязательно швеллер нужен, уголок (сотый например) не подойдёт?
  2. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Возможно, но хлипко будет. Прикопав 1 лям на подвал - экономить на куске швеллера, стоимостью 3 т. р...?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дело не в экономии, уголок уже есть в наличии.
    А швеллер как к плите крепили?
  4. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Он просто "одет" на край плиты и лежит своими концами на стенах. В вашем случае нужно с двух краев плиты (сверху и снизу) закрепить эти уголки, сварив их между собой.
    Как-то так: upload_2014-1-18_21-56-4.png
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Добрый день! Спасибо за оценку!) лестницу примерно так себе и представляю, но есть вопросы: лестницы отдельно крепили? Если да, то где брали и как крепили? Можно побольше фото этой лестницы? По вент каналам еще вопрос: зачем они там?
  6. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    По лестнице фоток немного, все что есть:
    Ступеньки ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12 - Б вес ступеньки 128 кг. Кран для монтажа не нужен
  7. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    По вентканалам: идея не моя - подсмотрел у товарища - мне понравилось, сделал так же:
    Потом в эти каналы вставил пластиковую канализационную трубу 110мм, а в канал для дымохода вставлял нержавейку 150мм. Места не занимает, штробить или прятать ничего не нужно
  8. kobal
    kobal
    kobal
    А как ступени крепятся к тетивам? У них есть металлические закладные?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Присоединяюсь к вопросу.
  10. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Достаточно приварить упор для нижней ступеньки (в моем случае уголок), что бы она не съезжала. На косоугор кладется раствор, что бы ступенька не вибрировала при ходьбе по лестнице. Все остальные ступеньки кладутся так же на раствор, но уже без упоров. Упором у каждой ступеньки является верх ступеньки предыдущей. Таким образом ступеньки держатся за счет собственного веса и веса ступенек, расположенных выше.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите пжста следующий вопрос: камин хочу построить, но фундамент под него не предусмотрел, в связи с чем, скорее всего буду делать облегченный (гильза дымохода в стене, к ней подсоединяется чугунная топка). Вопрос по той самой гильзе. Какого размера проем под нее в стене предусмотреть? И можно ли, коли уж делать, параллельно с этим каналом добавить канал вентиляции соседнего помещения (кухни), могут они соседствовать? Есть какие то рекомендации, или нюансы, кто сталкивался? Стена внутренняя несущая, материал КББ будет разрываться и проем будет, скорее всего выложен полнотелым кирпичем с каналами.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Но вес наверно получается приличный? Подпорные стойки под тетивы ставили?
  13. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Так ведь и швеллер 18й, нет, не ставил.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, кто нибудь подскажет по вопросу дымохода? Пост №236
  15. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Здесь спроси у печников
    Печи и камины
    https://www.forumhouse.ru/forums/31/
