1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    RoMZzeSS,
    утеплитель в один слой или в два?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А не проще арендовать плиту?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    в один, 100мм
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    проще до магазина доехать и купить. Работ еще много, пригодится. А арендовать постоянно морока лишняя, да и затраты тоже, хз на сколько дней брать придется, двадцать дней и вот тебе уже твоя виброплита недорогая. Я люблю инструмент)
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня закончили с утеплением. Осталось пропенить остатками клея щели и можно закапывать. Прошу не судить строго за косяки, как ни как впервые это делал, к тому же "игра" блоков делает свое дело)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, если есть спецы, помогите пжста в следующем вопросе:
    В доме предусмотрена терраса с балконом, всё это оформлено четырьмя колоннами. По проекту они квадратные, но делать планирую круглые.
    Пообщавшись со знакомым проектировщиком (правда зданий тех. назначения) он дал настоятельную рекомендацию завязать колонну с фундаментом и остальными элементами дома которые будут выше дабы ее не повело. Пирог стены фундамента по вертикали можно увидеть на фото. На данный момент рассматриваю следующий вариант устройства колонны:
    1. Делаю разметку под колонны на отметке первого этажа
    2. Намечаю 4 отверстия под арматуру d12
    3. Перфоратором высверливаю четыре отверстия d25 глубиной 50см (получается они прошивают пирог стеныи входят в ФБС блоки примерно на 10см)
    4. В отверстия заливаю спеццемент не дающий усадки и втапливаю туда 4 прута арматуры d12 Длиной 1м (на 50см будут торчать вверх для будущей связки с каркасом колонны). Строго вертикально. Фиксирую.
    5. Далее покупаю промышленные ПВХ трубы D400 (на мой взгляд идеальный вариант для опалубки, не разорвет и не поведет, гладкая и ровная)
    6. Собираю каркас арматуры и завязываю (сваркой или проволокой вязальной) с прутами установленными в фундамент.
    7. Ставлю трубы, центрую, регулирую.
    8. Заливаю бетон бетононасосом с вибратором.
    Трубы устанавливаю до отметки второго этажа.
    9. Дальше делаю арматурные выпуски как на фундаменте в самом начале. К выпускам привязываю монолитную плиту балкона второго этажа, которая так же будет опираться на отлитые столбы.
    10. На отлитую плиту так же как и на первом этаже устанавливаю арм. каркас завязанный с выпущенной арматурой столбов первого этажа, опять одеваю трубу и опять заливаю.
    11. Болгаркой разрезаю трубу и снимаю спустя неделю.
    Не знаю, понятно ли объяснил свою хотелку, если что готов пояснить.
    Что думаете?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вот так не красиво?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В доме нет ничего круглова и сечение колонн нужно мне кажется квадратным, а вообще иди в тему валли про красавцев и уродов и он тебе поможет.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    в доме нет, а участок будет терассироваться как раз округлыми подпорными стенками + клумбы. Помимо этого сам фасад здания можно дополнить элементами имитирующими окружность, например над окнами. Нормально будет, не критично, хотя согласен с тем, что квадраты были бы лучше, но с ними гемороя будет я чувствую намного больше. Опалубку нормальную хрен соберешь, что бы столбы эти ровными вышли.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    о, нашел вариант трубы металлической 400*400, как думаешь? Распилить на две части, потом сваркой точечно прихватить, после заливки сварку отбить и снять. Для крепкости дополнительно хомуты поставить.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну можно и так извратиться)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    извратиться...) бОльшее извращение это опалубку мастерить, а потом еще и с перекосами и косяками мудохаться, так что это как на вопрос смотреть)
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дорогая?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    думаю что нет, пока не пробивал
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :aga:
