1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Зря наверное сумятицу внес. :|:
    Скорее всего все дело в воровстве, раскиданном на честных граждан.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я один вижу несоответствие? :aga:
    Это с импульсным БП? Откуда инфа?
    Сейчас тебя съедят... :nono:
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Рекомендую у электрика поинтересоваться как он коробки будет собирать, скрутка, сварка, спайка обжим.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6249
    http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=2288
    На Украине это прописано в каком то ДБН...
    А про ТТ, пусть едять. Я никому не навязывая, а себе буду делать именно ТТ.
    Несмотря на то что по столбам идет СИП. Выход с ТП до столба сделан одиночными алюминиевым проводами...
    А какое несоответсвие... я разве сказал что в цепи будут одни моторы, да и косинус мотора 0,8 это при полной нагрузке, при недогрузе косинус меньше.
    Не стоит придираться, все ИМХО, и оправдываться я не намерен.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а на чем должен ездить хороший электрик? На Порше Панамера? :aga:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    это Вас к Бинару :aga:
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Не меньше :)]
    Когда я в первый раз встречался со своими газовиками они были на какой то праворукой тачке, я, скажу честно, немного поднапрягся.
    Но когда они приехали на монтаж на кашкае с прицепом и привезли с собой все, начиная от газорезки и паяльника и заканчивая стремянкой и удлинителем, а мой вопрос "что вам от меня нужно", сказали "только проект и два дня времени" я понял, что парни профи :)
    И реально сделали все как надо не задав ни одного левого вопроса.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Виктор, а какой сейчас тренд по соединениям в коробках?
    Клеммники? Вроде сварка тоже уже не котируется.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    согласен, уважающий себя спец всегда найдет деньги на авто более менее вменяемое. Ну мой на бюджетке какой то, типа KIA или Hyundai. Главный энергетик крупного мирового гипермаркета)
  11. kobal
    kobal
    kobal
    А главный энергетик умеет что-то делать руками?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Качество скруток... равномерная, плотная я даже не знаю как описать скрутку...
    Мне понравился вот такой метод
    Коннекторы мне не нравятся... может гильзы...
    Про автоматы: Очень важно чтобы все провода подходящие к автомату были хорошо затянуты, а еще лучше спустя некоторое время протянуть повторно. Иначе может быть пожар. Например вводные клеммы не протянуты, контакт полохой, нагрев, оплавление, замыкание, и автомать при этом не сработает... на форуме кто то выгладывал фотку горелого щита по этой причине.
    Водичкой для того что если где то изоляция повреждена, например ударом молотка, то в сухом виде это не определится, а вот при штукатурке это может вылезти.
    По перекрытиям. При возведении перегородок между перекрытием и остается зазор (халявная штроба получается), так вот в него некоторые электрики любят прятать провода.
    Высоту розеток - на любителя...
    На сигналку - в каждую комнату по одному кабелю 4 жилы сечением 0,5 в угол между стеной и потолком (посмотрите правила размещения ИК датчиков). Продумать место расположения пульта сигнализайии, домофона, к ним тоже провода. Все это свести в подвал или на чердак.
    Для организации автозапуска генератора нужно будет организовать АВР, (ватоматический ввод резерва). Вариантов его реализации море... можно отдельным щитом, можно в существующем, на это потребуется примерно 13 мест занимаемых автоматами (это если ввод 3Ф)
    Про систему заземления много копий сломано... какую выбирать - дело каждого, но мне симпатична ТТ. Естетсвенно при наличии качественного УЗО.
    Вот немного.
    http://remstd.ru/archives/zazemlenie-v-chastnom-dome/
    http://electric-alipapa.ru/news.php?readmore=77
    http://energo-k.ru/zazemlenie_chastnogo_doma.html
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Автомобиль к сожалению не показатель.
    Знаю одного спеца на объекты ездиет на раздолбаной восьмере под завязку набитой инструментом (общая стоимость которого в разы превышает стоимость авто).
    А по выходным ездиет на крузаке.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На мой взгляд, в этом вопросе можно заморачиваться, только если планируете электрику делать своими руками. Если кого нанимать, то особой разницы не будет - кто бы что не говорил, а это "бытовуха" - вполне и скрутки нормально, если качественно сделаны.
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    мы тоже на WAGO (ну и цена у них) собираем... сваркой не смогем. Самим электрику ваять очень муторно получается, если за полтинник найти- это хорошо, но где бы этот полтинник еще взять:no:...
    Насчет заземления речь зашла: подскажите, раз все в теме. Мне удобны два варианта расположения заземления: 1) в гараже через стену от котельной где стоит вводный щит, треугольником как положено, но там ПГС на метр глубины, и только дальше грунт, и ессно сухо всегда, и по безопасности расположения вопросы...2) на улице. вдоль хозблока, опять через стену от вводного щитка, но только заземление в линейку, хоть на 5 метров можно, хоть на десять, и сток воды с крыши постоянный (вроде как заземление лучше будет работать, но и ржаветь тоже... Что такое заземление ТТ - мне не понять, не разбираюсь ни в электрике. ни в физике. Знаю только заземление треугольником и линейное:|:.
    Розетки мы делали на высоте 50 см от чернового пола на втором этаже (та еще стяжка будет4-5 см, плюс отделка), выключатели 100 см. В ванной розетки высоко. И вопрос: как вы относитесь к выключателю санузла, расположенному снаружи, у нас с супругом был такой вариант:faq:
    И еще вопрос: можно ли антенный провод покупать в Леруа?
