1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ...поехал, купил еще 10 каналов. Примастил лобзик для ровной обрезки, у него в комплекте есть специальная направляйка, благодаря которой пилка четко по траекиории идет. Нарезал полоски пластика, разметил на них размеры окон и к соседу, у него циркулярка с возможностью реза под 45 градусов. Напилил, подписал какая полоска к какому окну. Дальше срезал излишки пены, специальным покрашенным саморезом прикрутил все планки к пластиковому окошку, маленьким сверлом сделал отверстия на другой стороне пластика и перенес метки на стену. Снял пластик, перфоратором пробурил с десяток маленьких отверсий в стене, что бы планка фиксировалась и на окне и на стене, вбил туда чепики для фиксации заморезов. Достал герметик, купленный в Леруа, собрался монтировать, иииии...засох герметик в камень сцуко! Пришлось ехать в магазин, другой покупать. Приехал, нанес герметик по периметру пластика, прикрутил белыми кровельными саморезами с шайбой и прокладкой (саму шайбу и прокладку снял). Далее промазал герметиком специальный канал приямка и прикрутил его на свое место. По периметру приямок промазал мастикой для герметичности. Получилось зашибись. Осталось внутри стыки промазать герметиком, но это уже в следующем году, т. к. работать с герметиками невозможно, дубеет, приходится феном греть по 5 раз.
  2. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @RoMZzeSS, мои поздравления! Когда ставишь дверь в дом с черновой отделкой, в коробку дома совсем приятные чувства, будь даже это собственными руками сколоченная дверь.
    Какие дальше работы планируете?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Grey Ferz, доделать нужно приямки. 4 штуки осталось. Зимой потолок утеплю на втором этаже, каналию проложить планирую, окна в декабре приедут. Хотел лестницу до окон залить, но ни как по бюджету не выходит, придется аккуратно работать, что бы окна не покацать
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Так мороз пока не сильный странно что не схватилась. Берите пену до -10 и баллоны в ведре с теплой водой грейте предварительно. Я так делал выход ураган!
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, пена именно такая, Хз че не идет. Возможно пистолет забился, а может не до конца отогрел, я ее свеженькую теплую из магазина привез, оставил в машине часа на 2, не думал что за это время застыть успеет. Завтра что нибудь придумаю. Кстати, ведро с теплой водой где взять, не подскажите? :aga: Скважина на зимовке, шланг перемерз напрочь, да и греть гемор еще тот. Лучше дома отогреть да за пазухой носить. Коммуникаций пока не ма, увы...
  6. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @RoMZzeSS, можно сделать костерок на участке и греть ведро с водой или льдом (уже актуально) сейчас во дворе, на остатках пиломатериалов от строительства. И сами согреетесь и кипяточек будет :aga:
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Grey Ferz, как вариант да, но проще кипятильник в бочку :hello:
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, кто разбирается в сантехнике, помогите пжста! У меня два разнесенных санузла, один в конце дома на первом и один в начале дома на втором этаже. Между ними лестничный проем. Нужно делать два стояка канализационных, но прокладку горизонтального участка в цоколе (от туда планировалось на улицу выводить) придется делать в обход лестничного марша либо насквозь (первый вариант- много поворотов, второй- мешаться будет труба на лестнице). У меня появилась идея проложить вертикальные участки канализационной трубы вдоль лестничного проема по углам, удобно и то, что даже плиты дырявить не придется, достаточно в стене соседней дырку сделать и к этой трубе подцепить все приборы. Потом труба спрячется в треугольный короб. В цоколе хочу пробурить алмазным буром два отверстия, вывести эти две трубы на улицу, а там соединить и вести к топасу. Покритикуйте пжста такой вариант устройства магистрали, какие подводные камни, как правильно такой вариант в жизнь воплотить?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Углы повороты 2х45. Предусмотреть ревизии, в т. ч. на улице.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Углы повороты это там где труба горизонтальная переходит в вертикальную, или внизу перед выходом в доме или на улице? Ревизии на улице делать очень не хочется, это ж колодец обустраивать надо, может быть в доме на последнем повороте сделать ревизии в аиде крышек?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @RoMZzeSS, вместо угла 90* лучше ставить два по 45*.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Похожая ситуация. Из того, что выяснял для решения:
    1. На улице трубы канализации поворачивать и соединять без ревизионных колодцев нельзя. Т. е. для выв.jpg потребуется 2 колодца.
    2. Про 2х45 нужно не везде.
    3. Ватерклозет д. б. ближе остальных к стояку
    4. Обычно стояком метят в угол с/у
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Тоже хотела сказать переставить местами унитаз и раковину, но это так "интуитивно", пусть стоки из мойки смывают содержимое стоков унитаза.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sidyakin, 1. Смысл делать колодец, если в 2х метрах от этого поворота в доме можно сделать ревизионное окошко? То есть стояк закрыт коробом, в нем перед выходом из дома окошечко, открываем окошко, видим ревизию. Забилась каналюга- открыли ревизию, кинули тросс, покрутили, наладили. Ну если уж совсем беда- раскопали соединения в огороде, глубина меньше метра (сдается мне что не на мой век это) 3. Это интуитивно понятно, но есть ведь наверно какие то решения, типа клапанов обратных, шоб кака не залетала в тонкую трубу?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sidyakin, полезная статейка кстати
