1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня рабочие начали кладку стен. Начали с того, что на сетку положили 1см раствора по всему периметру будущего дома для выравнивания и укрепления основания (ниже плита, 10см ЭППС и кирпич). Далее, когда раствор окреп, настелили технониколевскую гидроизоляцию (на этом настоял я сам, они класть её не планировали аргументируя тем, то под плитой уже есть слой гидроизоляции. Рулон гидроизоляции длиной 10м легкой попилился на 2 половинки бензопилой с подливом цепного масла. В итоге 1 рулон = 20 метров). К вечеру подъехал, первый ряд положен. Проверил проемы и двери, оказалось, что проем входной двери всего 900мм, попробовал войти в воображаемую дверь- неудобно. Хорошо, что рядом было по две четвертинки блока, сказал что бы убрали тем самым увеличив проем до 1.10 метров. Возникла проблема с песком. "Пакистанцы" просят песок с примесью глины, т. к. он не оседает в растворе и с ним удобно работать, начал прозванивать- многие пока не возят, т. к. непогода размыла дороги в карьеры. Те, кто возит- песок не с глиной. Продолжаем поиски.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня столкнулись с проблемой: блоки 4х пустотные со сквозными отверстиями. Во время кладки раствор падает в щели, в связи с чем увеличивается расход материала и надежность кладки. Решили выйти из ситуации путем размещения на блоке штукатурной сетки, на которую уже укладывается раствор и следующий блок. Попробовали- получается. К тому же и крепкости добавит. Рулон шириной 3 метра делили на 3 части. Расход не большой. На один этаж примерно 12 рулонов уходит по цене 250р.
    Тем временем:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какая разница - раствор в щели провалится, или на сетке мёртвым грузом останется - ведь в верхнем блоки такие же щели и раствор в них войдёт?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не совсем так. На блок как раствор наложить? Правильно, берем кельму с раствором и размазываем по верху. А если есть щели? Правильно, пока размазываем всё слетает вниз. Благодаря сетке удается реально сократить расход цемента и сохранить теплопроводность, т. к. полости в блоке предназначены тепло сохранить, а забутованные раствором они только холод сохранят.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я не против, не подумайте. Просто... показать этот пост каменщикам-профи, ну или спросить про сетку на каждый ряд блоков...
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вообще это частое решение в такой ситуации. Сам был несколько озадачен, когда от своих каменщиков услышал такой вариант решения проблемы, однако пара часов на форумах показало, что очень часто строители прибегают к такому приему. Какие видите минусы в этом, поделитесь мнением?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только необязательные расходы... Без сетки лишний раствор падает в щели и остаётся внизу блока, с сеткой лишний раствор попадает в щели верхнего блока. Количество раствора одинаковое, а низ одного блока - это верх нижнего от него блока - сами прикиньте, есть ли разница?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    так я ж говорю, что невозможно равномерно нанести раствор на блок, у которого 4 дыры сверху, все что наносится кельмой на поверхность проваливается вниз. Завтра видео сниму для наглядности)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну не знаю как и объяснить... Раствора при обоих способах уходит одинаково? Значит весь его объём внутри кладки остаётся?
  10. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    За счет сетки с ячейкой 5х5 падает сцепление рядов между собой. Проверял. В итоге брал сетку с ячейкой 10х10.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А дыры в блоках сквозные?
  12. Streetwires
    Streetwires
    Streetwires
    Волжск
    Попробуйте блок к верху дном ставить, раствор не будет проваливаться.
  13. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Почему приобретали блоки со сквозными отверстиями? Есть же блоки с глухими отверстиями, кладется отверстиями вниз и раствор равномерно распределяется по глухой ровной поверхности.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блоки со сквозной дырой все, такой конструктив. Ставить их вверх ногами или наоборот не имеет значения. Взял потому что качество понравилось, геометрия и цена, на сквозную дыру внимания не обратил, но думаю, что она бы меня не смутила. Сетка 5*5 уменьшает сцепление? Это как?)
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, да вы не переживайте так по этим дыркам, г..но вопрос как говорится) кладут уже и нормально кладут, быстро и без проблем тьфу тьфу тьфу. Завтра по планам заказ трактора для выравнивания площадки по автокран, ну и собственно говоря сам кран. Цены дерут что то не реальные. В прошлом году отдавал за кран 1200-1300 и 1500 за вездеход, а сейчас практически все 1500 просят. Короче предстоят поиски. Так же предстоит закупка фанеры, арматуры и доски для опалубки армопояса.
    Тем временем:
