1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем такой большой зазор (в кирпич)?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, а как по другому? Так получилось, что осталось ровно под кирпичь пространство. Не резать же теперь пополам кирпичи для закладки? Думал эппс туда проложить как демфер. Советуйте, буду рад
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Выходные прошли в строительной суматохе. Изначально планировалось устанавливать стропила и лаги с шагом 80см, но начитавшись форума и рекомендаций делать шаг 60см стал задумываться. Монтаж утеплителя проще. Итоговое решение принял зайдя на стройку к соседу, у него тоже 60 шаг. Пришлось докупать дерево, двадцать стропил и двадцать лаг. Дабы не отвлекать строителей от монтажа решил помочь, обработал все антисептиком. Из всех антисептиков коими пользовался этот понравился больше всего. Во первых при нанесении его видно, что облегчает контроль, а во вторых после подсыхания он становится липким и на дереве сидит как будто краска какая то. В отличии от воды выглядит надежнее. Антисептика уже ушло 13 банок по 10 литров. Скоро обрешетку привезут, еще нужно докупать банки 3. Кстати на обрешетку доска в дефиците, заказали, ждем доску 30*150. Помимо этого купил крепежа на 20тр, полная телега получилась, считать гайки, шайбы устал, часа 3 в Леруа провел, час из которых на кассе (тетя кассир пыхтела, но пересчитала абсолютно все) :aga:
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня крышу подстригли. Свесы будут по 80см везде кроме фронтальной стороны где терраса, там будет свес 70см, т. к. в дальнейшем эта часть не будет закрыта утеплителем, в отличии от остальных сторон. То есть после утепления со всех сторон Свесы будут 70см. А, да, я еще антисептиком покрыл стропилку входа в подвал, а то она совсем серая стала.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем я начал готовить подвал к заливке. Взял в аренду электрическую вибротрамбовку. Нашел по 600р./сутки. Тяжелая зараза, около 80кг. Завел шланг в подвал, пролил весь пгс водой. Протромбовал одно помещение, вырубил на передых, а она не включается, что то коротит, пахнет гарью. Копец думаю, сломалась. Смотрю, там коробочка сверху с электроникой, разобрал, а там один провод выгорел и оторвался. Обратно его замотал, прикрутил и понеслась. Работает нормально, только все равно гарью почему то попахивает. Страшно ей в подвале работать, вибрация на весь дом передается, постоянно на стены озирался, не треснет ли чего. Но слава богу пронесло, закончил. Трамбовал раза по 3-4 всю площадь. Завтра буду ставить арматуру. Маяки решил сделать тоже из арматуры, наколочу колышки из обрезков, к ним приварю сверху прут. Не хочу с цементом возиться.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну и каменщики вчера закончили перегородки на первом этаже. Вышло около 40м2. 300р./м2 заплатил. Классно, теперь у меня есть гостинная, гостевая комната, кухня и санузел. Кухня правда узенькая вышла, 3*4,4м, но жена сказала, что вполне достаточно. К тому же при входе я сделал уширение, так что нормально:)
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А вот такая высота моего дома глядя из подвала...
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Моя кухня чуть меньше 3,1*4,0
    @RoMZzeSS, тоже переживаю, хочется вроде больше, но по сути должно быть в самый раз...
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, я щас живу в квартире, где кухня 3,3*4,5, она огромная, диван стоит, стол на 10 человек, так что не переживайте. Я просто сторонник квадратных помещений, а тут вытянутая немного получается, ну да ладно, чего голову морочить, раньше и в хрущевках 2*2 не обламывались и с гостями еще умещались там, а щас видимо совсем заелись :aga:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А на глаз был толк от трамбования? В смысле, результат (усадку) видно без измерений, невооружённым глазом?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, конечно! До трамбования основание было похоже на галичный пляж, такое же рыхлое. После трамбовки стало твердо, следы даже не остаются. Про то что сел уровень сказать не могу, т. к. везде была и осталась погрешность +-1-2см
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня приехала доска на обрешетку 30*150мм. Укладывать будем с шагом 150мм. Закупил 3,5м3. Помимо этого пришлось докупить крепеж, гвозди и огнебиозащиту. Расход по ней большой, боюсь опять мало будет. Жаба уже душит покупать еще. По кровле особых сдвигов сегодня не заметил, подгоняют, прикручивают, подпиливают. Установили два стропила. Сам занимаюсь подвалом. Нарезал арматуру d10, начал собирать сетку с ячейкой 300мм. Сначала хотел постелить полеэтилен тонкий, что бы на него уже бетон залить, но есть ли в этом смысл большой? Пока решил без него. Вяжу нейлоновыми стяжками, для меня это проще чем проволоку крутить, хотя работа тоже кропотливая очень приседательная. После часа работы коленки потрясываться начали с непривычки.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купи наколенники, даже самые простые за 300 руб. здорово облегчают жизнь. Я, правда, только одним пользуюсь - почему-то приседаю только на одно колено.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну вот, сегодня я впервые взглянул на свой дом как на дом. Появились первые очертания. Переживал, что прогадаю с размерами крыши и она будет смотреться нелепо. Вроде не прогадал. Настроение поднялось даже от увиденного:)
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Начали колотить обрешетку, теперь обрисовался четкий силуэт кровли. В понедельник завожу осп. Сегодня взял у бригадира фактические размеры кровли, завтра поеду обсчитывать материалы. Думал-думал и решил все таки в этом году гибкую черепицу смонтировать и закрыть все кроме подшивки. Как говорится нет ни чего постояннее чем временное. Так что сразу сделаю. Ну и закончил вязать арматурную сетку в подвале. Осталось выставить маяки. Делать их буду так: натяну нить по уровню, вдоль нее набью нарезанную арматуру, а на нее наварю прут по длинне. Получится маяк, он там и останется. Не хочу морочиться с раствором.
