1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Цена вопроса этой стадии:
    Цемент- 10тр
    Услуги автокрана- 36тр (3 дня)
    Блоки с доставкой- 243тр.
    Работа по блокам и закладка пустот (монолит и бетонные блоки) - 50тр.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блоки поставлены. Что же дальше? Изучив множество литературы по гидроизоляции фундаментов, а так же об опасностях, которые таят в себе швы блоков, принял решение делать расшивку швов (делал сам, ушло 2 дня и два канальных зубила для перфоратора, которые сточил в ноль почти) и промазывать их гидроизоляционным составом. поиск шовного гидроизоляционного состава практически поставил в тупик, т. к. это делал для перестраховки и цены на такие материалы оказались очень кусачими. НО! Благодаря форуму нашел интересный продукт под названием цемент "НЦ" (напрягающий цемент), при помощи которого решают вопросы гидроизоляции и который использовался при строительстве множества важных объектов страны. Цена - копейки, однако в своем регионе ни одного производители и продавца данного блага найти не удалось. Пришлось заказывать в Москве. Но даже с учетом доставки общая цена на материал оказалась вдвое ниже, нежели я бы использовал что то типа Гидротекс-Ш или Пенекрита. Материал купил готовый к укладке, не просто цемент, а смесь этого цемента с мелким песком, самому ни чего бадяжить не надо. Перед гидроизоляцией швов дополнительно прошелся по ним насадкой для болгарки почистив каналы, а дальше еще мойкой высокого давления промыл их от лишнего мусора. (всё что использовал есть в фото ниже).
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Раствор порадовал своими свойствами. Быстро схватывается, очень плотный, ни каких трещин или усадки. Закупоривает щели наметрво. Укладывал раствор на заранее увлажненную поверхность, которую увлажнял садовым опрыскивателем. После монтажа раствора его нужно увлажнять 1 неделю. На фото то, что получилось.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После швов дело за наплавляемой гидроизоляцией, поэтому для подготовки к ее монтажу нужно было оштукатурить неровности блоков и заделать впадины в замках самих блоков по углам. Блоки были сравнительно ровными с перепадом максимум 1см, поэтому штукатурку в основном удалось сделать шовной гидроизоляцией. А вот над замками пришлось поколдовать дабы от них (гладеньких) штукатурка не отвалилась. Для этого: перфоратором нанес множество дырочке на поверхность, кисточкой нанес жидкий грунтовочный состав цемента, далее накладывал первый слой штукатурной смеси из песка и цемента в соотношении 1:1, в нее втапливал металлическую сетку в мелкую ячейку и поверх финишным слоем выравнивал все эти замки с общей поверхностью фундамента. Получилось не плохо. Сидит капитально, стучал молотком, даже неамека нет на то, что отвалится, а учитывая то, что всё будет прикреплено наплавляемой гидроизоляцией и листами ЭППС - думаю более чем надежно сделал.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Теперь идет очередь гидроизоляции. Решил остановиться на технониколевском материале техноэласт на полимере. Буду делать в два слоя. Опять же больше для собственного успокоения. Изначально планировалось сделать гидроизоляцию по блокам, а после вывести ноль красным полнотелым кирпичем, но хорошенько поразмыслив я решил сначала вывести ноль и гидроизоляцию наложить в том числе и на него завернув сверху по горизонтали на всю плоскость. Выше пойдут плиты перекрытия, так, на мой взгляд, удастся полностью отсечь подвал от воздействия какой либо влаги, так же защитит кирпич, который так любит впитывать воду. Погода, к сожалению не дает быстро всё сделать, приходится ждать, к тому же еще и простыл. Но, думаю, в этом году удастся закончить работы по фундаменту и законсервировать стройку до след. сезона
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо! Планировка типовая и та, которую хочу сделать во вложении.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Теперь о планах. Учитывая геодезические факторы расположения участка, описанные выше и неравномерный перепад высот (яму) решил побороться с этим терассированием участка. Если есть мнения- буду рад подумать. Пока решил так: ставлю забор по красной линии, фундамент которого почти на уровне дороги. Всё что за забором будет находиться ниже. Терасса, расположенная в радиусе входной зоны будет ниже терассы расположенной за домом. Уклон от дороги к концу участка и слева направо. По прямой уклон около 2град, слева направо около 8град. Благодаря терассированию удастся на двух терассах сделать уклон по 2град в обе стороны. Терассы, дабы грунты не осыпались планирую огородить подпорными стенками из бетона, которые в дальнейшем отделаю натуральным камнем. Участок, где кончается первая терасса и начинается вторая, около подпорной стенки где фонтан, будет собирать воду, поэтому там хочу проложить ливневую трубу и отвести в колодец, который расположу в конце участка. Критикуйте.
    прострелял отметки кстати тоже лазерным нивелиром. Все модели построены в скетчапе. Классная программа. Что бы я без нее делал не знаю...
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    В ж\д вагон влазит 30 блоков. Это что -четыре вагона блоков? 280 тонн?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :aga: блоки разные бывают, у меня было много девяток и двенашек.
    24.4.6 - 88
    12.4.6 – 28
    9.4.6 - 20
    (плюс минус, пересчитывали, нет под рукой точной сметы)
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну да, 150 тонн тоже не хило,- монументально.
    Монументальный фундаментализм. Или фундаментальный монументализм. Будет где на старости лет посидеть в таком погребке...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, точно) Детей наверх, а сам в подполье)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Совсем забыл сказать, что перепад высот на 13 метров составил всего 1см, блоки уложены с той же погрешностью)
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    "Избыточность"- вот ключевое слово Вашего строительства.
    ...Но это таки лучше недостаточности.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А в чем Вы видите избыточность?
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну почти во всем. Сам подход, как говорит Жванецкий "тщательнЕе надо".
    Так у Вас все уж чересчур тщательно. Но это и хорошо- есть азарт.
