1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, над проектом пока думаю. Мне в цсп озвучили ценник "от 200р./1м2". про башвул услышал, трубы впечатлили тем что не шумят, отечественный производитель такого не предлагает. 100мм в подшивке это только между лагами, а сверху еще 150 будет, но позже немного. Не смотрел сейчас утеплитель у себя, как он там без зазора живет? И подшивал чем снизу?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, прекрасно живёт, сухой. Ты про каналюгу рехау?, а я думал про тёплый пол.
  3. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @VictorUfa, ага, я тоже ничего не слышала про зазор между утеплителем и подшивкой, только о зазоре между пароизоляцией и подшивкой.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, да, я говорил про каналью, а полы, ну да, тоже рехау хочу. Нравится мне их продукция, качественно делают
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, у всех конечно бюджеты разные, но вместо того что бы самому крутить трубы и варить пропилен, на разницу рехау и отечественного производителя нанял бы мастеров или нахудой конец заказал бы проект. ;)
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Зазор должен быть между потолком и парапленкой. А вот утеплитель сразу на пленку без зазора.
    С гвоздиками "умрете" возиться да еще и на 2 см)
    Я шил шпагат загзагом на степлер и то заманался. Получился провис небольшой. Сейчас бы сначала подшил реденько рейку/дюймовку и потом только утеплитель.
    Басвул, как я понял дорогой. А по качеству как технониколь. Я для себя выбираю технониколь блок стандарт ~45 кг на м3. Пробовал и урсу и изовер и лайнрок. ТАк и не могу понять чем от урсы и изовера несет, смолой какой-то, от изовера сильнее. Но от них крошек меньше, но и плотность маловата. Кароче технониколь.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вместо того, что бы нанимать мастеров, крутящих и варящих пропилен абы как, лучше куплю спец. инструмент и кину высококачественную трубу и фитинги рехау) а проект, ну что я, не смогу на 4 точки потребления и 2 унитаза проект сделать?) теплый пол, ну там вообще все элементарно, два способа укладки трубы и три расстояния укладки. Подложка, лента по периметру, труба улиткой, все в коллектор. Не сложно. По сути нужно посчитать толщину трубы до колектора и послеэто по водоснабжению. Завтра посчитаю. Для тп посчитал вчера. Каналья, так там вообще элементарно все, меньше поворотов и отсутствие прямых углов. По воде пока конечно плаваю, не совсем понимаю принцип работы системы, что куда должно идти, где какие насосы, помпы, редукторы и прочую хрень ставить. На данный момент четко разобрался в том как завести в дом воду, начиная от насоса, заканчивая котлом. А ведь с меня за это просили 25тр... 10тыр сэкономлю.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сосед сегодня подшил по балкам доску обычную на пароизоляцию. Что то мне такое решение не особо по душе, как то это не пожаробезопасно. Я вот думаюгвозди кровельные с широкой шляпкой повбивать в лаги снизу, натянуть шпагат под пароизоляцией, утеплитель положить, а уже потом сделать каркас да гипсокартоном подшить все это хозяйство. Можно кончно и древящкой подшить к лагам, просто там кроме как натяжной потолок больше ни чего на ум не приходит, а его на двух этажах не особоихочется монтировать. По утеплителю услышал, значит технониколь аозьму, как вип клиент)
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @kobal, я тоже я ЗА технониколь, хотя сначала за роквул была. Чердачное перекрытие сами с супругом подшивали, утепляли-рабочие по 250руб за квадрат просили. В жару лучше этим конечно, как мы не заниматься-чесались всей семьей,- дети тоже помогали. душ обязателен.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Не не не) какая еще жара. Я помню когда вент стояк на крышу выводил в том августе вроде (или даже ближе к сентябрю) помню по 29 потов сходило, т. к. солнце железо припекает и на чердаке как в духовке.
    Поэтому сезон утепления у меня с октября по ноябрь :) Люк на чердак открыл и тепло :) И в том году в это же время делал и в этом году по плану доутеплялся в этом периоде.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Странно :) а ваши деревянные балки вас по пожаробезопасности устраивают? :)
    Еще момент, вы подумайте что будет с вашим гипсачем, когда вы по своим лагам 100мм пройдетесь по чердаку.
  12. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Вот вот. Поэтому сначала черновой потолок подшивать и надо досками!
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Балки устраивают, если их закрыть гипсой, то гораздо безопаснее будет, чем доски там по всей площади будут. А по поводу хождения по чердаку- думаю ни чего страшного, лаги массивные, гипсач на каркасе. Профиль подвижки компенсирует незначительные, а стыки их рекомендуют флезелиновыми обоями проклеить. Гемор так то тот еще. Че я плиты не положил...
  14. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    У меня лаги 20*22 при максимальном пролете 5,80, расстояние между лагами от 80 до 90 см. Несущую способность не просчитывала, некогда было во время укладки, а сейчас поздно:flag:... Из за расстояния пришлось кесарить минвату, но вроде самим сподручнее, чем кому-то доверить эту работу. Подшивали дюймовкой второсортной.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, у меня 100*150 с шагом 59см, максимальная длина 4,4м. Не должно провисать. А может подшить OSB вместо досок?
