1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня смонтировали плиты перекрытия 1 этажа. Одну плиту как было запланировано пришлось разделить на 2 части. Пыхтели целый час. Делить пришлось потому, что стандартный размер плит не позволял перекрыться так, что бы оставались разумные монолитные участки. Класть плиты внахлест на стены по длинной стороне плит, как это было с подвалом, не стал. Кроме того купил 3 тонны цемента в тюках, 5 паллет рядового кирпича для облицовки торцов плит, швеллер нарезанный №24 для лестничного проема и арматуру. Вместе с бетономешалкой и песком всё это хозяйство было поднято наверх. С понедельника начинаем работы по второму этажу.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Позавчера провел электрику для освещения первого этажа и розеток второго. Получилось по две линии на этаж и того и другого. Завтра начинаем закладывать торцы плит, далее монолитные участки и заливка бетоном. Бетон решил покупной использовать, поднимать будем в 700литровой бадье краном. Есть монолитные участки ответственные, не доверяю я такие вещи самомесам.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Наконец то закончил с планировкой первого и второго этажа. Особенно по второму ни как не мог определиться с планировкой. Ну вроде более менее рационально удалось площадь распределить. Есть и гардеробная и ванна большая как хотел и комнаты в нормальных пропорциях. Перегородки решил делать из полнотелого кирпича в 1/2. Две паллеты его уже выгрузили на первый этаж в момент монтажа плит. Думаю самому что ли попробовать их положить... Ни когда кладку сам не делал, боязно...) Перегородки на втором часть сделаю кирпичом, а часть из газобетонных блоков выложу. Учитывая то, что жилые комнаты будут изолированы гардеробной, а на стены не планируется навешивать тяжестей, думаю вполне подходящий вариант.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На втором этаже комната (верхний левый угол плана) - это спальня, как я понимаю? В такой небольшрй комнате чем вызвано наличие второго окна?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Линия окон и обзор, забыл?) Оно не большое, вытянутое одностворчатое. Пусть будет, каши не просит. Комнаты по 14м2. Я бы не сказал что они маленькие (двухспальная кровать+ стол для уроков+ шкаф для учебников+место для вольного мышления) в каждой комнате с легкостью размещаются. Спальный этаж должен быть компактным, что бы на нем не засиживался ни кто. Пусть идут вниз, там гостинная 30м2 или на террасу/балкон). Я даже ТВ в комнаты проводить не буду, иначе чувствую детей буду видеть 1 раз в неделю)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В маленьких комнатах окно мешает планировке мебели. В гардеробную его...
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    так распланировал же. Не мешает. Напротив, полка дополнительная и свет. Кровать, шкаф, стол. Что еще нужно в спальне? Критикуй.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нафига шкаф при наличии отдельной гардеробной?
    Комод и туалетный столик - вот без него точно никак... Телек ещё, привыкли к такому.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    шкаф- это полка для книг/учебников детских/всякой фигулины в виде сувениров. Телек не буду вешать на втором этаже, только в ванной. Я же писал, что не сторонник создавать удобства в комнатах второго этажа, т. к. это помешает семейному бытию. На крайняк на стену повешу.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем забутовали торцы плит, закрыли периметр кирпичем и утеплителем, сделали опалубку монолитных участков, установили и приварили швеллер. Завтра будем заливать бетоном замки плит и монолитные участки. По подсчетам необходимое количество бетона 5 кубов. Посмотрим, хватит или нет.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока строители готовят второй этаж к кладке я решил разметить будущие перегородки на первом этаже. Как всегда, рисуешь одно, а на деле получается по другому. Так, на кухне планировалось сделать уширение в сторону уборной, но разложив все по кирпичикам стало понятно, что уборная станет крайне неудобной, а уширение даст кухне площадь, которую даже не заметишь. Решил сделать квадратно все перегородки. Перегородка в гостинной встала в соответствии с проектом, замерил, подумал и решил сделать ее сам. Кладку не делал ни разу в жизни. Занимаюсь ею второй день, сделал 1/3, вроде ровно получается. в день выходит 8 рядов начиная с обеда. Каждый четвертый ряд армирую кладочной сеткой и выпусками арматуры из стены.
  12. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Подписываюсь на тему. :super:
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня залили монолитные участки и замки плит перекрытия. Предварительно проложили по периметру 10см утеплителя, сделали закладные из труб для коммуникаций в монолитных участках дабы потом плиты не сверлить. Делал на угад, т. к. пока не понятно где какие коммуникации будут. Вчера посчитал количество необходимого бетона, вышло 4.8м3, потом вспомнил, что не посчитал несколько мест, потом вспомнил, что постоянно бетона не хватало, и заказал в итоге 6 кубов бетона. Один про запас так сказать. Бетон поднимали в кубовой бадье краном. Сэкономил на бетононасосе 10тр. Ну что, запас этот точ в точ остался не оприходованным. Ладно хоть сказал бадью не поднимать, оставить на земле, если нужно будет поднимем. Все залили, а кубышка эта осталась. Что с ней делать? Давай бегать по соседям, звонить, предлагать. Ни кому не надо. В скором порядке побежал в подвал, натянул разметочную нить, протромбовал как мог ПГС ранее раскиданный (прыгал как козлик), нарезал арматуры, собрал каркас и кубышку эту выгрузил себе в подвал. Залил ровно пол под котельной. От скорости своей прозрел, за час полы сделал) Короче говоря еще одна точка пройдена. Осталось кладку второго этажа сделать и усе, крыша. Коробка за 1млн перевалила.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Расстроился сегодня. Обнаружил две трещины на всю высоту фундамента ровно по середине двух длинных сторон. Похоже грунт давит очень сильно, двигает блоки. Думаю как поправлять. На уме сделать скобы из закаленной стали и связать блоки анкерами. Дальше сделать контрперегородки из кирпича, которые упереть в эти места.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Так трещины прям по блокам идут, обычно на фотках бывают блоки сдвинутые целыми а у вас располовинились они (если не вру конечно). Это точно не грунт просел?
