1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Терраса открытая, но с крышей. Что подразумевает некую защиту от осадков. Косой дождь и снег грозит только с одной, юго-восточной стороны. С южной стороны (там открыто тоже) мне кажется д. б. сухо. Северная и западная стороны закрыты соответственно домом и хозблоком. Покрытие пола керамогранит, некое количество воды не страшно. И последнее, небольшой (1см на 2 метра допустим, у меня ширина террасы 2,5м) можно создать за счет укладки керамогранита, за счет плиточного клея. :faq:. Просто почему то мне кажется не нужен уклон на полу. Потому что это не пол с уклоном, а просто кривой пол:aga:. Надо покурить гугл на эту тему. Меня больше волнует вопрос: у меня дом и примыкающий хозблок, и терраса, все на одном фундаменте. Т. е. отапливаемые и неотапливаемые помещения на одной монолитной ленте. Где то я читала, что нужно утеплять полы, в моем случае неотапливаемой веранды, как защиту от весенних пучений. А по некоторым причинам, я не стала этого делать. И вчера мне залили полы по грунту на террассе, и я чувствую огромный дискомфорт, от того, что я все таки не настояла на укладке ПСБ. Ибо лучше: сделать и пожалеть, чем не сделать, и потом жалеть...
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, уклон нужен, как не кури и что не кури как говорится) я уже эту тему пол года курю. Уклон можно клеем сделать, без проблем. Его не заметите. Я 3см на 2 метра уклон на балконе вообще не ощущаю ни как. А так у меня под террасой помещение еще отапливаемое, так что еще и утеплять надо
  3. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, у вас там подвал обогреваемый, да?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, ну пока там вообще ни чего не отапливается, но вообще конечно хотел эту кандейку топить. Думаю проведу отопление и буду просто подогревать градусов до 15
  5. kobal
    kobal
    kobal
    :faq:
    :aga:
    На ежа)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блин... Вчера приехал вечером на объект, смотрю, осп почти на всю площадь кровли уложена. Обрадовался, ни фига себе думаю быстро... Полез смотреть. Копец... Уложили ОСП с нарушением технологии. Если нужно класть горизонтально в шахмотном порядке, то они положили вертикально и без разбежки швов. Копец. Ругаюсь. Как обычно, ответ: "Мы всем так делаем, че такого то?", "Технологи ни че не знают, мы самые умные". Читал читал, короче нафиг, пусть переделывают.
  7. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, мдааа. а у меня частично (надо было только где примыкает крыльцо- входная группа к дому) приклеили ПСБ к фасаду. Тоже- саусеммм- не по инструкции... А хотела им на след. год фасад поручить:no:
    У меня еще вопрос: а вы дымоходы сделали? У вас там ведь много каналов. Просто сначала лучше дымоходы сделать, их проходки через кровлю, а потом уже стропилку с покрытием кровли...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, у меня не будет труб кирпичных. Я их противник. Все проходы сделаем. Вот как раз сижу занимаюсь планированием того где какой стояк провести. Там фишка в том, что благодаря угловым элементам и гофрам можно будет потом подогнать всё под нужные отвертия. Пока установим проходные элементы. А когда будут коммуникации - проведем в них трубы.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    По плитам вышел на инженера технониколя. Сказал, что горизонтально или вертикально плиты располагать не имеет особого значения, а вот перехлест швов желателен. Но самое главное- зазор между листами, что бы они могли расширяться не образуя бугров на крыше. Короче говоря дам задание откручивать средний ряд ОСП и сдвигать его на половину листа в сторону. Добьемся разбежки швов. Зазоры проштудирую, если нету, то прочитал, что можно позже циркуляркой их пропилить на глубину равную толщине ОСП минус 1мм.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Приехал дать ЦУ на демонтаж средней полосы листов ОСП, а они уже все открутили и монтируют по правильному. Говорю что можно было оставить вертикально, а они "нет, нужно сделать по правильному!" натащили литературы всякой по укладке разных кровель, тегола, икопал смотрю есть, полистал, а там каждый по своему советует делать. Дал в итоге технониколевскую распечатку, пусть по ней монтируют.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что значит "откручивать"? На саморезы сажали?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, да, на Саморезы. Решил не замарачиваться с гвоздями
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем заканчивают с ОСП. Не так то просто это оказалось делать, как изначально думалось строителям) Вылез еще один косяк в строительстве. Вот она, невнимательность. Изначально заложил дымоход под одностенную трубу камина овального типа размером 150*250мм. Сейчас проходные элементы заказывать начал и понял, что нужна труба, иначе можно не там где нужно сделать отверстие. В итоге все нормальные каминные топки имеют отверстие под дымоход 200мм, что соответствует моему овальному сечению, однако там должен использоваться сендвич, двойная труба. Короче говоря не подходит. Думаю весь день что делать. Варианты: долбить канал, расширять, ставить трубу и закрывать гипсокартоном (гемор тот еще, выдалбливать стену, часть пояса), второй вариант этот дымоход оставить для кухонной вытяжки, а дымоход камина пустить вплотную к стене выдолюив в плитах дырку. При этом на втором этаже он пройдет через стену в комнате. Там думаю закрыть его коробом с гипсой, а в образованной у стены нише можно будет установить либо шкаф, либо какой то гарнитур школьника. По моему проще всего. :no:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну и оконщики сегодня порадовали. Окно панорамное с двумя створками, с триплексом и раздвигающейся фурнитурой сделать не могут, изза тяжестяи может сломаться. Технологи не пропускают. Предложили раму поделить на 3 части, среднюю сделать раздвигающейся. Но мне что то вариант этот не нравится. Во первых дверь узкая, во вторых 3 разделяющих полосы на окнах не смотрятся, в третьих платить 30тр дополнительно за раздвигающуюся узкую балконную дверь не готов. Если обычное окно с дверью на петлях стоит 26000, то с раздвижкой уже больше 60000. Озадачил офис. Жду предложений.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Прикольно рисовать свой дом в скретче, прорабатывать каждый узелок и в результате в живую видеть то, что запланировал)
