1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, без понятия:faq:... Но что-то говорит мне что ОСБ по несущей способности хуже дюймовки. Потом ОСб - клееный материал, что с ним будет при многолетней эксплуатации, а если в каком нить местечке косяк с пароизоляцией? Все ж доской подшивают - зачем экспериментировать? Тем более цена ОСБ и цена доски... ну зачем...
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, за тем, что доске свойственно гнить в ней могут завестись букашки, она хорошо горит и набирает/отдает влагу. А ОСП не гниет, в ней не заводятся букашки, не горит и она влагостойкая. Если уж на крышах она лежит 50 лет, то уж в перекрытии то лет 100 продержится наверно. К тому же сдается мне каркасное домостроение как раз ОСП в подшивке использует
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Можно можно. Просто дороже и одному не подшить. А по прочности 9 мм осб прочнее чем дюймовка, т. к. ширина не 25 см, а 1200 см.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    почему одному не подшить? Ставим леса в один ярус, становимся на них, беремся за спиной за осп, прижимаем спиной к потолку лист, подпираем палкой в середине, убираем спину- лист держится- начинаем крутить шурупы :hello:
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    После можно в Дю Солей попробовать конкурс пройти... :close:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я после своих приямков и не такой конкурс теперь пройду! :)]
  7. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    :)]:)]:)]:super:
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Вы это уже пробовали или только в теории пока?
    Дайте идею как прикрутить к потолку доску 6м х 0.18 м на 22мм в одиночку? :)
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    одну - опробовано: конец доски закладывается за (над) маурлат (ом) (у нас там щель была :)]), подшиваешь противоположный конец (по балкам уже заранее все отмеряешь), далее по лесам ползешь на полусогнутых- крепишь доску), можно вторую так приделать, на третьей - ручонки гудят, ножки трясутся. А вот - вдвоем самое то, весь оставшийся потолок можно подшить... потом. правда, думу думаешь: 250 руб за квадрат подшива с утеплением - это мало или много:aga:. В нашем случае - делали не торопясь, ни о чем не пожалели.
  10. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    подскажу по утеплителю-надеюсь,что поможет совет.
    сразу говорю-не реклама.
    По своей сути все базальтовые утеплители производятся по одной технологии-упрощенно-из каменной руды (горнобазальтовой группы)-руду доставляют на завод и дробят-затем засыпают в печь и плавят, затем добавляют связующее и выдывают из сопла-при выдувании из сопла на линию конвеера и пресуется, а затем разрезается и упаковывается.
    После производства-отличия в продукции.
    Басвул до 45 плотности лучше вообще лучше не рассматривать для себя-качество плиты удовлетворительное из-за связующего и некоторых проблем в производстве-в результате плита сыпится при монтаже.
    ТехноНиколь-оптимальное соотношение цена/качество при данном предложении на рынке-можно рассматривать.
    Эковер-качество лучше Технониколевского за счет собственных карьеров-сырье не покупное, а свое-не жалеют при производстве, по факту испытаний коэффициенты теплопроводности примерно такие же ка и у ТН, но при одинаковой плотности плиты утеплителя марки Эковера гораздо плотнее ТН и Басвула.
    По сути-все это одни яица, только вид сбоку.
    Не заморачивайтесь особо брендом-самое главное-выполните нормативы по утепления в нашем регионе и сделайте правильный пирог и не экономьте на пленках-пароизоляционных и мембранах ветровлагозащитных
    Существуют пленки, которые не требуют вентзазора, но-они очень недешевые.
    В общем решать вам.
    Я бы вообще лучше сравнил все виды утеплителя, а потом решил-какой применить у себя на стройке.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    спасибо за ликбез, очень полезно. Сравнивать одно, а опыт эксплуатации- совсем другое. Бывает так, что в магазине потрогал- класс, а через пять лет в труху все. Поэтому и задал вопрос по ним форумчанам, кто уже использует те или иные утеплители. Если между ТН и Эковером не особая разница- значит буду брать ТН, т. к. у меня там скидка хорошая.
  12. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    номинальный срок службу у базальта-30-50 лет)
    у нас столько еще заводы не работают)
    8 лет занимаемся этим направлением-проблемы были только с Басвулом, хотя являемся официальными представителями и Басвула и Эковера и ТехноНиколя.
    Рассказал все, что знаю.
    По теме-себе в 2010 году укладывал на баню продукцию ЕвроТизола-вот она больше всего понравилась...
    А Эковер и Техно-сейчас примерно одинаковое качество-смотрите еще по геометрии плиты.
    У Эковера-1000*600, у ТехноНиколя-1200*600 мм, чтобы меньше отходов оставалось.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Пашковский, отлично! Побольше б таких дельных советов!
  14. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Всегда пожалуйста-чем сможем-поможем.
    К вам тоже будем обращаться-у меня все еще в самом начале.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На выходных от безделья поехал на стройку, увеличил проемы под окна маленькие. При заказе выяснилось, что под такой размер проема, который был (400*200мм) не возможно технически сделать поворотно-откидное окно. Заказал минимально допустимый размер окна с условием, что расширю проем. Вот, расширил я его на 10см вниз. Проем на 1 этаже подпортил немного, поленился с внешней стороны лезть и болгаркой пропил делать, в результате криво всё поотколупывалось. Не страшно, запенится и закроется фасадом/наличниками потом.
