1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я работникам за работу "под ключ" плачу. То есть посчитал объемы по отдельности, все сложил, вывел сумму среднюю, убавил и озвучил. Поторговался и получил окончательную цифру в которую входит работа по возведению коробки от и до не считая внутр. перегородок. На пояс около 2.5 кубов ушло если верить расчетам. Спасибо за оценку!)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После месячного перерыва, связанного с временными трудностями на работе решил потихонечку возобновить строительство. Время идет, погода стоит, а стройка затихла. Не дает мне это покоя... Озадачил рабочих сделать приямок для входа в подвал. Для этого еще весной обкопали яму, но в дождь часть из нее обрушилась. Пришлось доплатить 2тр за выимку обвалившегося грунта. Долго думал привязывать или нет стенки приямка к фундаменту и стенам, но в конце концов решил засверлиться и вставить арматуру. Не фиг ему гулять. Установили опалубку, связали два каркаса. Сразу вывели арматуру для перевязки с будущей лестницей. Залили самомесом. Вроде нормально)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня хотел купить плиты, а на них оказывается очередь 3 недели (настрополил уже работников, что в субботу монтировать нужно, а теперь облом. Придется пока озадачивать другой работой.
  4. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Здравствуйте,
    вопрос: ленту под ФБС лили сразу на грунт?
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    После того как выкопали котлован- начали делать подготовку под ФБС в виде ленты размером 600 х 400мм (ш/в).,
    Для этого по разметке выкопали траншею, просыпали ПГС
    https://www.forumhouse.ru/threads/227496/#post-7245349
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вот вот) До чего же ленивый народ пошел)
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    по фото не очень видно пгс.
    вопрос такой.
    Почему именно использовали для стен КБ, из чего исходили?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Askar2011, Кб проверенный материал, из которого тысячи домов построены. Он крепкий и сравнительно теплее кирпича, при этом дешевле кирпича на порядок, в т. ч. и работы. ГБ слишком хрупок для меня и нуждается в специальном уходе (штукатурка, крепление шкафов и т. п.). Ну это сугубо личный выбор.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Накидал ландшафт участка, примерно так планирую его обустроить. Естественно дендроплан закажу у знающих людей. Пока общая концепция. Осталось воплотить это в жизнь...
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Был я в их Версальском парчке, этот не хуже его.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На днях сняли опалубку с приямка подвала. Повело 1 лист фанеры, ладно хоть повело в во внешнюю сторону, закроется штукатуркой потом этот недостаток. Кроме того самомес есть самомес, замечены косяки в бетоне залитом. Составные части местами легли пластами, где то скопился песок, где то пгс. Короче говоря не совсем удовлетворен качеством заливки, но будем надеяться, что не разорвет его под давлением грунта. Ладно хоть над каркасом поработали со сверхзапасом.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После снятия опалубки приступили к изготовлению лестницы. Основанием лестницы сделали изъятый из приямка грунт (основной упор принял на себя именно он), далее армокаркас с завязкой верхней части на выпущенной ранее арматуре приямка, выше лестницы. Лестниц получилось 9шт, ширина проступи 28см, высота 16см. Уже залили, сохнет, но к сожалению фото сделать пока не успел. Только саму подготовку выкладываю.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Параллельно этому завершили кладку столбов со стороны большой террасы (тумб, как их называют строители), на балконе по красной линии решили пока не делать, т. к. они смогут помешать работе автокрана. Что то внушительные габариты дом принимает. Как то прям УХ КАК на фоне соседей выглядит)
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Участок зарос травой капитально, пришлось купить тример в леруа за 2тр. Порадовало наличие насадки для резки кустов, ушатал 2 метра лески, а когда она закончилась я этой насадочкой всё что осталось и добил. Хорошая штука, только не смог я разобраться как автоматом леску вытягивать. По инструкции вроде надо надавить в землю и нажать разок, а по факту так не получается ее вытягивать. Приходилось останавливаться и руками ее вытягивать. Гемор тот еще. Зато участок сейчас как футбольное поле, только кривой малость XD
    Задолбался клянчить воду у соседей и после того, как соседка заявила моим архаровцам, что у нее сломался насос (якобы) решил бурить воду. Завтра приедут бурильщики. Выбрал нормальную контору, имеющую спецтехнику и СРО. Обсадную трубу ставят металлическую, гарантия 1 год по моему. Ценник озвучили 1900р./1метр бурения.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ура! Теперь у меня есть своя скважина! Весь день провел на участке, надышался свежим воздухом, аж голова кружится. Расскажу о процессе немного: изначально планировал буриться где то на участке, приехали бурильщики и в миг отговорили: а) котельная по красной линии, лучше поближе к ней, там будет распред. узел, б) скважину лучше поближе к въездным путям, дабы была возможность устранить проблемы не загаживая участок. Согласился. Пробурили прям на парковке возле дома. Сделаю кессон из бетонных колец, закрою крышкой под уровень брусчатки. Бурили спец. техникой. Воду нашли на глубине 24 метра. Зеркало на 13 метрах. Обсадили стальной трубой d150. Ушло на процесс 6 часов. Как только дошли до воды был так рад, как будто нефть нашли XD
