1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, я привык что бы всё чётко было, к тому же приятно для себя делать сверхкачественно) А вообще тут на форуме есть и те, кто еще скрупулезнее к этому делу подходит)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Итак, продолжим... На днях на всю поверхность фундамента нанес битумный праймер. Не такое это легкое занятие, как изначально казалось (катай себе валик). Приходилось работать валиком очень "жестко" оказывая постоянное давление т. к. поры в бетоне при "легком" нанесении не заполнялись, а это не правильно. Честно признаться даже после спортзала руки так не забивались как тут. Но я это сделал)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того, как был нанесен праймер начали готовить рулонную гидроизоляцию. Высота фундамента 2,4м + 0,2м выравнивающая кладка + 0.4м ширина выравнивающего пояса + 10см нахлест на подошву фундамента, итого 3,1м. Длина рулона гидроизоляции 10м, поэтому было решено не мудрить и делить его на три равные части. Для этого раскатали и отмеряли один "базовый" отрезок и по нему, змейкой наложили все рулоны (18шт), получился пирог из 54 штук. Далее порезали куски на сгибах и закатали в маленькие рулончики.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На следующий день после нарезки начали наплавлять. Начитавшись о способах подачи материала решили, что ни чего сложного в этом нет, подумаешь, один рулон поднимает, второй его греет... на деле, один рулончик весит около 16кг, поднимать его равномерно, ровно и на высоту 2.5м вообще не вариант. подняв два рулона я понял что "не вывезу") Было решено придумать механизм. Проехался по строительным магазинам в поисках переносных подъемных блоков. Не нашел ни чего подобного. Пытались сделать крюки из арматуры- коряво идет, не удобно. Примастили дешевую строительную тележку под блочный подъемник, для этого болгаркой выпилил в корзине телеги проем под блок, снял камеру с колеса, получился ролик. Перевернул телегу и посадил на блок (завтра сфоткаю, выложу), однако решение оказалось таким же не удобным, как и все ранее разработанные. Два раза всё проклял, махнул рукой, позвонил стротелям и сказал "делайте нафиг сами!", НО, Русские без боя не сдаются, к тому же бывшие кровельщики (студентом будучи подрабатывал). Решили попробовать следующую схему: в рулон вставляем арматуру, берем трос с двумя петлями с обеих сторон, петли продеваем в арматуру и вешаем рулон. Один человек, стоя сверху медленно опускает рулон, второй его внизу греет и прижимает. После 1-2х рулонов отладили систему и понеслось. Знаю, что по технологии положено накладывать снизу вверх, но тут вообще без вариантов, нужны либо люди, который нет, либо здоровье геракла) При подаче рулона вниз появляется множество бесконтактных мест, которые приходится тотчас приглаживать, особенно в месте стыков ФБС и неровностях. Получается не хуже укладки снизу вверх, первые два ложил как надо. За день вдвоем укатываем в среднем по 17 рулонов. На данный момент сделали 40%. Завтра, надеюсь закончим.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какую именно выбрали?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Технониколевский Техноэласт ЭПП. Материалом доволен, жестковат, но ложится хорошо образуя плотный кожух. Не пережигается, что так же не маловажно.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо!)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот по запросу проект нашей лестницы
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Отлично! А такие лестницы облицовывать камнем можно?
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Точно не могу сказать, мы деревянные ступени сделаем
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Итак, сегодня наконец закончили с гидроизоляцией... На наклейку ушла неделя, мешали дожди. Из затрат: 20 рулонов техноэласта и два баллона пропана. После долгих раздумий, все же решил, что одного слоя будет достаточно.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Теперь дело за теплоизоляцией. На неделе принял под завязку набитую Газель длинномер с XPS Техноплекс Carbon 100mm. Вчерашним вечером составил в екселе схему раскладки по фундаменту, которая позволит всё сделать быстрее и четче, не наобум, как говорится. Пока ломаю голову чем его приляпать к гидроизоляции и не повредить ни одно ни другое.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем же вечером сделал план перекрытий, схему, по которой буду заказывать плиты и по которой строители будут осуществлять их монтаж. Через недельку, даст бог, перекроюсь.
  15. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    чем к техноэласту крепить планируете?
