1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В выходные залил фундамент под перегородки в подвале. Решил с каркасом особо не мудрить, навязал из того что под рукой в подвале было, опер на шпильки вотнкнутые в землю. Фундамент заливал по верхнему уровню песка. Камаров в подвале тьма, нормально кропотливо сидеть работать совсем не дают. Бетон готовил наверху, попробовал подавать вниз ведрами- не вариант, пришлось прям сверху лить вниз, потом бегать и разбрасывать. Произвел около 15 замесов. Работа осложнена тем, что пгс и песок внизу перед домом, приходилось грузить кучи в телегу, везти к дому, закидыаать на верх, а от туда в бетономешалку. На все про все ушло 10 часов, домой приехал совсем без сил.
  2. den782
    den782
    den782
    Курск
    Сколько у вас ушло праймера технониколевского на фундамент если не секрет
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ровно две банки
  4. den782
    den782
    den782
    Курск
    по 20 или 10л?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Большие ведра, по 20 вроде. Брал 3 банки, одна еще осталась, пригодится)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня, наконец, залили армопояс и балконы. Посчитал все 10 раз, выходило 8 кубов. Заказал 9 и как обычно 1,5 не хватило. В итоге дозаказал 2 шоб уж наверняка, и пол куба пришлось слить на землю. Благо у соседа забор делают, половину с радостью соскребли и увезли на соседний участок. Подавал с бетононасоса, дурмашина, техника, коих вблизи еще не видел. Шумит, стучит, пыхтит, сразу вспомнил фильм про инопланетное вторжение) Особенно понравилось то, как ее прочищают ядром пушечным) в итоге ушло 10,5 кубов бетона марки м350 по акционной цене 3000р/куб. 6000 за достпвку бетона и 14000 на бетононасос. Подгадал специально пасмурную погоду и вечер, дабы жара не навредила бетону. Маячки из арматуры в первые минуты сбили в суматохе, пришлось выравнивать по леске, что назыаается на глаз. По итогам посмотрел, померял глубину бетона, вроде ровно, с отклонениями конечно, но не критическими. Ждем подсыхания. Ещк один этап эпопеи пройден...
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня приехал, думал полью, но посмотрел на все это хозяйство и решил не поливать) погода вроде не жаркая, бетон схватился, трещин нет. Столько поливать сколько нужно (каждые 2-3 часа, да еще ночью разок все равно нет возможности. В прошлом году монолитный участок под лестницу тоже не поливал и ни че, нормально.
  8. den782
    den782
    den782
    Курск
    А как армировали ленту под фундамент (сколько горизонтально ложили арматуры внизу, верху, с каким шагом перевязывали)? Все делали 12 арматурой или использовали 6, 8? какой проволокой вязали?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    3 сверху 3 снизу, каждые 40см по моему вертикальная перевязочная. Все делали 12й, другую не использовали. Проволока обычная вязальная 1мм скорее всего, я не вникал в ее толщину
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @den782, вру, два сверху два снизу. но щас бы сделал по 3 наверно
  11. den782
    den782
    den782
    Курск
    А почему при заделке швов блоков выбор пал на НЦ. Просто старый дедовский способ обычный цемент с добавлением жидкого стекла, получается дешево и сердито
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Потому что мы старыми дедовскими способами не пользуемся. Прогресс не стоит на месте). А если серьезно, то нц цемент привлек своими характеристиками, отзыаами тех, кто его использовпл, ценой и тем, что он применяется в строительстве опк (как известно наша страна на этом собаку сьела). В отличии от обычного цемента (в жидкое стекло вообще не верю) при увлажнении этот цемент набухает, а не сужается. Цель была гидроизолировать слабые места, на что можно было выбрать импортные материалы втридорого или дешевые наши. Выбрал второй вариант, выиграл в цене даже с учетом дорогущей доставки.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На днях разобрали опалубку балконов и армопояса. Трещины отсутствуют. Бетон хороший, даже мелкие крапинки не отколоть.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Теперь дело за плитами перекрытия. Снял фактические размеры с дома по арпомоясу, в скетчке разложил плиты. Вышло 12 плит ПБ 47-12-10, одну из них придется распилить вдоль пополам. К концу месяца будет перекрываться, потом электропроводка, заделка щелей и кладка. Думаю, что с середины июля удастся начать работу по кровле и заказать окна.
  15. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    RoMZzeSS спасибо за тему - хорошо пишите. Скажите сколько вы платите работникам? Какие цены за кладку блоков, армопояс, перемычки и т. д?
    Сколько бетона ушло на армопояс отдельно без балкона?
