1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, я реализовал тп следующим образом, 10 контуров от внешних стен идут с шагом 100 мм, остальные на первом этаже 200, а на втором 250 мм, увеличивать шаг не советую. Первый ряд идёт в 5 см от стены. Трубы при использовании пружины гнутся нормально.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Видел как то на форуме один деятель перед стеклянной дверью радиатор обычный плашмя положил и запитал, а сверху решетку. А потом удивлялся почему он не греет)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну вот, опят, кто то 5см отступ делает, а кто то 30... Устал уже перерисовывать. Может есть какие нормативы? От чего это расстояние зависит? Я сейчас 15см отступ заложил, это нормально?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня сосед сделал конвектор таким образом, вмонтировал в стяжку лоток для воды
    и в него положил металлическую трубу.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Есть тут на форуме такая тема как отопление водяными теплыми полами, можешь посмотреть там. Я тебе говорю как практик эксплуатации теплых полов. Не стал бы и не советовал бы делать через 15 см, тут момент такой, разница в трубе в метраже копеечная, а результат может оказаться проблемным).
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я делал отступ от стены 5 см, затем шаг 10 см, - 10 или 8 контуров дальше 20 см
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    соседу респект! Уважаю людей, которые включая голову могут из ни чего сделать что то)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, по отступу понял, буду перерисовывать. А вот еще вопрос: есть маты специальные для укладки пола, удобная штука, но цена вообще не удобная, я бы даже сказал, что у рехау она вообще космическая какая то, мне только на первый этаж этих матов на 100тр выходит. Может есть на рынке маты отечественных производителей по более вменяемым ценам, не знаешь?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, и еще вопрос по укладке: под кухонным гарнитуром трубу закладывать или лучше его обойти?
  10. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @VictorUfa, а у вас теплые полы И радиаторы, или только теплые полы?
    мы под кухонной мебелью не делали ТП...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, боязно как то... КГ вплотную к внешней стене стоит, не будет ли там под ним чего нибудь промерзать?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, матов адекватных нет. Делал везде полы не учитывая расстановку мебели, она ведь и поменяться.
    @Бина0206, только тёплые полы.
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, вот вы учитывайте, тогда что у Виктора такой "мелкий" шаг, т. к у него радиаторов нет... а у вас вроде будут...
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Бина0206, этот момент я не учел, тут другой вопрос) а зачем нужны эти радиаторы.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, нет, не будет у меня радиаторов. Везде только ТП.
