1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Думал вызвать спеца, что бы насос помог подобрать, да установить, но решил самостоятельно это сделать и не пожалел. Поехал в леруа, купил насос SN85/70 Oasis по моему называется, шланг Итальянский, самый четкий из всех представленных, трос с зажимом, переходник с насоса на шланг, червячные хомуты, фум ленту и стяжки для скрепки шланга, провода и троса. Приехал, размотал шланг (он овальный и размечен оранжевой линией, очень удобно крепить к нему остальные элементы. Короче говоря собрал и понял что не хватает обратного клапана. В Инструкции написано, что без него помрет насос очень быстро. Ну ни чего, его всё равно доставать перед обрезкой трубы под кессон, тогда и смонтирую. Опустил насос вниз на 20 метров (написано, что не ниже одного метра нужно делать от дна. Сделал 2, точнее щас 4, но после устройства колодца и подрезки трубы обсадной будет 2), сверху пока на арматуринку повесил к КББ блоку привязал конец троса, мало ли, арматуру пнет кто нибудь. Соорудил из бутылки защитный колпак, включил и вуаля, водица, напор такой, что пол бочки за минуты полторы набрал) Завтра буду прокачивать капитально.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Питьевая хоть?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока мы занимались водой, бравые джигиты обустраивали вход в подвал. Решил сделать его с окнами, что бы свет не жечь, да и уютнее как то будет, наверно. Выложили из керамзитобетонных блоков тело (назовем его так) входа, сверху завтра будет мини армопояс, на который ляжет брус и кровельная система. Допустил при проектировании этого пристроя две ошибки: 1. Первую ступень сделали на ступень ниже входа, а нужно было делать на его уровне. Придется ногу выше поднимать при выходе, не удобно, можно будет о порог двери вспоткнуться да и входить придется широко шагая). 2. Пристрой сделали вплотную к линии окон цоколя и первого этажа, Козырек будет на 20-30см накладываться на окно в гостинной, хз что с этим делать. Во время дождя от него будут лететь брызги в окно, да и торчащий в окне козырек не совсем красивая панорама. Возможно придется окно сделать необычным, типа буквы "Г", а может придется просто забить на этот момент и смириться. Мелочь, а не приятно.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а кто ж его знает... Сначала откачать, потом в лабораторию, а вот там уже скажут питьевая или нет :um:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А сколько окон в гостиной? Может заложить это окно? Оно всё равно так одиноко на стене смотрится...
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    одно здоровенное окно-дверь размером 2200*2200 со стороны террасы и вот это, маленькое. Там оно не просто так запланировано, с него обзор зоны парковки сбоку и входа в цоколь. Так что убирать его не нужно, я люблю за периметром следить :pioner: А одиноко это пока, т. к. и в цоколе окно такой же ширины и на втором этаже такое же окно будет. Линия окон короче.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну тогда в сторону его передвинуть, пока не поздно.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тогда окно в цоколе будет сдвинуто, что внешний вид нарушит... Уже тоже не сделаешь, и так узкое. Но спасибо за идею, обмозгую этот момент, может на самом деле эстетикой пожертвовать...
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вчера с рабочими обговорили вопрос строительства кессона из бетонных колец для скважины. Приехал домой, почитал, решил, что наверное проще адаптер воткнуть скважинный. Приезжаю сегодня- выкопан колодец... хз че делать, адаптер или кессон... Так же сегодня достал насос, врезал на высоте 2 метра от него обратный клапан и обратно поместил. Прокачивал 3 часа скважину, сначала очень сильный был напор, а потом подутих, то ли насос забился песком, то ли дебет упал просто. Завтра проверю как оно там идет. Вода почти прозначная, чууууть чуть желтоватый оттенок, практически не заметно. На запах ржавчиной отдает, на вкус тоже. Соседи говорят превышает железо у всех по составу в 2-3 раза от нормы. К концу августа поеду сдам в лабораторию воду, потом бумажку на расчет системы фильтрации.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня день прошел на славу, проведено много работ:
    1. Обустроил скважину. Позавчера строители вручную выкопали яму, положили на дно песок, пгс, утрамбовали. Купил вчера 2 кольца d900 с замками, крышку и люк. Сегодня привезли и вот те раз, не лезет! Пришлось спешно расширять яму. Водитель манипулятора говорит, что это частая ошибка. Дело в том, что кольца продаются по внутреннему диаметру, а не по внешнему, о чем многие не догадываются (в т. ч. и я). В итоге для колец на 900 откопали 110 яму, а кольца приехали как раз 110 по внешней стороне. Ну ни чего, откопали минут за 15 пошкрябав стенки. В основание первого кольца проложили раствор из НЦ цемента, оставшегося с прошлого года. Так же все соединения обработали им для герметичности. Далее спилили болгаркой обсадную трубу, положили на дно кладочную сетку и залили бетонную подготовку в форме конуса, где центр- скважина. Все щели и стыки внутри замазали раствором, сверху положили люк и так же сделали бетонную "пирамидку". Осталось купить оголовок скважины, покрасить трубу антиржавчиной, прокопать траншею к дому и подключить воду по всем правилам. Кстати, воду прокачиваю третий день. Вода стала прозрачная, но с очень мелким песком на дне, скрапинок 5-6 на стакан. Насос достал- весь в ржавчине. В воде железо в 6 раз превышает нормы у соседа. Кстати, заметно упало давление в насосе при чем на глазах. Думаю засорился насос.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    2. Очередной раз снял отметки уровня земли на участке. Сижу, планировку рисую, прикидываю какой высоты подпорную стенку воротить и какой уклон на террасах сформировать, что бы было и удобно и практично. Набил каждые 5 метров колышки по краям участка, натянул между ними нить и уровнем прострелял высоты по рулетке. Дома перенес всё в скетч и получил участок в 3D на компе.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    3. Завтра будут монтировать стропильную систему козырька. Купил сегодня огне биозащиту, дерево, которое будет использоваться обработал из пульвелизатора. Строители как обычно, "впервые об этом слышат и не знали, что нужно обрабатывать". Глаз да глаз...
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот такой вход в подвал у меня получился:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В выходные дни нанес гидроизоляционную мастику на пристрой, что ниже уровня земли + 40см над ней. Решил не замарачиваться наплявляемой, защищу эту конструкцию просто от капилярного проникновения. Густую мастику топил на электрической плитке, очень удобно. Использовал мастику технониколь, остатки с прошлого года и купил банку гостовской мастики в леруа. Технониколь намного лучше. Та что гостовская не сохнет. Сегодня потрогал- на руках остается, как будто просто праймер. Сейчас так же голову ломаю утеплить эту конструкцию или нет под землей.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В понедельник оплатил световые приямки в Москве. Поставки из германии ждать от 3 до 6 недель. Наберемся терпения... Окна у меня в подвале 80*60, думал подойдет приямок тех же габаритов, однако спецы производителя сказали, что нужно брать приямки на 20см шире и на 20см выше окна, т. к. только в этом случае монтаж будет осуществлен правильно (не разорвет бетон анкером и не будет подтапливать окно в случае попадания воды). Кроме того встреча с ландшафтниками показала, что уровень земли по лицевой части дома нужно поднимать на 80см. Так что пришлось докупить еще 2 приямка. Сумма с 21 000 увеличилась до 53 000р. Да, еще сегодня купил скважинный оголовок джиллекс. Положил пока. Займусь обустройством скважины в момент подключения дома к коммуникациям, осенью, если бог даст.
