1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @RoMZzeSS, угу.
    Я ни разу не сантехник (ну может 2-3 раза от безысходности).
    Себе на самом деле тоже не решил где буду вести стояки в точности. Хочется спрятать в стену и увести под лестницу в цокольном этаже, соединив там с другим стояком. Никак не найду времени нарисовать, чтобы в профильном разделе посоветоваться.
    Как критерии оптимизации:
    Меньше поворотов - меньше геморроя;
    Стояки шумят и в жилых комнатах (под потолком и/или вертикально) могут доставлять неудобства;
    Перед каждым перегибом д. б. ревизия.
    Возможно есть что-то еще.
  2. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Когда вы будете свой цоколь бурить, да еще в двух местах, боюсь, что вы покаятесь в том, что вопрос с канализацией вы не продумали в стадии проекта. Ищите вариант с одним бурением. Я думала все таки инженерные коммуникации в проекте предусмотрены. А счас париться надо по поводу того как трубы прятать (кстати почему не в санузле их вести? как все их делают)
    Если у вас по-любому: при выходе из дома (фундамента) канальи -будет поворот, все-таки делайте там ревизию, с колодцем, пусть самого маленького диаметра.
    вы аксонометрические схемы рисуете, лучше нарисуйте с планом дома и участком с колодцем. и выложите свой вопрос на профильной теме. Будет больше толка. Но только если вам действительно нужны советы, а не для того, чтобы выслушать и сделать по-своему.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    почему я должен в этом покаяться? Отверстие в ФБС блоке круглого сечения абсолютно ни какой потери прочности (если Вы об этом) не несет.
    потому что не хочется делать в нагруженных перегородками плитах технические отверстия, да и к тому же гораздо проще вдоль лестницы пустить стояки, нежели из санузлов непосредственно.
    Вы про пластиковые или про бетонные колодцы? Если самого маленького диаметра, то это пластиковый колодец D40см, на кой фиг он нужен, туда все равно не подобраться будет.
    рисую пока, поэтому и задал вопрос по аксокакихтам схемам, дабы просто так не рисовать в 3Д
    параллельно и там вопросы штудирую. Чем больше мнений - тем правильнее результат.
    сделаю все равно по своему, но опираясь на советы
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sidyakin, про шум кстати, я хочу трубу Rehau пустить, они вроде как практически не шумят. Стоят не мало, но у меня не такой большой метраж, что бы это по карману вдарило сильно.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Про Rehau тоже читал, но не приценивался даже. Уж больно много чести какахам, я думаю :)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sidyakin, честь не честь, а слушать полеты фекалий не хочется)
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вы не поняли. Себе буду выбирать вариант, при котором в их применении нет необходимости.
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, :)], да, я поняла. что вы не из "каящихся" (есть такое слово, нет?- значит придумаем). Насчет бурения - не насчет потери несущей способности, абсолютно нет. Я про удовольствие от бурения качественного фундамента. Про двойное, надо заметить, удовольствие. Либо про денежные расходы за наблюдение за таким удовольствием. Конечно, в авито я видела объявление о том. что бурят всё и вся... Да и вы знакомы с "желанием" работать у наших строителей.
    Насчет колодцев - конечно, бетонные самые маленькие на моем веку 80см по внешнему диаметру...:hndshk:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если к месту бурения есть нормальный доступ с двух сторон (нормальный - это чтобы с перфоратором поместиться), то пробивка отверстия под сотку - полтора-два часа с перекурами, ес-но при наличии нормального перфоратора.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, мне пробурить фундамент не проблема, у меня же не лента с арматурой, у меня блоки фбс, там нет арматуры внутри. Бури себе в удовольствие) А то что две дырки будет так ни чего страшного, главное, что по дому разводки массивной не будет, вдоль стены пошла труба и вышла внизу, там ее и видели) А про колодец да, наверно сделать придется, один. А в него буквой "Y" каналюгу и подведу.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Почти неделю занимался приямками своими. Поменял сломанный приямок, установил наличники везде, все приямки посадил на герметик и промазал мастикой с наружной стороны. Стоял морозец -10, герметики все работают до +5+10, взял несколько видов на пробу, акрил мерзнет на лету, им первые наличники и приямок промазывал, приходилось греть феном и работать в спешке что бы не застыл. На остальные попробовал жидкие гвозди (эффект тот же самый) ну и силиконовый взял самый дешевый в леруа, 50 рублей за тюбик. Идеально! При минус 10 вообще не мерзнет, при чем схватывается как положено. Им оставшиеся окна и делал. После установки наличников сделал отводы от них для канализации. Там есть отверстие, в которое устанавливается специальный сифон с обратным клапаном. К нему подключается отвод и труба 110. Трубу пока на пол метра вывел, в следующем году прокапаю траншею и когда будет дренажный колодец отведу воду с этих труб в нее. Тогда же и внутри все стыки силиконом промажу, пока оставил так как есть. С укладкой труб пришлось попотеть. Хватился я их уже в конце, пришлось в ямах корячится, так еще и за все это время ямы поосыпались, грунт замерз, пришлось перфоратором каналы выдалбливать, туда трубу прокладывать. Делать это в яме 1*1м с установленным приямком - жесть. Весь в синяках хожу. Но трубу уложил нормально, с уклоном как от окон, так и с уклоном будущей трубы. То есть труба 1 окна на отметке 0, второй на отметке -2, третье -4. Ну и закопал все песком. Трамбовать конечно надо, но как это зимой делать... хоть так... Песок кстати тоже замерз, ковырять ломом пришлось, топтать большие камни ногами. Ох уж эта зимняя стройка... Накрыл все конструкции пленкой для защиты от воды и снега. Осталось еще два окна закопать, но там попроще, уровень выше у них пока, там грунтом поднимать буду уровень.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Сил вам и терпения :)]
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  14. kobal
    kobal
    kobal
    ни в коем разе! :cool:
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, спасибо тогда) сейчас коммуникации проектировать пытаюсь, можете описать свою бойлерную? Пытаюсь разобраться с элементами системы водоснабжения, начиная от насоса заканчивая краном в мойке, котлом и теплыми полами
