1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Вопросы гидро и пароизоляции... мауэрлат снаружи мне нужно утеплить ПСБ, попросила рабочих снаружи промазать мауэрлат битумной мастикой, и потом крепить ПСБ. Можно было наверное это место иначе решить (допустим мауэрлат заложить кладкой снаружи). Сложно мне объяснить это словами, а картинок лень искать.
  2. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, и еще один момент, может глупости, но все таки: Когда монтируется подшив карниза крыши, то его вроде как монтируют к стене, а нас с вами- там мауэрлат. Получается что нагрузка у нас будет приходится на мауэрлат, а не распределяться по стенам, что ле... ну вроде как вес и сила карниза будет дополнительно висеть за счет мауэрлата, а не на стене...:close: Понятно что мауэрлат добросовестно (у меня это проволока через 2-3 ряда блоков, плюс анкера...) прикреплен к стенам, но все таки...
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, вообще мауэрлат нужно с внешней стороны обкладывать кирпичом. У меня он туда не влезет, поэтому я решил утеплитель туда вложить, который будет идти по стене образуя что то вроде буквы "Г". Подшив у меня подбит, я наращивал досками, что бы как раз ниже мауэрлата он был, а направляющая для подшивке будет прикреплена вдоль стены на утеплитель. Как то так наверно.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    УРРА! Сегодня залили полы в подвале! :super: Бетон подавали миксером в 2 окна подвала, которые я оставил без приямков. Смастерили деревянный лоток и при помощи него сначала подали бетон в дальнее помещение подвала, а потом во все остальные. Ушло 8 м3 бетона. Брал 9. Пришлось подарить водителю бетономешалки (еле взял гад). Получилось отлично (тьфу тьфу тьфу) всё таки молодец я, сделал маячки что надо, единственное один маяк просел из за того, что на него упал лоток, но ни чего, там ровняли на глаз. По подвалу осталось застеклиться и окончательно установить приямки. p. s. Эх, было два лягушонка в подвале, одного нашел, выбросил еще на прошлой неделе, а второго видел краем глаза, но упустил. Забетонировали похоже его. :(
    WP_20141008_009.jpg WP_20141008_011.jpg WP_20141008_013.jpg WP_20141008_014.jpg WP_20141008_017.jpg WP_20141008_020.jpg WP_20141008_025.jpg WP_20141008_029.jpg
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Параллельно подвалу подоспели спецы по дымоходам. Завезли материал, начали монтаж. Для установки пришлось увеличить входное отверстие на первом этаже, но там же столкнулись с проблемой. Прямоугольный канал дымохода был изготовлен ровно по размеру отверстия в кладке, впритык, но не доходя до конца сантиметров 20 см его капитально клинит, видимо там заужение. Пытались печники его туда пропихнуть часа два... тщетно... Пробовали даже колотить, но погнули верхний канал с площадкой. Вообще погнули жестко. Я аж испугался, что такую гармошку мятую смонтировать собираются, но успокоили, сказали, что завтра закажут и привезут дымоход чуть меньшего диаметра, там же и новый канал будет взамен испорченному. Ждемс...
    WP_20141008_001.jpg WP_20141008_004.jpg WP_20141008_006.jpg WP_20141008_022.jpg WP_20141008_023.jpg WP_20141008_024.jpg
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем кровельщики наконец то сдвинулись с мертвой точки и начали монтаж подкладочных ковров. Купил им строительный фен, что бы подсушивали ОСП, да и вообще пригодится потом. Если позволит погода завтра закончат и начнут карнизные планки бить. Опять пришлось поправки в их работы вносить. Смотрю, ковер кладут, нагревают, а стуков не слыхать. Помнится, что в инструкции по шингласу ковер прибивать нужно, открываю и правда. Спрашиваю почему не бьете? Ответ прост: "а зачем?". Вот и я думаю, зачем, если поверх прибивается карнизная планка, да еще и черепица? :faq: Потом вроде понял: его может ветром снести. Учитывая погоду, точнее ее отсутствие дал указание прибивать как по инструкции. Договорились делать по технологии- делайте. Хотите от технологии отойти- согласуйте. Не согласованно- переделывайте. Ну и перегородки растут потихонечку, первую половину этажа подняли на 70% (фотка старая, что-то не сделал сегодня новую).
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тоже недавно интересовал этот вопрос. Разрешил прибивать степлером.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Удобнее и от ветра спасет :)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sidyakin, что-то я сомневаюсь, что это позволит от ветра спасти. По крайней мере полиэтилен с козырька, который я крепил на скобы сорвало в первую же ночь. :aga:
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Нужно было армированный прибивать. :)
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @RoMZzeSS, не успел улететь, накрыли ГЧ.
  13. fvitaly
    fvitaly
    fvitaly
    Балашиха
    Проект супер, себе такой хочу.
    Не подскажите, стоит ли покупать проект, если вы говорите, что многое из стандартного проекта переделывали, может просто по вашим фото и отчетам строить.
    И почем покупали проект?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @fvitaly, стоит или нет строить по пректу- дело каждого, я ж не знаю, может быть Вы его хотите реализовать полностью как на чертежах. Теоретически сделать это можно. По фото строить это конечно талант нужен, но тоже наверно можно) Вы лучше покажите фотографии дома и закажите проект индивидуально под себя. Будет чуть подороже, зато сможете не замарачиваясь строиться. Я брал за 25 по моему, заглянул туда раза 2-3.:aga: Остальное прорабатывал сам, что то рассчитывал привлекая наемных инженеров, что то на форуме вычитал
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Дымоход камина готов. Заизолировали все дерево. Вроде все в поряде. На перегородках залили перемычки. Сохнут. Выкладку подкладочных ковров на кровле закончили, начали было делать Свесы, гнуть металл под нужный угол, но опять ска дождь пошел, пришлось остановиться.
