1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня заехал в свой сельсовет, просили документы на электроэнергию предоставить. Оказывается распред. станция, от которой я запитан, находится в ведомстве сельсовета, однако меня подключили напрямую к Уфимским электросетям, там лицевой счет оформили, туда я и оплачивал по тарифам. Возмутились в администрации, давай шерстить, как мол так ты в обход нас подключился к головному предприятию. Короче говоря попросили оплатить по показаниям счетчика напрямую в администрации (как все остальные делают), посчитали тариф, тыкали-мыкали, называют сумму 690р. Ну я в запарах, в торопях заплатил, квитошку рукописную взял, а щас смотрю там расчет по тарифу 300 рублей и какого то фига 390 рублей "Общие потери". То есть я понимаю что с меня слупили за ушлых соседей, которые мимо кассы сосут ток. Кто то может мне поведать, с какого перепуга я, обладатель счетчика должен оплачивать чьи-то там потери? Собираюсь завтра ехать ругаться с ними
  2. kobal
    kobal
    kobal
    @RoMZzeSS, развод какой-то. Если так рисовать, то они эти потери каждому могут добавлять. Не слабый навар по итогу получится :)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, вот и я о том же. Завтра огребут
  4. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @RoMZzeSS, надо всыпать им по самые 220 Вольт
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    К разговору следует подготовился.
    Может всплыть фраза типа "реактивная мощность".
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И она может быть больше активной? Ну если по счёту смотреть...
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет конечно, но процентов 50 реально.
    Мало того, это частных лиц вообще заботиться не должно.
    Но мало ли...
  9. kobal
    kobal
    kobal
    @Binar, а подробнее про реактивную мощность?
    помню такое понятие из физики, но как это может быть связано с посчитанными киловаттчасами вашим счетчиком?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, Электрическая энергия, вырабатываемая генераторами электростанций, характеризуется их активной и реактивной мощностью. Активная мощность потребляется электроприемниками, преобразуясь в тепловую, механическую и другие виды энергии. Реактивная мощность характеризует электроэнергию, преобразуемую в энергию электрических и магнитных полей. В электрической сети и ее электроприемниках происходит процесс обмена энергией между электрическими и магнитными полями. Устройства, которые целенаправленно участвуют в этом процессе, называют источниками реактивной мощности (ИРМ). Такими устройствами могут быть не только генераторы электрических станций, но и синхронные компенсаторы, реакторы, конденсаторы, реактивной мощностью которых управляют по определенному закону регулирования с помощью специальных средств. :hello:
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тема мутная, к сожалению у меня знания тоже поверхностные... природу понять могу, а вот про ввзаимоотношения с энергетикми, увы... В двух словах это паразитный ток в линии.
    Вот немного...
    https://www.forumhouse.ru/threads/104138/
    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90789/
    Согласно последней ссылке, параетр - косинус Фи, на ТП должен быть 0,935
    Косинус фи мотора - 0,8,
    Косинус фи компа - 0,7,
    Все это приводит к тому что в цепи помимо активного тока возникает и реактивный, что вызывает дополнительную нагрузку на кабели, падение напряжения, доп нагрузку на сети в целом. По хорошем надо ставить в ТП компенсаноты реактивной мощности (мощные конденсаторы).
    А вот как организован в цепи учет этой реактивной энергии - дело мутное. Современные счетчики считают и реактивную мощность.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Нашел электрика. За все про все полтинник. По моему нормальная цена для трех этажей под ключ... На что обратить внимание, посоветуйте, кто уже сталкивался?
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На проходные выключатели для коридора, лестницы (в плане планирования), на кабели "на улицу" (освещение, розетки, калитка).
    На качество скруток в коробках, на качество затяжки проводов в автоматах.
    Розетки в ванной комнате - помимо розеток на стене, предусмотреть провод к светильникам над зеркалом.
    Не в коем случае не прокладывать кабели в щели между перекрытиями и стеной (при осадки провод передавит).
    При приемке работ на вводе поставить узо на 30 мА - тем самым контролировать не повреждена ли где изоляция, проводку можно даже спрыснуть из распылителя водичкой.
    Концы проводов (розетки, выключатели) лучше сразу заизолировать.
    Розеток много не бывает, в каждом углу по розетке, и лучше двойной.
    Сразу закладывать провода на интернет, ТВ, телефон, сигнализацию и с запасом.
    Продумать питание возможных кондиционеров.
    Подумать над генераторм с автозапуском (для этого потребуется место в главном щите).
    Заземление. Мне симпатична система ТТ.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за экскурс, но у меня вышка УГАТУшная и с ТОЭ и электроникой все в порядке.
    Вы лучше бы применительно в вашим потребителям и прибору учета все это описали)
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Советую обратить внимание на чем ездит и какой у него инструмент и много ли у него клиентов на ближайшие пару месяцев. Хороший спец всегда занят.
    Самый лучший вариант спросить пару тройку телефонов от его старых клиентов, которым он делал электрику года 3-4 назад. Ну и посмотреть не плохо было бы на результаты его работ.
